urgent !!! gros probleme de demarrage !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2006 à 19:49:20
Un up toutes les 9 minutes ca fait 160 ups par jour...
Tu te sens d'attaque ?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 19:52:17
ui
lol g vrémen un gros prob cé pour ca !!!
g connu un "forum-hardware" avec des réponse beaucoup plus rapide a l'époque !!! meme a des heures trés tardive !!!!
Marsh Posté le 16-06-2006 à 19:56:59
Proc ou carte mére hs, mais je penche plutot pour la carte mére.
Test aussi avec une ram de marque, test sur les differents slots.
Ton alim marche vu qu'elle fait tourner le pc .
Si tu peux tester avec une autre carte mére tu sera fixé
Voila ![]()
Marsh Posté le 16-06-2006 à 19:57:41
A qui as tu demandé pour la garantie?
Mon j'ai fait un RMA pour un Opteron 165 qui avait 2pins cassé et 2 de tordus, il faut s'adraisser directement à AMD...
Sinon vu que ce n'est plus le probleme, depuis quand il ne veut plus s'allumer?
BOOT avec un seul barette de RAM, CLEAR CMOS même si tu l'as déjà fais, essays une autre alim si tu peux, netoys le ventilo de la carte graphique, etc...
Decris un peu ton PC pour que l'on puise mieu t'aider...
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:04:55
alors pour le processeur c'est un OEM donc direct a E-BUG marchand allemand !!!
clear-cmos des 10aine de fois !!!
j'ai penché pour la Carte Mere mais les diode et ventilo tourne (en plus c'est arrivé aprés un redemmarage !!!)
les memoires j'ai deja fait toute les combinaisons possible (sachant qu'il y a 4 slots sa a mit une bonne heure !!!!)
sinon au niveau du processeur il rentre avec un ti peu de force kommeme !!! ( peut etre ke les pins son remis en place mé kil y a plu contact !!!)
pour la config
A64 3200+ legeremen @ venice E6 stepping
XP90 SE2
MSI diamond l'ancienne version !!!
Antec sonata II ac sa smart power II 450w
HDD western 250gb 2500ks
CG X800GTO² @ en x850xt PE donc plu de garantit (flashage pour les 16 pipes)
2*RAM 512 MDT
voila voila ...
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:12:18
Ca te dit de causer Francais ? Tu auras certainement plus de réponses qu'avec ton langage SMS imbitable...
Ensuite, les pins cassées sont clairement de ta faute. Si tu l'envoies à AMD, ils le verront, et le SAV peut t'être clairement refusé.
Enfin, si tu as mis le proco dans le socket et que tu as forcé pour faire rentrer les pins, je pense que tu vas pouvoir donner une messe en l'honneur de ton proco et de ta carte mère...
diagnostic docteur ?
je suis bien tenté de testé chaque materiel séparement mais c'est la seul config dont je dispose ! aucun autre matériel possible comme une autre carte mere (surtotu en 939 ki coute la peau du ***) ou Cg (en pci-e ki coute aussi la peau du ***) ou encore proco !!!
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:13:12
De toute facon, sans tester avec d'autres composants personne ne pourra te répondre.
Ca peut venir du proco, de l'alim, de la carte mère, de la ram, bref, d'un peu tout.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:18:04
je pense deja ke le proco fonctionne car le pc redemmare lorsque j'appui sur reset se qui ne se fait pas sans proco !!!
(peut etre simplemen les 2 pins ne fonc plus contact)
pour ceux qui est de la garantit AMD remplace sns discuter les proco !!!
hé oui ils estime que c'est un de leur tord que le proc sorte rester collé au RAD !!!!
Dommage d'avoir voulu économiser 10 en OEM !!!!
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:35:01
Arrête le langage SMS. Tu vois pas que tout le monde te fuit à cause de ca ? on demande pas du pivot, m'enfin y a un minimum.
Le PC redémarre quand tu appuie sur reset ? Si il boote tu n'as pas de souci, et le bouton reset ne dépend absolument pas du proco, cela passe directement via le chipset. Donc cela ne prouve absolument rien, si tu vois ton PC s'interrompre pour replanter juste après.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:37:01
ba en faite sur mon pc lorsque le proco n'est pas présent il ne redemmare pas lorske j'appui sur reset !!!!
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:37:51
| mirwane a écrit : ba en faite sur mon pc lorsque le proco n'est pas présent il ne redemmare pas lorske j'appui sur reset !!!! |
Normal, une carte mère cela se met en protection sans proco.
La le proco est détecté mais défectueux, ce qui est totalement différent.
Si tu n'as pas ressoudé les pins, cela ne marchera jamais hein.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:38:37
en fait je n'ai meme pas utiliser le fer a souder car les pins était tordue et non cassé !!!
Marsh Posté le 16-06-2006 à 20:40:09
Dans ce cas là, tu ne les as pas remises, tu les as redressées, ce qui est totalement différent.
Toujours est'il que du coup, le problème peut venir de n'importe où, et que sans pièces lambda, aucun diagnostic n'est possible.
Marsh Posté le 16-06-2006 à 21:49:04
le problème est survenu avant d'enlever le proco non ?
donc ça peut être un peu n'importe quoi comme dit Tetedeiench (DogHead pour les intimes ...), mais probablement pas l'alim, vu que la cm est alimentée, j'imagine que tu as éliminé la carte graphique comme cause en regardant si le pc démarre (activité disque dur, son, ...) ou mieux en testant avec une autre, donc c'est peut-être bien la carte mère (t'as regardé si t'avais pas un condo de cramé ?).
sinon y a aussi la ram, mais a priori la cm biperait (t'as un beepeur (AbeilleFear en français) sur le pc au fait ?)
pour le proco, au cas où, quand tu regardes les pins de coté en rangée, faut pas qu'il y en ait qui dépassent, mais de toute façon, si ils ne sont pas explosés quand tu enlèveras le proc, c'est qu'ils étaient bien à leur place ...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 09:21:28
ca ressemble à un pb de ram.Mal enfichée , il faut appuyer sur les 2 cotés pour les rentrer correctement.Ou ram défectueuse.....il faudrait tester avec d'autres barrettes.
