Barrette de mémoire...et disfonctionnement total de l'ordinateur!
Barrette de mémoire...et disfonctionnement total de l'ordinateur! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:58:03
Eh voilà un ami qui tombe dans un problème inattendu:
Il a un ordinateur avec un processeur AMD 2600 XP familial, et une barrette de mémoire DDR de 256 mb. Malheureusement, Il ne sait pas quel est le modèle de sa carte mère.
Il a voulu rajouter une autre barrette de mémoire, exactement pareil que l’autre.
Des qu’il a mit dans le slot, l’ordinateur ne marche plus.
Il a enlevé et mit l’ancienne toute seule.
Eh bien, même avec l’ancienne l’ordinateur ne démarre pas.
Il a rendu la nouvelle barrette pour l’échanger contre une autre.
C’est pareil.
Nous avons essayé ses deux barrettes sur mon ordinateur.
Les deux ont marché sans problème.
Qu’est-ce que l’ordinateur donne comme symptômes?
- Eh bien, La petite lumière verte qui se trouve prêt du bouton d’allumage (dans le façade), est maintenant allumé tout le temps, même quand l’ordinateur est atteint! (là, je ne parle pas de la lumière du disque dur).
- Lors de démarrage de l’ordinateur, on voit qu’un écran noir. C'est-à-dire, même la BIOS n’arrive pas à démarrer.
- On entend un long bip dura 3 ou 4 secondes qui arrête une seconde et puis recommence. Et ça continue.
Alors, il a essayé par enlever le chevalier du BIOS (à coté de la pile), pour le mettre en position 2-3, et puis il l’a remit à sa place 1-2. Et ça n’a donné aucun effet.
Il a essayé aussi d’enlever la pile pendant 7 minutes. Et pareil…sans effet !
Alors, y a-t-il qqn qui peut suggérer une autre chose ?
Merci d’avance…
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:03:54
tu as combien de bips au total ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:13:21
un seul.
Et ça repete tout le temps!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:18:56
Bips longs a l'infini = problème de ram.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:24:10
Eh bien, oui! Bip long durant 3 ou 4 seconds qui se repète à l'infini avec un delai d'une seconde.
Mais les deux barrette on bien fonctionnées sur mon ordi!!!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:25:17
Il a essayé de souffler dans les slots de DDR avec compresseur / bombe à air sec... ?
Si y'avait de la poussière qui s'y était mise (= pas nettoyé depuis longtemps) et qu'ele est rentrée dans le slot en enlevant / remettant la barette, sait on jamais. :)
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:35:47
Oui! Il a bien soufflé et nettoyé avec une brosse.
Et toujours pareil!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:39:05
Essayes la barrette de ram dans chaque slot. Et sans la ram il bip toujours?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:40:39
oui meme sans les deux barette il bip toujours  de meme façon
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:47:24
Je vais peut etre dire une bétise, mais c'est peut etre le controlleur mémoire qui est hs.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:06:15
bon, si c'est ça le problem, à votre avis comment faire pour le resoudre?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:08:01
Incroyable, je viens de passser aujourd'hui meme, une barette de ram a mon frangin, et il a exactement le meme probleme que toi! ecran noir + bip de 3sec a l' infini.
Il a essayer de faire un clearmos, mais toujours rien.
J'attends vos idées pour lui les faires parvenir en meme temps.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:19:37
Si c'est ça, faut changer la carte mère.
Si ça barrette fonctionnait avant, et qu'elle fonctionne sur ton pc et que maintenant elle marche plus sur le sien, a par un problème au niveau du controlleur de la ram, je vois pas.
Attends d'autres avis.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:22:21
Me*de!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:45:34
donc, comment faire pour connaitre les critéres de
 sa carte mere pour pouvoir acheter la meme choese
Marsh Posté le 15-05-2005 à 14:48:03
Attends, c'est pas sur que ça soit ça, j'émettais une hypothèse. Pour connaitre sa carte mère, il suffit de regarder sur celle-ci, normalement c'est écrit dessus.
Quand ton pote a fait le clear cmos, il n'as pas allumer le pc pendant le clear cmos? Il faut aussi débrancher l'alim.
