Flashage bios Radeon 9700 : ici et ca fonctionne! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2002 à 15:18:45
Hop je la publie ta méthode ca ira plus vite
Flasher le bios de sa Radeon 9700, possible ?
BIEN OUI
Mais avant de vous lancer, je décline toute ma responsabilité en cas de problème. Sachez que le flashage d?une carte annule aussitôt la garantie du produit ! (mais un flashage réussi ne se voit pas héhé ! )
Laissez-moi d?abord vous donner une petite explication technique concernant l?architecture de la Radeon 9700 (VPU R300). Contrairement aux Radeon de génération précédente (Radeon 8500/7500 etc?), le Radeon 9700 n?a pas de BIOS physiquement repérable.
EX : EEPROM d?une Radeon 7000 (module ou les infos du bios sont stockées.)
Passons aux choses sérieuses, mais avant de commencer veillez à bien SAUVEGARDER LE BIOS D?ORIGINE de votre Radeon 9700/pro.
Pourquoi flasher le bios de votre Radeon 9700 ? Bien la 1ere raison que j?invoque est la suivante :
- L?overclocking !! En effet le flashage d?un bios permet tout simplement d?augmenter la fréquence physique de votre carte sans faire appel à un « tweaker » (Rage Tweak, Radeonator etc?)
- Il permet aussi de personnaliser la fréquence de rafraîchissement de votre carte selon la définition employée.
- On peut aussi rectifier la norme de la sortie TV (NTSC ou bien PAL)
Bref, un tas de choses sont possibles?A vos risques et périls. Moi j?ai modifié simplement la fréquence ma Radéon 9700 pro, qui tourne maintenant à 351/337). Je vous laisse apprécier les paramètres de ma carte :
N.B : Un flashage du bios ne changera rien aux problèmes rencontrés avec l?AGP 8X dus à l?implantation d?un composant électronique sur les nouveaux modèles rev 1.3.
Voici la procédure de flashage :
1 ) Les outils nécéssaires :
Pour ce faire, veuillez télécharger radedit (version 1102) et Atiflash ici : http://www.radeon2.ru/radedit_eng.html#n3 (notez que les 2 fichiers sont en RAR, merci de vous procurez Winrar pour les décompacter).
Une fois décompressés, assurez-vous de créer une disquette bootable saine (sans himem etc?)! Copiez ensuite les fichiers suivants sur la disquette :
ATIFLASH
atiflash.cfg
DOS4GW
r9500.e6
La disquette de flashage est prête !
2) Extraction du bios de votre Radeon 9700.
Il faut maintenant extraire l?image du bios de votre Radeon 9700 ! Très facile, bootez avec votre disquette de démarrage. Sur le prompt, tapez :
a:\Atiflash ?S 0 oldbios.bin (oldbios ou un autre nom au choix, mais n?oubliez pas l?extension .bin)
L?image du bios est désormais sauvegardée sur la disquette !
Pour l?instant la moitié du chemin est fait
3) Modification de l?image du Bios sous WIndows
Maintenant que l?image du bios est extraite : il faut pouvoir la lire ! Pour cela, bootez Windows normalement. Lancez le programme RadEdit.exe, que vous avez préalablement décompressez sur votre disque dur.
Vous pouvez modifier à votre goût les paramètres de votre carte?Pour la fréquence il vous suffit de glisser la barre jusqu?à obtenir la fréquence souhaitée.
NB : bien sur vous aurez testé les limites de votre carte au préalable grâce à un tweaker ! Utilisez 3Dmark 2001se qui est un bon outil de stress. La mienne tient sans problème à 351/337, sans artifacts et bogues.
Vous pouvez sauvegarder sur la disquette de démarrage les modifications en appuyant sur « save ». Vous pouvez nommer le bios en newbios.bin par exemple. N?oubliez pas de rajouter l?extension .bin !
Tout est prêt pour le flashage ! Vous avez désormais toutes les cartes en mémoire
héhé !
4) Le flashage :
Démarrez de nouveau en mode dos avec la disquette de démarrage. Sur le prompt, à l?aide de la commande « dir » vérifiez que l?image de votre bios (newbios.bin par ex) est bien dans la disquette.
Maintenant, pour flasher vous devez taper la ligne de commande :
A:\Atiflash ?u 0 newbios.bin r
Le programme écrit et transmet le nouveau bios vers votre carte. Une fois l?opération terminée le PC rebootera. Si tout va bien le PC redémarre comme si de rien n?était !
Installez un tweaker (je recommande Radeonator 2.0) pour vérifier que votre carte est bien flashée. Les fréquences observées doivent être celles indiquées lors de la modification du bios via RadEdit.exe.
Pour confirmer les gain de vitesse , lancez un petit 3Dmark ! Perso, j?ai gagné + de 500 points par rapport à la vitesse d?origine de ma carte.
Je fais 15495 avec ma config.
Merci les amis et à votre service !
