Mon Barton XP 2600+ se faisait appeler XP 2500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 12:31:05
les 2600+ barton à une cadence de 1917Mhz et 512k de cache L2
Marsh Posté le 02-10-2004 à 12:32:29
Oki merci bcp. Donc je verrai pkoi quand je dis à ma carte mère de se mettre à 166 Mhz elle se met à 167!
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:00:39
C bien un 2600+, ne te casse pas la tete, moi j ai une fsb de 401. Cela ne change absolument rien c dut au variation de tension.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:01:38
et si c'est un 2500+, c'est mieux car en overcloking il est mieux ![]()
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:33:26
Tu n'aurais jamais dû te poser la question Rapha83 car en un coup d'oeil tu reconnais un Barton à cause de sa longueur.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:36:16
c'est le bios qui renseigne le nom du CPU dans le CPU.
ie le bios pourrait te mettre un "Patate 6000+" CPU-Z, WCPUID et autre te diraient que tu as un "Patate 6000+"
mets à jour ton bios de mobo.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 14:03:54
| savatage a écrit : Tu n'aurais jamais dû te poser la question Rapha83 car en un coup d'oeil tu reconnais un Barton à cause de sa longueur. |
tu lis ce qui a marqué sur le petit papier noir
Marsh Posté le 02-10-2004 à 19:55:03
Oki je pose plus de kestions idiotes.
Sinon ça m'énerve car j'ai toujours débranché le ventilo du chipset de ma carte mère (MSI KT3 Ultra 2 BR) car bonjour le boucan...
et quand le bus était à 133 Mhz ça posait jamais aucun prob, et là j'ai des problèmes de stabilité quand le bus est à 166 Mhz...
Y-aurait-il moyen de virer le ventilo pour mettre un bidule passif avec des lamelles de cuivre ?
Edit: Résultat, préférant le silence aux perfs (je fais du son sur mon PC) j'ai été obligé de mettre le bus à 150 Mhz en attendant de trouver une solution silencieuse pour que le chipset chauffe pas trop...
J'ai presque acheté mon nouveau CPU dans l'vent !
Marsh Posté le 02-10-2004 à 20:00:08
achete un zalman nb47j et ton chipset sera au froid et en silence.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 12:24:11
Alors là j'ai une question !! J'avais un Atlhon XP 1800+ et je viens d'updater le CPU vers un Athlon XP Barton 2600+ avec mise à jour du bios de ma carte mère qui désormais supporte jusqu'au Barton 3000+
J'ai mis le bus de la carte mère à 166 Mhz et le coef du CPU est à 11.5x = 1921 MHz
Mais, diable, pourquoi WCPUID et Windows XP me le nomme Ahtlon XP 2500+ ?? Comment savoir s'il s'agit bien d'un Barton déjà ?
Voilà ce que me donne WCPUID:
[ WCPUID Version 3.3 (c) 1996-2004 By H.Oda! ]
Processor #1 : AMD Athlon XP (Model A) / 5422D720
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 10 (10)
Stepping ID : 0 (0)
Brand ID : - (-)
APIC : ----
HT Log.CPU Cnt : ----
Name String : AMD Athlon(tm) XP 2500+
Internal Clock : 1921.01 MHz
System Bus : 334.09 MHz DDR
System Clock : 167.04 MHz
Multiplier : 11.5
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 512K Byte
L2 Speed : 1921.01 MHz (Full)
MMX Unit : Supported
SSE Unit : Supported
SSE2 Unit : Not Supported
SSE3 Unit : Not Supported
MMX2 Unit : Supported
3DNow! Unit : Supported
3DNow!+ Unit : Supported
Host Bridge : 1106:3099.00 [VIA Apollo KT266/A,KT333]
South Bridge : 1106:3177.00 [VIA VT8233A]
VGA Device : 10DE:0321.A1 [NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra]
Memory Size : 512M Byte
Memory Clock : ----
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
