plus d'affichage qd démarrage jeux (A8N-E 7800GTX)
plus d'affichage qd démarrage jeux (A8N-E 7800GTX) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 22:49:38
Voici 2 semaines que je me bats avec ma config pour lancer ne serait-ce qu'un jeu!
Desc. du pb:
lors du lancement d'un jeu, le menu principal s'affiche (Far cry, Lock on) mais au chargement de la mission, coupure de l'affichage et reboot mais sans affichage.
Autre comportement sous 3DMark2005, arrivé au test 2D/3D (juste après test HD), coupure affichage sans reboot apparemment.
ma config:
A8N-E, 1Go PC3200 (LDLC), 7800GTX gigabyte (NX78X256VB d'occasion!!), Barracuda 250G 7200tr, TruePower 2.0 430W.
Mes essais:
- MAJ des bios CM et CG
- essais de toutes les combinaisons de pilotes nvidia (ceux livrés avec la carte, les derniers,...). J'ai fait plusieurs combinaisons entre les pilotes de la carte graphique et carte mère récents/originaux.
- changement de la RAM
=> tout ca sans effet positif
Mes hypothèses :
- alim trop faible? http://www.tomshardware.fr/nvidia- [...] 70-11.html
 =>apparemment non (j'ai lu les mêmes valeurs sur hardware.fr avec une autre carte mère nforce4). Mais sur les forums, on lit tout et son contraire concernant la puissance minimum à fournir.
- pb de carte mère ou de carte graphique? va savoir... je vais essayer de tester la carte graphique sur un autre PC...
J'ai lu des tas de post sur ce genre de problème... mais peu de réponse. D'autres idées d'investigations?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:46:46
Essaye avec une autre carte graphique... L'alim a l'air bien en puissance! maintenant peut-être qu'avec le temps elle est fatigué!!
