ATX 24 + 4 broches ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2007 à 08:56:39
oui ça devrait être compatible
ta carte mère a besoin d'une alim à 24 broches, ton alim le propose sous la forme d'un connecteur 20+4, c'est à dire un connecteur de 24 boches retro compatible avec les cartes mères ayant besoin d'un connecteur 20 broches, les 4 broches supplémentaires étant amovible
ton alim proposera en plus en connecteur 4 broches fournissant du 12v à connecter sur la fiche " + 4" de ta carte mère, toutes les alims proposent ce connecteur depuis 2 ou 3 ans
sur cette image tu vois bien le connecteur 24 broches transformable en 20 broches, et le connecteur 4 broches supplémentaire
bon montage
Marsh Posté le 22-06-2007 à 09:44:21
je viens de regarder ton home cinéma, jolie installation,
j'ai remarqué ton caisson de marque Sherwood, je ne connais pas bien cette marque, ça vaut quoi ?
Marsh Posté le 22-06-2007 à 12:08:26
| papadekhea a écrit : oui ça devrait être compatible |
Ce n'est pas indiqué dans la doc du Boitier qu'il y a en plus du 21+4 broches un 4 broches ...
tu es sûr de toi ?
A priori certains ont monté des micro ATX Asus M2N dans ce boitier mais c'était pour etre sur et si besoin commander un adaptateur ...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 12:10:25
| papadekhea a écrit : je viens de regarder ton home cinéma, jolie installation, |
J'ai passé un certain temps à tout penser et réaliser le boulot ... mais maintenant c'est le pied et je vais faire installer une clim sermaine prochaine (indispensable avec les appareils qui chauffent !)
Pour le caisson : Sherwood est une grande marque d'ampli home cinéma et il me semble que c'est un fabricant de composants pour pas mal d'autres marques ...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 12:28:56
| fcouma a écrit : Ce n'est pas indiqué dans la doc du Boitier qu'il y a en plus du 21+4 broches un 4 broches ... |
c'est vrai que le site du fabricant est avare en info
un boitier + alim sorti en 2007 réponds à coup sur au dernières normes
le 4 broches en plus s'appelle aussi connecteur pentium 4, il apporte du 12v directement à la gestion de l'alim du processeur
ne t'inquiètes pas trop, j'ai monté plusieurs centaines de PC, et je n'ai jamais eu de problème de ce genre, toutes les alim que je vois passer ont ce connecteur
Marsh Posté le 22-06-2007 à 12:32:30
| fcouma a écrit : Merci |
très très jolie travail, ahh la clim, pour les appareils mais aussi pour le bonhomme, ça fait du bien
merci pour l'info sur Sherwodd, c'est bizarre l'appellation ne m'inspire pas confiance, ce n'est certainement pas fondé, je vais me renseigné un peu plus sur la maison
merci A+
PS tiens moi au courant de ton installation info
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:11:21
| papadekhea a écrit : c'est vrai que le site du fabricant est avare en info |
OK merci
par contre, je ne sais pas si le boitier ou la CM sont livrés avec des entretoises pour fixer la CM ...
si non, où en trouver à pas cher ??
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:12:38
| papadekhea a écrit : |
Tu ne connais pas Sherwood ?
très réputé en HC
Vu le temps qu'il fait en ce moment, la clim n'est pas utile !
Marsh Posté le 22-06-2007 à 13:25:03
| fcouma a écrit : OK merci |
en principe c'est fourni avec le boitier
Marsh Posté le 02-07-2007 à 09:41:11
Oui c'est fourni avec le boitier
La config est montée, j'ai du changer le ventilo de 12cm non réglable (trop de bruit) par un réglable et activer le cool&quiet de l'amd et ça roule !
Il faut aussi que je change le graveur Samsung Sata que j'avais acheté pour ce boitier car il reconnait mes dvd+r 16x en 8x et l'extraction audio est lente ...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 22:55:12
bonne nouvelle, l'alim était donc bien compatible,
pour le ventilo, je te conseille un noiseblocker SX1, il est inaudible et suffisant pour un boitier
par contre, avant de changer ton graveur, essaye de flasher le firmware, ça améliore souvent les choses
Marsh Posté le 02-07-2007 à 23:06:08
je l'avais fait... il est retourné au magasin et j'ai pris un Asus 1814BLT
Il a marché 1 heure ...
il refuse de lire les RW ...il fait un barouf pas possible dès que je met un RW (sauf 1 qui passe !)
meme les RW blank, il ne les prend pas
quelle mer***
Marsh Posté le 03-07-2007 à 15:50:49
je ne fais plus confiance qu'à Pioneer et encore pas tout les modèles
Asus ne produit rien, il pioche chez Pioneer
avant il y avait Nec, mais depuis qu'ils sont passés du côtè de chez Sony, c'est de la m...
Marsh Posté le 22-06-2007 à 08:35:32
Je viens de commander un boitier MAX IN POWER - B289CA M-CUBE MICRO ATX
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 289CA.html
pour monter une Asus M2-VM HDMI qui possède un connecteur d'alim ATX avec 24 broches + 4
je viens de voir que votre boitier a une alim avec 20 + 4 broches ...
Est-ce compatible ???
