p5gcd deluxe prob config deux barrette 512 corsair
p5gcd deluxe prob config deux barrette 512 corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2005 à 11:54:48
tout d'abord bonjour à tous, moi je suis pas un newbies et non et non je suis un super newbies alors voilà c'est dit
bon mon prob les amis est que j'ai une barrette de 512 mo dans le pc c'est une pc3200 corsair réf vs512mb400 ça fonctionne bien MAIS  là je viens d'en commander une deuxième tout pareil dans le même magasin corsair 512 pc3200 et quand je met les deux ça fonctionne pas, quand je dis ça fonctionne pas c'est que mon pc ne s'allume même pas rien ne se passe, enfin juste le ventilo du cpu qui tourne mais rien à l'écran,
donc mon souci est que faire dans le bios pour pouvoir tourner avec ces deux barrette de ram totalement identiques, je les ai mises sur les slot ddr dimm a1 et ddr dimm b1 mais rien, que faire dans le bios pour que ça fonctionne??? :bounce:  :bounce:
ma config au cas où
P4 3.2GHZ    CM P5GDC DELUXE
CARTE GRAPH.  GEFORCE 6600  128DDR
1 BARRETTE CORSAIR  VALUESELECT 512Mo  Réf.  VS512MB400
DISQUE DUR SATA DIAMOND MAX10  200Go
un grand merci à ces personnes qui se rendent dispo pour aider les gars comme moi applus les petits :hello:  :hello:
Marsh Posté le 14-05-2005 à 12:19:53
ta tester tes ram sepparement? avec memtest?
je sent que la ram est pas compatible avec la carte mere
de toute maniere la p5gdc deluxe est vraiment capricieuse sur la ram.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 12:53:15
non non si j'en met une ça fonctionne, c'est avec les deux que ça veut pas
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:35:45
alors attention j'ai dit une grosse bêtise, c'est pas les même barette, y'a une différence  une c'est la réf. VS512MB400    ET L'AUTRE C'EST  VS512MB400C3,   la VS512MB400 est marquée dans le bouquin de asus comme quoi elle fonctionne l'autre n'est pas mentionnée!!!
a savoir pour info que malgré cela elle fonctionne très bien seul la VS512MB400C3  (qui n'est pas mentionné dans le bouquin de la carte mère)
donc pour une même réf. produit chez rue du comm. bhen faut faire gaffe parce qu'il n'envoie pas exactement la même chose, c'est pas normal du tout.
du coup je pense que je vais leur renvoyer ma barrette en réclamant une identique à celle que j'ai déjà, mais si jamais quelqu'un a une autre soluce je suis preneur, bidouille du bios par ex., si jamais pour info j'ai le bios d'origine, je sais pas faire la procédure de flash et si je peux l'éviter c'est l'idéal.
info intéressante pour cette carte y'a un bug avec le freebox en éthernet, si la freebox est en cable ethernet lorsque l'on veut éteindre le pc il se rallume et bhen si tu débranche ta freebox c'est bon, avant d'éteindre, y'a un conflit je pense, donc ça peut aider ceux qui cherche loin de là solution probable à leur prob. d'instinction du pc.
le bonjour chez vous les gars applus
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:42:05
pour le pc qui se coupe et se ralume, si tu allez faire un tour sur le topic unique, tu aurai deja trouver ta reponse.
pour ta ram, si elle est pas spesifier dans le book, ca veut dire qu'elle est pas compatible.
pour le topic unioque, tu clic sur le lien de ma signature.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 19:07:13
merci bcp pour tes réponse styling
applus
