ASUS A8V-E Deluxe k8t890 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 23:38:59
Le BIOS :
En cas de non utilisation du POST Reporter, voici les bips sonores possibles :
Le SATA :
La mémoire :
Le bruit :
Asus a fait une énorme erreur lors du choix de son système de refroidissement. Le chipset VIA ne chauffe que très peu, permettant l'utilisation d'un dissipateur passif. Au lieu de celà, ils ont repris le ventilateur du chipset de leur cartes mères à base de nForce 4 :
Il est inutile de se leurrer, cette carte mère est donc elle aussi très bruyante avec son ventilateur tournant à 8000 tour/min. Cependant, il est possible de le remplacer sans risque par un dissipateur totalement passif.
Le meilleur compris pour son changement est incontestablement le ZM-NB47J de Zalman pour son rapport dissipation/prix :
Il est recommandé de tester sa carte mère, pour détecter tout défaut impliquant un retour SAV avant de procéder au changement de dissipateur : Vous annulez en effet la garantie en effectuant ce remplacement.
² Avec l'utilisation de dissipateurs pour processeurs très larges, il se peut que la hauteur du dissipateur du chipset, en cas de remplacement, soit problématique.
Les étapes :
Les attaches doivent être enlevées par le dessous de la carte. Deux cas possibles :
- Elles arrivent à passer à travers leur trou à la main ou grâce à une pince à épiler (ne pas s'acharner).
- Elles sont trop grosses pour passer. Il faut dans ce cas utiliser une pince coupante (appuyer sur le ressort pour faire sortir les pattes de l'attache par le dessous, et couper).
En effet, celui-ci est aussi collé via un pad thermique. Pour l'enlever, un coup de séchoir puis quelques rotations suffisent (ne pas forcer excessivement pour ne rien abimer). Avec une carte téléphonique, il est relativement facile d'enlever le reste du pad sur le chipset.
Il suffit de regarder le schéma de montage livré avec le Zalman. On obtient donc :
N'oubliez pas d'utiliser de la pate thermique (ex : Arctic Silver).
Le résultat :
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:04:54
Petit question sur le sata, je vois qu'il y a deux connceteur sata, moi le raid ne m'interesse pas mais je souhaite pouvoir monter deux disque en sata (vue de windows comme deux disques). Ce sera possible sur cette carte mère ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:07:06
Oui, il y a un mode "IDE" dans le bios pour utiliser les deux disques dans ce sens
Tu peux même le laisser en mode RAID, mais c'est pas utile de perdre 10s sur le boot si tu ne l'utilises pas.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:12:13
Decu par nforce-4, je viens de commander cette carte mere, j'espere que je n'aurais pas les memes problemes.
(detections des ddur, probleme avec les port usb, stabilite et oc nul etc..)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:21:41
J'ai décrit le seul truc à faire gaffe en cas d'utilisation de disques durs IDE et SATA
N'hésite vraiment pas à jarter le ventillo d'ASUS si tu peux mettre un Zalman, car le renfroidissement actif ne sert strictement à rien sur ce chipset.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 05:44:57
Tous mes ddur sont SATA, pas de probleme ce cote la
Zalman commandé en meme temp que la carte mere, j'ai deja eu le plaisir
d'entendre ce petit ventilo sur une A8N-SLI
Chez Asus ils ont du avoir un gros stock à liquider de ces ventilos, pour le coller partout comme ca
Merci pour ce topic.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:49:02
Le pire c'est que j'ai lu que les ingénieurs d'ASUS ne trouveraient pas ce truc bruyant...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:23:02
salut Darck PPC,
y a-il plusieurs révisions de la carte ? quelle version as-tu ?
n'oublie pas de faire la demande pour référencer le topic dans Ce topic
et pour compléter ton topic, voici un nouveau bios 1004 qui apporte les nouveautées suivantes :
- Correction d'un problème avec AIBooster et la fonction "NOS".
- Correction d'un problème d'affichage dans le logiciel AsusUpdate.
