3 barettes de mémoire = 100Mhz... [Problème] [MSI Neo Series] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:43:06
J'ai cru lire que si on met 3 barettes a double face, cela diviser la vitesse de la mémoire
(ou la rend au minimum)
Bref, je me retrouve avec une barette a.. me la mettre sous la dent?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:09:18
c'est quoi ta carte mere exactement??
moi j'ai le meme soucis sur une asus K8V se deluxe, mais ce soucis se retrouve sur beaucoup de carte, en fait, tu peut mettre 3 barettes simples face, mais si tu as du double face(a partir de 512mo) alors tu ne peut en mettre que 2, ou sinon elles tournent moins vite, j'ai fait des test avec 3 barettes, en forçant la freqwuance a 200(400ddr), et j'ai eu droit a un jolie plantage, aloprs j'en est deduit qu'il n'y a rien a faire
regarde sur le manuel de ta carte mere, tu devrai avoir un tableau disan toute les combinaison de barettes possible
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:24:31
Bah ma carte est une MSI Neo Series (ni plus ni moins).
Et sur le manuel ils disent 333Mhz pour 3 double faces, arf
bon bah tant pis.
[Edit] et es que la differance entre 333 et 400Mhz est flagrande?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:47:48
10% je crois, mais bon, passer de 1024 a 1536mo te fera pas gagner grans chose, donc tu risque plus d'y perdre qu'autre chose
moi j'ai fait le test avec 2*512 et ensuite j'ai ajouter 1 de 256...je perdai en frequence donc, et aprés qq test sous sandra, ba ya pas photo, vaut mieux tourner vite qu'avoir plus de ram ^^
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:29:48
Mon problème, ce situe au niveau de la fréquance de ma mémoire.
Si j'utilise que deux barettes, J'ai ma fréquance à 200Mhz (400) mais si je rajoute une 3ème barettes et bien je me retrouve à 100Mhz (200) ! J'ai fait des testes avec Everest, et j'ai bien ma mémoire qui est divisé par deux, en terme de fréquance... J'ai tester les barettes à différants endroit ect...
Ma mémoire : kingston 512 (J'en ai 3, les mêmes) PC 3200 Value.
Mon bios de carte mere: v.3.70
Que faire? sachant que ce n'est pas une barette defectueuse, mais quand j'en met 3
Merci !
