Barton 3000 / A7N8X : Bios dit 90° CPU [SOLUCE Inside !] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:03:03
Peux-tu me dire si c'est la première fois que tu montais ton ventirad?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:08:42
J'avais ce ventirad sur mon 2000+ juste avant davoir le 3000 et tout marchait bien
oui j'ai mis les rondelles en carton, et pour la version exacte, je regarde... 7000b
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:12:33
Comme moi.
J'ai viré les rondelles qui sont coincées entre la carte et les supports du ventirad ( mais j'ai gardé celles qui sont sous la carte mère pour pas niquer les circuits). Et toi?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:18:32
nan mais ca a rien a voir avec les rondelles, le CPU n'est pas a cette temperature c'est sur, (je viens de le demonter juste apres avoir eteint le pc c'etait froid), c'est la carte mere qui hallucine, ya pas moyen de desactiver ces sondes de merde ? dans le bios je vois pas
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:21:44
Non y'a pas moyen. Mais y'en a qui disent que la sonde peut se dérègler et qu'une mise à jour du bios peu réétalonner celle-ci...pourquoi pas... As tu essayé un clear cmos?
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:23:39
oui j'ai essayé ca, et j'ai deja le bios le plus récent...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:30:41
Moi j'avais pas pu mettre le bios à jour et j'ai fini par changer ma carte mère pour la version A7N8X-E Deluxe...Je pense que j'avais abimé la sonde pendant l'insertion de la carte dans le boitier...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:45:51
'alut !
C koi ton alim ?
Essai de changer d'alim ! J'ai u le meme probleme une fois avec une alim neuve de 420w, j'ai fait un test avec une 350w et tout marche.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 19:50:35
je vois pas bien le rapport avec l'alim
sinon j'ai une alim 450w la
Marsh Posté le 30-09-2004 à 10:02:10
Bon bah, une fois dans le bios, (qui m'affiche 90°), j'appui legerement sur le radiateur du Zalman, et il m'affiche 30°....
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:47:24
Donc t'es obligés de rester le doigt sur ton radiateur et tout rentre dans l'ordre, en gros s'est ça?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:33:47
| grumot a écrit : Donc t'es obligés de rester le doigt sur ton radiateur et tout rentre dans l'ordre, en gros s'est ça? |
non, ca a du appuyer sur la sonde et la remettre en place, la je touche plus a rien et les temperatures sont bonnes. Toutefois, si il avait fallu que je reste appuyé j'aurai mis du scotch ![]()
Marsh Posté le 29-09-2004 à 18:05:09
Je viens d'acquerir un 3000+, et je suis obligé de venir sous windows a 1750 Mhz a cause de mon bios :
Il me detecte la T° du CPU a 80°(a 1750), (alors que asus probe sous windows me donne 39°), du coup si je le met plus haut impossible de tenir plus de 30 secondes, je pense que c'est du a une protection du bios (s'il pense que le cpu est a plus de 80° il s'eteind c normal non ?).
Je suis actuellement a 10,5x166 à 1,68v
Je vois pas comment faire pour pouvoir le mettre a 3000+
Ma carte mere est une A7N8 1.04 bios 1007, et jai 1,2 Go de pc3200
Mon Ventilateur est un ZALMAN 7000 CU, il est bien fixé et tourne bien, et j'ai mis la pate thermique fournie avec. Le Radiateur reste Tiede voir froid
Message édité par Drizzt le 30-09-2004 à 10:01:28