- Correction d'un problème avec les lecteurs de disquettes USB.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 00:03:17
Apparement, une version sans WIFI est apparue...
| Citation : A8VENW04.zip |
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:57:48
autant prendre un KT 890, y aura moins de problème avec les drivers
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:39:19
voici un autre test :
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] eluxe.html
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:46:51
Merci, rajouté (je l'avais déjà vu ce site, mais je l'avais zappé ensuite...
| luxy a écrit : autant prendre un KT 890, y aura moins de problème avec les drivers |
En fait le nom de la carte est trompeur, c'est bien un k8t890 dessous ![]()
Marsh Posté le 26-03-2005 à 00:45:18
oups...
une faute de frappe
question importante !
as-tu eu besoin de disquette pour le SATA lors de l'install de XP ou 2000 ?
(si tu as installé windows sur un DD SATA bien sur ...)
car sur le test de GamePC, ils disent qu'avec la revision "R" du 8237 il n'y en a pas besoin
c'est plutot cool ça
et si c'est vrai il serait important de l'indiquer dans le 1er post
PS : elle est maintenant à 139.90 chez LDLC
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:24:54
A vrai dire j'avais graver un CD Windows XP avec le SP1 + le driver SATA de Silicon pour un autre PC, mais sans le driver VIA, donc je suppose qu'effectivement c'est possible
A confirmer donc, car avec les chipsets nForce4 ils sont considérés par Windows comme des disques IDE, tandis qu'avec l'Asus, comme des SCSI.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 15:26:18
avec le VIA tu veux dire ...
ok, c'est une bonne chose !
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:34:13
c'est confirmé, y a plus besoin de disquettes pour installer XP grace au 8237R
et y a aussi un autre test Made By Hardware-FR
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:28:53
| luxy a écrit : avec le VIA tu veux dire ... |
Oui avec le VIA c'est reconnu comme SCSI... mais bon ça marche quand même
C'est marrant pour les tests... y en a pas un qui trouve pareil.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:00:15
moi je suis vraiment sur le point de changer ma msi neo4 plati pour le a8v-e
ça fait 1 semainr que j'ai ma nouvelle config et je crois que je n'ai pas réussi à la faire rouler 1 fois stable plus de 1 heures merde....gros coup d geule de nvidia et suis sur que mon problème vient de cette merde de southbridge nf4
je voulais vous demander, question O/C c'est bien ou pas car moi je veux rouler a 250 de fsb syncro avec ma corsair
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:30:50
On ne peut pas pousser l'overclocking aussi loin qu'avec le Chipset NVIDIA... je ne peux pas te garantir les 250 Mhz.
http://en.thethirdmedia.com/Articl [...] 17&page=12
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5929_5.html (carte soltek)
Le problème c'est qu'aucun site n'a les mêmes résultats aux niveau des performances du K8T890 ^^
Marsh Posté le 08-04-2005 à 18:44:26
ça y est !
j'en ai une !
montage ce week en d si tout va bien
Marsh Posté le 09-04-2005 à 01:07:24
oui, mais j'ai d'abord voulu la tester au moins avec juste le CPU et un peu de RAM
et le petit ventilo du chipset tourne à 8000 tr/min !!!
il va vite partir celui-là
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:29:44
Je l'avais testé à part sur du 12V, et c'est vrai que le bruit est affolant ![]()
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:10:42
au fait, concernant le connecteur d'alim
il y a un 24 pins sur la carte, mais mon alim n'a que 20 pins, j'ai testé et ça marche
t'as une alim avec 24 pins toi ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:23:01
Oui, j'ai une Hiper Type-R ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0 )
Tu as utilisé un adaptateur ou tu as branché en laissant 4 pins non connectés ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 18:54:33
et non, pas d'adaptateur, j'ai branché en laissant les 4 fils non connectés (de toute facon, c'est prévu pour alors !
et puis mon alim est assez puissante ![]()
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:07:02
Me semble que c'est pas marqué dans le manuel comment connecter sans adaptateur, tu l'as mis comment ? Du côté du -12V (vers le haut de la CM) ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:42:47
oui, vers le haut de la carte mère, y a des détrompeurs alors ça peut que fonctionner
PS, j'ai pas eu besoin de couper les pattes du petit ventirad, juste avec les ongles
puis 4 min sous le sèche cheveux et c'est bon
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:22:49
T'as de la chance, les trous étaient trop petits chez moi pour que j'arrive à déclipser le dissipateur
Même avec une pince "normale" ça ne voulait pas dégager...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:05:55
de rien ![]()
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:48:11
Non, je n'ai aucun problème de son aigu. J'avais avant une Fortron en alimentation qui, elle, sifflait (à "cause" du dique dur - ça le faisait aussi avec une ancienne carte mère).
