Flash Bios, ram, partitions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:08:13
1. Le risque du flashage de BIOS est réel, mais heureusement sur ta carte mère tu as le "Dual BIOS", qui te permet de revenir en arrière si un truc se passe mal.
Les deux risques essentiels :
* flasher avec un BIOS incompatible. Toujours s'assurer que le BIOS est correct, et ne pas flasher si le programme de flash t'informe qu'il y a une incompatibilité. Ca peut paraître limpide, mais certains passent outre l'avertissement et s'étonnent ensuite que celà ne fonctionne pas
* un plantage durant le flash : là, pas cool. Faut faire appel aux fonctions de récupération de BIOS, dans ton manuel tu devrais avoir la procédure si ça t'arrive. Pour ça, beaucoup préfèrent flasher avec une disquette DOS plutôt que de passer par l'outil sous Windows.
3. Il faut de toute façon partitionner, le formatage n'intervient QUE sur les partitions. Même si, en guise de partition, tu as une seule grosse partition qui prend tout le disque.
Donc en gros, les étapes :
1. Partitionnement (obligatoire)
2. Formatage (obligatoire aussi)
Pour le dual channel, j'imagine que c'est dans le BIOS, mais je sais pas comment "le voir".
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:54:52
Et Gigabyte peut fournir toute la donc nécessaire ainsi que les progs(compatibilité bios)pour que le flashage se passe bien?
Comment flasher via DOS?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 12:16:07
| NoodleZ a écrit : Et Gigabyte peut fournir toute la donc nécessaire ainsi que les progs(compatibilité bios)pour que le flashage se passe bien? |
(Read The Freacking Manual !)
Tout est parfaitement clair et expliqué dans le manuel. Tout.
Les différentes méthodes (plus besoin de DOS d'ailleurs, y a le Q-Flash sur ta carte-mère), comment faire, comment récupérer... Tout.
Flashage :
Chapitre 4-1-3 du manuel (page 57 pour la version anglaise).
Pour trouver le BIOS, le site Gigabyte est très explicite, tu le trouves en 3min chrono (je viens de vérifier).
Idem pour les drivers. Ils sont sur le CD, mais tu peux aller voir si des mises à jour sont disponibles sur le site de Gigabyte, ou tu peux consulter leur "Download Center".
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:04:50
J'aimerais savoir quels sont les risques réels d'un flashage de BIOS, et où et comment puis-je apprendre à bien flasher une CM et à changer la version du BIOS? Pour information, celle dont je compte flasher le BIOS est la Gigabyte GA-K8NF-9.
Comment savoir si sa RAM tourne en dual channel?
Peut-on partitionner un DD sans avoir à formater? si oui comment? est-ce que ça engendre des problèmes quelconques?
Je vous remercie d'avance
NoodleZ
