CD-Audio "Ultra Protégés" [News 3] J'arrive à l'écouter sur mon PC !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:04:17
essaye ça :
http://www.clubic.com/n/gen/n5819.html
j'espère t'avoir aidé
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:07:46
aircool a écrit a écrit : essaye ça : http://www.clubic.com/n/gen/n5819.html ![]() ![]() j'espère t'avoir aidé |
Je vais essaye
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:45:28
Et oui C la toute dernière protection des cd audio d'ailleur il faut souligner qu'il s'agit en fait de disk partiellement compatible CD audio car ils ne répondent plus à la norme originale définie par philips et sony.
Ils devraient donc être vendu à part mais pas dans le rayon Cd audio. Je me demande si ça peut être un motif pour ramener le cd au magasin sous prétexte qu'il ne marche pas.
Deplus si sa copie est "impossible" car protégée par un système vachement sophistiqué, il ne serait que justice que l'éditeur ne puisse pas poursuivre un pirate qui a cassé le système de protection (d'un coup de marqueur ).
Marsh Posté le 07-11-2002 à 23:54:04
Ca me prend la tete j'ai vu il y a en effet une ligne trace a la limite de la fine du cd noire et a cause de ca ca marche pas mais je ne prefere pas essayer au marqueur car c un peut dangeureux quand meme !
Et pis la trace du marqueur il faut en faire sur sur le dessus du cd ?? une petite comme sur la photo ou pas ?
parce qu'a la limite je peut p'te essayer avec un marqueur effacable !
J'aimerais savoir si qqn a dejas eu le meme tour ou qui a dejas utilise cette methode et qui ca a marche !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 05:00:33
je viens d'essayer la manip avec un marqueur effacable mais malheureusement je l'ai foutu en l'air car il y a encore des petites traces sur le cd et a cause de ca il ne se lit plus du tout dans un lecteur platine j'ai essayer pleins de dissolvants et ca par pas !
Le seul que j'ai pas utilise c'est l'acetone !
D'apres vous est ce que je peux a l'acetone enlever les minis traces et le rapprter a auchan en leur disant qu'il merche pas je viesn de l'acheter cette apres midi.
Merci de m'aider
Marsh Posté le 08-11-2002 à 06:56:17
tu regarde si c'est ~ propre
tu ramene en disant que ca marche pas sur ton lecteur de CD (en omettant de dire du pc ou autre)
si y te font chier en disant que c dans le pc tu dis que c kan mm un lecteur de CD audio
peuvent pas refuser de te le reprendre a mon avis
Marsh Posté le 08-11-2002 à 06:58:16
Passe à l'Acétone, même si ça ne fonctionne pas ce n'est pas grave, du moment qu'il n'y a plus les traces. S'il ne fonctionne pas, reporte le à Auchan, ils remboursent (ou au pire te l'échangent contre le même qui fonctionne) sans problème. De toute façon c'est leur faute, ils veulent mettre des protections sur les CD : dans ce cas ils assument les retours.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 07:07:28
Cor a écrit a écrit : je viens d'essayer la manip avec un marqueur effacable mais malheureusement je l'ai foutu en l'air car il y a encore des petites traces sur le cd et a cause de ca il ne se lit plus du tout dans un lecteur platine j'ai essayer pleins de dissolvants et ca par pas ! Le seul que j'ai pas utilise c'est l'acetone ! D'apres vous est ce que je peux a l'acetone enlever les minis traces et le rapprter a auchan en leur disant qu'il merche pas je viesn de l'acheter cette apres midi. Merci de m'aider |
Tu aurais du essayer avec un "bête" feutre à l'eau que les gosses utilisent au CP, quand ça sèche, le trait n'est pas homogène mais ça suffit pour lire le CD sur un PC et l'avantage c'est que ça part avec un chiffon humide.
Un truc d'ex alchimiste pour les traces de marqueur rebelles : le déo en bombe si t'en as sous la main (evidemment, pas du sans alcool) mais le cd risque de sentir un peu après
Marsh Posté le 08-11-2002 à 08:23:42
pour les traces de marqueur rebelle, le Topp's salle de bains est aussi parfait.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:38:07
1805 a écrit a écrit : Passe à l'Acétone, même si ça ne fonctionne pas ce n'est pas grave, du moment qu'il n'y a plus les traces. S'il ne fonctionne pas, reporte le à Auchan, ils remboursent (ou au pire te l'échangent contre le même qui fonctionne) sans problème. De toute façon c'est leur faute, ils veulent mettre des protections sur les CD : dans ce cas ils assument les retours. |
spa la faute d'auchan
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:41:59
jovial a écrit a écrit : pour les traces de marqueur rebelle, le Topp's salle de bains est aussi parfait. |
ah wai celui la il arash tout !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:58:55
Merci pour toute vos aides je suis trop content j'ai netoye les traces avec acetone, eau ecarlate... et apres il etait quand meme bien raye mais il repasse dans le lecteur et les 3 derniere pistes ne passaient plus du tout je l'ai repporte à auchan il y a 1/2 heure la meuf elle a meme pas regarde le dessous du cd j'ai barratine en disant que je l'ai mis dans ma platine et que les 3 trois dernieres pistes sautaient elle a teste sur une platine à auchan pour voir et 2 min apres elle a dit echange et j'en ai repris un bo tout neuf
Je suis trop content que ca ait marche parce que le cd etait bien raye !!!!!
Donc tranquille.