Autre solution , il existe des boutiques info. qui font des diagnostics pour 30 euros environ.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 11:19:47
alors j'expose mon probleme !!!
pour ceux qui est de la CG je pense qu'elle n'est pas responsable !!!!
pour ceux qui est de la CM je vais demander a mon pere (electronicien d'y jeter un oeil)
pour ceux qui est de la ram (elle n'aurai pas put se de-enfiché) et en plus je les ai retesté sur chaque slots)
j'ai un beeper ki beepai a chaque demarage mais maintenan il ne le fait plus !!!!
Marsh Posté le 17-06-2006 à 11:44:36
il bipait quand tu as eu ce problème, et maintenant il ne le fait plus, c'est ça ?
y avait combien de bips ? c'est surement la cm
Marsh Posté le 17-06-2006 à 11:45:34
il bipait quant il fonctionnait !!! maintenan il ne bip plus !!!
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:10:13
jesper que c'est la CM malgrés que les voyants s'allume (MSI K8n diamond) et que les 2 ventilos aussi !!!!
j'ai vérifié les tensions aujourd'hui de l'alim ils sont correct !!!!
j'ai remplacer le ventilo de ma CG et remi de la pate thermique mais il me semble pas que le probleme vienne de ma CG !!!
Cela m'etonne que ma config n'est pas durer plus longtemps quand meme !!!! je me la suis faite vers noël (je parle de la config ^^) !!!!
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:13:01
| mirwane a écrit : ui |
Bah retournes y! ![]()
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:16:34
je voulais dire j'ai connu un "forum-hardware" avec des réponse beaucoup plus rapide a l'époque !!! meme a des heures trés tardive !!!!
(je parlai de ce forum) !!!! je suis comme qui dirai un nostalgique
Marsh Posté le 17-06-2006 à 19:56:56
le fait que les ventilos tournent et que des voyants s'allume ne veut rien dire, ça peut être n'importe quelle partie de la cm qui a cramé.
t'as pas la possibilité de tester la cg sur un autre pc ? ou une autre cg sur ton pc ? de toute façon apparemment le pc n'a pas l'air de booter (activité du disque dur, son d'ouverture de session windows (par exemple), réaction à un shutdown en aveugle par les touches de raccourci, ...)
Marsh Posté le 17-06-2006 à 23:23:58
non je confirme que le pc ne boot pas !!!
les lecteur cd ne souvre pas et il ne reset pas !!!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 00:24:08
| ayrton44 a écrit : ca ressemble à un pb de ram.Mal enfichée , il faut appuyer sur les 2 cotés pour les rentrer correctement.Ou ram défectueuse.....il faudrait tester avec d'autres barrettes. |
site moi un exemple de boutique info fesant des diagnostic de 30 stp !! merci
Marsh Posté le 18-06-2006 à 08:39:38
sur ma région ca existe , à toi de trouver ton bonheur chez toi.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:13:50
t'as pas besoin de boutique, vu la description du problème c'est très probablement la carte mère et/ou le processeur aussi au fait.
tu peux pas tester avec une autre cm, ou ton processeur sur une autre cm ?
moi ça me soulerait vraiment de sortir 30 juste pour tester ...
enfin si t'as vraiment pas le choix ...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:29:51
moi personnelement je compte pas debourser un sous ^^
je vais essayer de grater chez le reparateur qu'il me prete juste du matériel dont il a plus besoin pour me faire un diagnostic moi meme !!!!
de toute facon j'envoie dés demain ma CM en reparation (garantit) chez actualis (chui pas prét de la revoir demain ^^!!!!) !!!
mais je reste quand meme deçu par le manque de fiabilité de la nouvelle technologie surtout au prix ou ils nous le vendent !!!
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:49:32
ouais c'est pas de bol, ça n'arrive pas super souvent quand même en général.
par contre quand ça arrive, ce qui est inadmissible, c'est le délai qu'ils mettent souvent à réparer ou remplacer ...
bon courage ...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 08:56:46
tu a mis le d-bracket fournit avec la carte mere ,et quel sont les couleurs des led deja tu sera peut etre un peut plus fixé
Marsh Posté le 06-08-2006 à 12:11:30
les leds sonr de la couleur dont ils était au moment ou l'ordi fonctionnait !
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:23:12
question tout con : tu aurait pas un chip vidéo intégré à ta carte mère ?
Marsh Posté le 16-06-2006 à 19:26:46
bonjour
J'ai un très gros probleme par rapport au démarrage de mon PC:
Voilà les faits
j'allume le pc les ventilos tourne mais rien ne s'affiche a l'ecran !!!!
je fait un clear mos mé rien !!!
je decide d'enlever le proco pour changer la pate thermike et la il reste coller au radiateur 2 pins se plie !!! (on me refuse la garantit) j'opere seul pour reparer les pins et je les remets !!!
ensuite je remet mon proco en place tjr le meme probleme !!! (solution soit CG soi alim soi CM est defaillante pourtan tt les 3 semble fonctionné correctemen a 1er vue)!!!!!
Ce problème est récent, avant ça fonctionnait normalement, il est apparue a la suite d'un redemarrage du pc.
voila voila ....
merci a tous pour votre lecture !!!!
Message édité par mirwane le 16-06-2006 à 20:25:25
