bandes de couleurs au demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:41:04
Artefacts on dirait.
Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 22:07:16
La marque ?
C'est un peu leger comme alim avec ta config
Marsh Posté le 19-06-2006 à 22:11:13
ReplyMarsh Posté le 20-06-2006 à 07:54:34
Black Eagle a écrit : ça a rien de léger, pf, ça suffit amplement. |
J'ai eu des artefacts avec ma 6600Gt, ma vielle mobo asrock 2 dd et une alim 400W
Alors 350W no name c'est un peu leger oui
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:19:27
il a une X 300.... Bah faut qu'il teste les tensions dans ce cas là.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 10:22:31
ReplyMarsh Posté le 20-06-2006 à 10:24:43
teste une autre carte graphique ou un autre ecran.
et regarde tes tension.
si ta config et neuve rnvoie ca au sav.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:20:01
je vais tester avec une autre carte graphique et vous tiens au courant
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:06:02
j'ai essaye sur un autre pc avec alim de 500watts et rien ne change je pense donc que cela vient de la carte graphique non? merci
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:40:03
bonjour, voila ma config:
-Carte graphique Radeon X300 SE - 256 Mo - Hyper Memory - PCI Express - TV - DVI
-Carte mère ASUS P5ND2 SLI - Socket LGA775
-intel dual core 2.66
-ddram2 1go à 677mhz
apres avoir installe windows et les composants en redemarrage de l'ordi j'obtient des bandes de couleurs de 3à4cm de large de maniere repetitive sur l'ecran et cela meme en placant la carte graphique sur le deuxieme emplacement
merci de votre aide