PS : J'ai essaye le new et tj pareil y passe pas dans mes lecteurs cdrom.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 17:08:37
Cor a écrit a écrit : Merci pour toute vos aides je suis trop content j'ai netoye les traces avec acetone, eau ecarlate... et apres il etait quand meme bien raye mais il repasse dans le lecteur et les 3 derniere pistes ne passaient plus du tout je l'ai repporte à auchan il y a 1/2 heure la meuf elle a meme pas regarde le dessous du cd j'ai barratine en disant que je l'ai mis dans ma platine et que les 3 trois dernieres pistes sautaient elle a teste sur une platine à auchan pour voir et 2 min apres elle a dit echange et j'en ai repris un bo tout neuf ![]() Je suis trop content que ca ait marche parce que le cd etait bien raye !!!!! ![]() Donc tranquille. ![]() PS : J'ai essaye le new et tj pareil y passe pas dans mes lecteurs cdrom. |
Dans ce cas la, plus de remord pour pomper sur le net
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:02:31
Tiens va falloir que je le trouve, j'ai un vieux lecteur Compaq qui a lu sans broncher aussi bien C. Dion que Shakira.
C'est tjrs la même protection ou ils l'ont améliorée ?? (Sur C. Dion il y avait une piste de données fictive sensée faire 2048 Mo)
Marsh Posté le 08-11-2002 à 20:36:35
Je l'écoute sur mon pc en ce moment !
Grace à mon ancien lecteur "Mitsumi" 6X qui date de 95 il le passe tranquille en ce moment !!!!!
Suis trop content !
Je croyais qu'un lecteur de ce type ne me servirait plus jamais et ben non je le garde grace à lui j'arrive a ecouter le cd de musique malgres la protection !
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:33:25
Pour le copier relie la sortie numérique d'une platine de salon à une entrée numérique de carte son et récupère les pistes sur ton DD.
Ces protections ça va surtout profiter au vendeur de CD pirates dans les cours de récrés.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 22:48:00
Par contre meme qui marche je n'arrive pas a extraire les pistes ou elle s'extrait normallement et il n'y a aucun son ou encore j'ai essaye de faire une image avec mon plextor 24X 10X 40X avec clone cd il a fait que detecter des erreurs et j'ai terminer en la granvant sur un rw mais il bloque au demarrage il est reconnu comme cd audio mais ne lit aucune piste je ne sais vraiment pas quoi faire a par enregistrer avec cool edit par exemple
QQn pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 23:44:17
mais sinon est ce que l'astuce de clubic marche ou pas?
Personne ne l'a testée.
Ptet que clubic a donné ct'astuce comme intox, je sais pas ?
Marsh Posté le 09-11-2002 à 00:04:45
alex1980 a écrit a écrit : essai avec easy cd extractor |
C'est le 1er que j'ai essaye et lui il met fail et il n'extrait rien du tout alors que mes autres cd marchent avec !
Marsh Posté le 09-11-2002 à 00:06:04
fripouille a écrit a écrit : mais sinon est ce que l'astuce de clubic marche ou pas? Personne ne l'a testée. Ptet que clubic a donné ct'astuce comme intox, je sais pas ? |
Clubic vaisq les tuer mon cd rien qu'avec un tiot coup (1.5 cm) de marqueur effacable et ben le cd y passe plus du tout !
Marsh Posté le 09-11-2002 à 06:33:55
Biensur que ça marche, testé sur le dernier double album d'aerosmith : au feutre de gosse 4 traits de 4 cm de long, 2 mm d'épaisseur disposés tous les 90° sur la périphérie du cd et j'ai pu extraire les pistes et les encoder en WMA et comme ça le cd ne s'abime pas.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:27:25
Cor, si tu veux pouvoir récupérer le son et le mettre sur un CD qui sera pas trafiqué comme l'original, tu télécharge Goldwave, (si tu veux je te l'envoie par mail) et tu lance la lecture sur ton vieux lecteur cd rom, en lancant l'enregistrement dans Goldwave après avoir sélectionné la bonne source, après, tu crée autant de fichiers .wav qu'il y a de chanson en définissant l, tu reperes sur le fichier principal la fin des chansons, tu sélectionnes les chansons, copier coller, tu enregistre et reste plus qu'à graver à partir des .wav.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:45:08
tiens?
je suis en train de penser que ma vieille platine dcc philips (shame of my life) pourrait trouver ici enfin une utilité...
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:56:03
tristanf a écrit a écrit : Max, tu as une foto de t'a manip??? |
Je peux essayer de scanner le truc, mais je ne retrouve plus le feutre noir de mon petit frère, dès que je remets la main dessus, je poste.
Marsh Posté le 09-11-2002 à 10:56:45
CPU, Mobo, Ram
Mauvaise sous catégorie
Bye bye topic.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 22:00:36
Voila je viens d'acheter tout à l'heure la compilation "DJ HS" et elle ne passe ni dans mon lecteur dvd pionner et ni dans mon graveur plextor 24X 10X 40X alors qu'elle passe dans la platine de mon salon je suis trop dégoute !
:cry
Est ce que qqn a dejas eu la meme chose chez lui ?
A mon avis ca doit etre une nouvelle protection
Quand le cd est dans le lecteur ca reflechit fait bloque le systeme pendant qq secondes et apres il n'y a rien d'ecrit comme s'il n'y avait aucun cd dans le lecteur
Ca me prend trop la tete
Aidez moi SVP si vous pouvez !
Il y a une ligne en fin du cd qui rend le cd illisible sur le pc est ce que la technique avec le marqueur de clubic.com est fiable ?
Merci de m'aider
Message édité par Cor le 08-11-2002 à 20:34:23
