2 Barettes de 1Go = 1Go ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:19:52
tu t'es fait arnaqué par le vendeur et c'est des barrettes de 512Mo
sinon, y'en a une des 2 qui est morte nee et qui n'est pas detectée et ne pause meme pas de probleme ( truc etonnant mais bon )
Marsh Posté le 03-08-2005 à 18:54:47
ou t'a carte mère ne supporte pas plus de 3 Go de ram tout simplement, si mes souvenir sont exact les proco 32 bits ne peuvent pas travailler avec plus de 3 Go d'ou une reconnaissance de 3 Go meme si tu met 6 Go sur le mobo
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:13:58
| duckxks a écrit : ou t'a carte mère ne supporte pas plus de 3 Go de ram tout simplement, si mes souvenir sont exact les proco 32 bits ne peuvent pas travailler avec plus de 3 Go d'ou une reconnaissance de 3 Go meme si tu met 6 Go sur le mobo |
la limite, c'est 4 Go donc ca vient pas de la
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:16:36
t'as peut être un port de défectueux alors, les as tu tous testé?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:34:14
Enlève les deux premières pour mettre les deux nouvelles à la place, tu verras bien ![]()
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:07:27
On a eu le problème sur un bi-xeon au boulot (avec EM64T). Les 4 Go de ram sont reconnus dans le bios, mais on ne voit que 3 Go XP.
Merci XP ![]()
Marsh Posté le 04-08-2005 à 00:52:49
je suppose que ta plateforme c est du bi opteron n est ce pas?
avec du nf3 pro150?
le probleme est connu avec ce chipset uniquement:
le support de 4go de ram n ets possible qu avec de la ddr2700 ecc registered.
avec la 3200 ecc reg la limitation est de 3go.
y a pas de bios pour corriger ca et c est une limite technique du chipset.
en deux mots t es marron
je sais de quoi je parle parce que j ai aussi rencontre ce probleme a l epoque avec mon opteron144 sur nf3 pro150.je me suis retrouve avec des barettes inutilisables
meme si tu mets 2700 dans le bios,les barettes n etant pas nativement des 2700,ca marchera pas.
voila la raison
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:18:01
j'ai un bi proc (AMD 2x250) avec 2 Go de RAM de base.
Je rajoute 2 barettes de 1Go et j'obtiens 3 Go en tout !
pourquoi ?
merci !
