MSI K8N Neo Platinum + Leadtek 6800 GT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:16:42
un carte mère qui fait chauffer le GPU ca m'étonnerais ???
tu as testé avec ta MSI + L'alim de l'autre PC ?
et ton Alim + La carte mère de l'autre PC ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:46:50
J'ai testé la CV à part, j'ai changé l'alim c'est pour ca que je pense à la CM
aidez moi svp ![]()
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:17:13
Flasher le BIOS ![]()
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:36:59
le ventirad de la GPU ne peut pas être en cause puisque la carte fonctionne normalement sur un autre PC.
Flasher le BIOS de quoi ? CM ou CV ?
Serait-ce possible un mauvais fonctionnement du port AGP ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:37:49
bios de la CM ![]()
Marsh Posté le 17-02-2005 à 08:10:02
Pour mettre quel bios ?
Personne n'a rencontré ce problème ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 15:11:12
j'ai un Athlon 64 3400
une MSI K8N Neo Platinum
un GT6800 GT Leadtek (AGP)
Quand je joue 15 minutes a Farcry par exemple, je commence a avoir des problèmes d'affiche, si j'insiste le PC reboot.
Je regarde l'indicateur de température de ma CV elle indique plus de 90° !
Sur un autre PC, la carte video fonctionne tres bien, je suppose donc qu'il y a un problème sur la CM.
Des idées ?
Merci d'avance,
Gob.