Message édité par Down to the Devil le 15-05-2005 à 14:48:28
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:09:40
Oui, débranche l'alim + vire la pile + mets le jumper en clear cmos et attends 10 minutes, là tu seras certain que ca sera fait au moins.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 15:14:47
Merci, nous allons essayer
Marsh Posté le 15-05-2005 à 16:10:51
Nous l'avons essayé pendant 10 minutes, et le resultat et le même!
Mon ami voudrais bien savoir aussi; la cause de cette petite lumière à coté de bouton d'allumage, même quand l'ordinateur est étaint.  (avant ce problèm, ça ne produisait pas)!
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:24:45
nous avons changé de pille mais toujours pareille.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:30:26
Salut, j'ai poster un peu plus haut, et j'avais dit qu'en ce moment, mon frangin a le meme probleme, eh bin sa y est probleme resolu.
C'est sa barette de 512+ celle de 512 que je lui ait passer qui ont cramer en meme temps.
Pourquoi? on en sait rien.
En tout cas je lui ai passer une autre barette de 256mo, qu'il a mis, et la miracle, ca marche.
Resultat: il a voulu faire X2 sur sa ram, et au final
il a fait /2 sur sa ram, et 1giga dans le cu*.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:38:54
Il s'est pas gourré de sens quand même ? :sweat:
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:41:04
Bin non, c'est pas possible, parce qu'il y a 84pin d'un coté et 100pin de l' autre avec un detrompeur entre, donc impossible.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:44:49
on peut pas, à moins d'utiliser un marteau
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:46:02
ouais lol, voir meme une masse, mais la c'est la carte mere qui fissure.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 21:13:11
Bien sur que c'est impossible de la mettre complètement insérée à l'envers, mais y'a déja eu quelque personnes qui avaient forcé comme des malades et grillé leur barette comme ca :spamafote:
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:46:05
Eh bien voilà, il faut que je vous donne nos nouvelles aussi.
Après toutes les tentatives selon vos suggestions, (merci à vous tous), mon ami vient de cosulter un technicien qui lui a annoncé que la carte mère est foutue.
L'operation de changer de carte mère avec main-d'oeuvre lui coutera 80 euro.
Eh voilà tout.
Merci encore...
Marsh Posté le 19-05-2005 à 13:34:01
Je ramène ce sujet à nouveau pour rajouter un point qui pourrait s'avérer intéressant:
Je pense à "l'électricité statique".
Il y a environs trois mois, ce même ami a ouvert un magnétoscope (neuf), qui lui aussi est tombé en panne sans raison apparente.
Il est peut-être important de mentionner que le sol chez cet ami là; est fait en bois (isolant).
Eh bien, je ne peux pas confirmer cette théorie, car j'étais chez un autre ami pour réparer son ordi, et le sol est en bois aussi. Et il n'y avait aucun problème.
Moi même, des fois je met un tong (plastic isolant) aux pieds, et je fait tout sur mon ordi. Et...Pas de problème.
Peut-être certain corps (ou appartement) sont plus disponible pour faire cet effet.
Conclusion:
Si l'électricité statique est la cause de ce problème, il est peut-être important de décharger cette électricité avant de toucher les éléments internes de l'ordinateur.
Je peux conseiller d'éteindre l'ordi..de couper l'électricité par le bouton à l'arrière de la tour, mais avant de débrancher le câble électrique, je conseille de toucher le métal de la tour (à l'intérieur) et toucher le mur ou un sol pas isolant (en même temps), avant de débrancher et toucher les pièces à l'intérieur de la tour.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 13:51:41
Exact, c'est pour sa que le plus simple est de relier un fil de terre d' une prise de courant, au bracelet metallique d'une montre, pour etre tout le temps déchargé d' electricité statique, car sinon, a dieu CPU ou carte mere.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 18:53:33
moi pareil et je suis vener tous sa a cause d'un qui ce dit informatitien ca me fou les glande mes bon esceque vs etz sur que c la carte mere cas griller
et si oui esce la barrette n'a pas griller ac
merci de repondre le plus vite possible
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:03:49
alors
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:12:36
Quel est ton problème, de manière plus précise?
