Pb avec K8N-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 00:41:57
J'ai eu le même problème
Tu vas dans système/matériel et tu cherches les pilotes (avec point d'interrogation) manuellement un par un sur ton Cd de la carte mère
Après plus de problème
Marsh Posté le 18-02-2005 à 10:33:12
Je n'ai pas de matériel non reconnu dans mon gestionnaire de périphériques ! Est-ce que tu parles d'installer manuellement les drivers en faisant au cas par cas ?
En fait j'ai identifié que le pb venait des drivers IDE... lorsque je laisse les drivers windows gérer l'IDE je n'ai plus ce problème.
Malgré tout ca n'est pas normal...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:21:57
En fait j'ai eu 2 problèmes : j'ai installé les drivers de nvidia via le CD de Asus : gros plantage !
écran noir après reboot
j'ai installé les drivers nvidia (peut-être que ce n'était pas les bons : nvidia nforce 5.10 de mémoire ) : gros plantage
idem
Donc réinstallation totale de nouveau et install des drivers manquant via le menu système, matériel, et recherche composant par composant des drivers sur le CD de Asus
et ça marche nickel !
Djé
PS : depuis hier soir, j'ai eu un plantage suite à une installation de Money 99
donc je vais retester cette manip ce week-end pour une reinstall complète !
Marsh Posté le 18-02-2005 à 13:33:29
Ok c'est bien la même chose que moi donc : tu n'as pas installé les drivers ide fournis par nvidia puisque par défaut le contrôleur IDE est géré par windows, donc il ne fait pas parti des périphériques que tu as installé manuellement.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 15:23:37
je te dirais ça après le WE (après ma 8ème installation de XP ) ![]()
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:59:40
Bon un petit Up...
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont ce pb lorsqu'ils installent les nforce pour gérer le controleur de disque ? Ou à l'inverse qui ne l'ont pas avec une config "similaire", à savoir :
2 disques dur en UDMA
2 périphériques type CD-ROM/DVD ROM/Graveur/...
pas de disque SATA
bios 1006
Marsh Posté le 21-02-2005 à 21:04:25
J'ai tout reinstallé ce Dimanche et j'ai fait la manip écrite ci-dessus et aucun problème
Marsh Posté le 17-02-2005 à 21:06:57
Bonjour à tous
Bon voilà, voici ma config :
Asus K8N-E Deluxe bios 1006
A64 3200+
ATI X800XT AGP
2x512 Mo RAM
Carte Son SB Audigy ES
2HD en UDMA 100
Win2000 sp4
Mon problème : avec les drivers nforce 4.27 ou 5.1 ou avec les drivers fournis avec la CM, lorsque je vais pour rebooter ou arrêter l'ordi, tout se passe bien à la fermture de windows sauf que l'ordi semble ensuite se mettre dans une sorte de veille (écran noir avec un signal, diodes ordi et ventillos allumés)... Du coup je suis obligé de faire un reset à la main pour le reboot ou d'appuyer un moment sur le bouton power pour l'éteindre.
Sous linux debian, aucuns problèmes : le PC reboote comme un grand quand je le lui demande et s'arrête normalement!
Je prends toute idée intéressante
PS: j'ouvre un nouveau fil pour éviter de surcharger le topic unique de la CM... si on trouve d'où vient le pb et s'il est chez plusieurs personnes ca pourra être intéressant de le rajouter dans le premier message du fil unique