Les LC ont pas mal de soucis à ce niveau, et quand elles sont silencieuses à faible charge, elles ont aussi tendance à siffler quand on tire un peu plus dessus.
Donc, pour moi ça vient de l'alim. Je n'ai vu personne se plaindre d'un bruit causé par l'USB, notamment car les composants utilisés sont très largement rodés à ce niveau.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:53:10
| Citation : VIA K8 : prêt pour le dual-core |
http://www.matbe.com/actualites/97 [...] dual-core/
![[:bodette] [:bodette]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bodette.gif)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:20:34
| darck ppc a écrit : Non, je n'ai aucun problème de son aigu. J'avais avant une Fortron en alimentation qui, elle, sifflait (à "cause" du dique dur - ça le faisait aussi avec une ancienne carte mère). |
Et il n'y aurait pas un moyen pour stopper le sifflement de l'alim à la place d'en racheter une ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:57:42
ça peut etre au niveau d'un composant electronique (un condensateur même !) alors pour trouver lequel, c'est quasi impossible
prends-toi une fortron 12cm, c'est pas cher, fiable et silencieux
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:29:17
Comme je l'ai dit, mon ancienne Fortron m'a causé le même problème
Tant que tu peux, fait un retour SAV.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 13:12:15
Chipset :
Mémoire :
Contrôleurs intégrés :
Extensions :
Connecteurs externes :
Connecteurs internes :
Configuration :
Dimensions :
Livrée avec :
Contenu de la boîte :
Fonctions spéciales :
Limitations :
Les Bios : Page de téléchargement
- 1012 : (02-03-2005)
- 1011 : (15-12-2005)
- 1009 : (20-10-2005)
- 1008 : (01-07-2005)
- 1006 : (06-05-2005)
- 1005 : (18-04-2005)
- 1004 : (08-03-2005)
- 1003 : (04-02-2005)
- 1002 : (17-12-2004)
Le SATA :
- Le driver SATA v5.20c (site VIA)
- Le driver SATA v4.30g (site VIA)
- Le driver SATA v4.30c (site VIA)
L'USB 2.0 :
- Le driver USB 2.0 v2.70p (site VIA)
Le Cool&Quiet :
Permet d'adapter la fréquence du processeur à la charge demandée(consomme moins, chauffe moins). Le C&Q doit être activé dans le BIOS et le profil dans les Options d'Alimentation doit être sur Gestion d'alimentation minimale.
- Le driver Cool'n'quiet v1.2.2.2 (site AMD) - windows XP, 2003
La carte ethernet :
- Le driver Marvell LAN v8.49.2.3 (site Marvel) - windows XP, 2003
- Le driver Marvell LAN v8.49.2.3 (site Marvel) - windows 2000
- Le driver Marvell LAN v7.14 (site Marvel) - windows 98/ME
La carte WiFi :
- Les drivers Wifi 54G v2.3.0.19 (site ASUS) - windows 98, Me, 2000, XP, 2003
Le son :
- A 3.82 (site Realtek)
- A 3.78
- A 3.77
- A 3.76
- A 3.75
Autres téléchargement :
Les tests :
Les résultats des tests varient énormement d'un site à l'autre. Ainsi GamePC et Au-Ja trouvent les différences avec les cartes mères à base de nForce 4 comme étant insignifiantes, tandis que HFR et Xbitlabs avancent un plus grand écart. Tout ce qu'il en ressort est que cette carte reste légèrement moins performante que le nForce 4, mais peut être plus stable à la vue de certaines plaintes d'utilisateurs du chipset d'NVIDIA.
Acheter:La carte n'est plus en vente.
Copyleft:
Message édité par darck ppc le 28-05-2006 à 18:58:42