Marsh Posté le 22-11-2002 à 15:57:25
Voila mes amis !
Vous avez les cartes en main.. Si vous avez un doute : contactez moi merci
just.dani@wanadoo.fr
Marsh Posté le 22-11-2002 à 21:57:21
Prévoyez quand même une carte graphique PCI au cas où :-)
Marsh Posté le 22-11-2002 à 23:02:25
Pourquoi flasher son bios alors que l'utilistation de Radeonator, par exemple, permet d'overclocké sa Radeon? Personellement j'utilise Radeonator avec ma Radeon 9700 Pro (351/337), pouvez-vous me dire quels avantages j'aurais à flasher mon bios? Merci d'avance pour vos conseils
Marsh Posté le 22-11-2002 à 23:15:49
Salut Amigo,
Bien l'avantage ? Très simple :
* decharger les utilitaires pour libérer de la mémoire
* définir une nouvelle fréquence par defaut
* paramétrer d'une manière optimale la Radeon 9700
Pourquoi flash t'on une carte mère à ce compte ? Bien devine :-)
Cordialement,
Marsh Posté le 22-11-2002 à 23:49:43
Si je veux revenir aux paramètres d'origine il faut que je re-flash la carte avecle bios d'origine sauvegardé? Merci de votre aide
Marsh Posté le 25-11-2002 à 08:38:43
Bien tout à fait ! C'est pour cela que je preconise de sauvegarder le BIOS d'origine !
Pour info :
Les cartes actuellement testées sont :
* Hercules = ok
* Sapphire = ok
* Power-color = ok
Merci les amis
Marsh Posté le 27-12-2002 à 00:38:36
j'ai ce message qd j'essaie de lire le bios de ma radeon 9700 hercules :
"this is not a valid ATI bios"
Marsh Posté le 31-12-2002 à 03:48:19
seul la version 0.98 me permet d' ouvrir le bios de ma hercules r9700 pro
Marsh Posté le 31-12-2002 à 09:32:26
| laurentjer a écrit : Pourquoi flasher son bios alors que l'utilistation de Radeonator, par exemple, permet d'overclocké sa Radeon? Personellement j'utilise Radeonator avec ma Radeon 9700 Pro (351/337), pouvez-vous me dire quels avantages j'aurais à flasher mon bios? Merci d'avance pour vos conseils |
Ne les écoute pas, tu as totalement raison flasher sa radeon n'a aucun interet surstout si elle sous garantie !
Les utilitaires font exactement la même chose.
Ca n'a rien à voir avec flasher sa carte mère. Flasher une carte mère amène de nouvelles fonctionnalités ou resoud des conflits qu'un utilitaire ne peut pas faire sous windows
Pour ma part, je continue à utiiser Radeonator au moins jusqu'à l'expiration de ma garantie !
Marsh Posté le 31-12-2002 à 09:34:58
Tiens d'ailleurs
Marsh Posté le 31-12-2002 à 17:38:11
| xchox a écrit : |
chez moi radeonator ne reconnait pas ma carte et je n'ai pas acces à l'o/c :'(
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:13:18
salut tout le monde, ben moi jé carte video Power Color Radeon 9700 é jé éssayé de lovercloker simplement avec radeonator 2.0.
A peine je bouge les fréquence la carte perde de sa stabilité.
Je ne comprend pa!!
Aparament elle est protégé!
jé dé fréquence dorigine de 324/297.
dé ke je lé monte a 330.75/303.75 ca déconne.
Alors jé essayé de flasher la carte video a cé fréquence la, é biensur ca déconne encore!
Moi je m'en fou de la garantie de ma carte, de toute facon il ne la garantisse ke si elle ne fonctione pa du tout a l'origine.
Et pour les noob ki croie ke leur carte est encore garantie si elle a choffé ou aprés l'avoir overclocker avec un utilitaire STYLE RADEONATOR, Ben cé vraiment des gros NOOOOOOB.
Parce kil fo vous dire k'il y a une ram sur votre carte ki inscrit toute les manip ke vous faite. é le constructeur vous dira d'aller vous faire foutre! Alor otant profiter de flasher le bios.
Kelkun pe til m'aider!
JE FAIS APEL A VOUS LES GOSU AIDER MOI PLZ!!!
Merci davance by @+
Marsh Posté le 22-11-2002 à 15:00:46
Salut les amis !
J'ai rédigé une procédure pour flasher le bios du Radeon 9700, suite à l'interrogation de nombreux utilisateurs. Beaucoup de personnes pensaient que cette opération était impossible ! En exclusivité, je vous communique par mail le protocole pour le flashage.
J'ai flashé ma Radeon 9700 hier soir (21/11/02/ et ça fonctionne ! Elle tourne a 351/337 par defaut maintenant.
Je laisserais bientôt le protocole dans un FTP que tout le monde pourra visualiser.
Pour les impatients, mail me : [img]icones/icon19.gif[/img]
Message édité par daniboun le 22-11-2002 à 15:08:39
