Connecteur ATX 8 broches....
Connecteur ATX 8 broches.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2007 à 08:24:01
Je souhaite avoir des renseignements sur le connecteur ATX 12V 8 pins de certaines cartes mère.
Je connais le connecteur 4 pins, mais je vais acquérir une CM ASUS P5B-E PLUS qui posséde une alimentation ATX 12V en 8 pins.
A savoir que mon alim actuelle a une alimentation ATX 12V 4 pins.
De plus, j'ai vu que certaines CM avaient un bouchon sur 4 de leur 8 pins, laissant les 4 pins de droite libre.
Comment se passe cette connexion et où pourrais-je me renseigner?
Si quelqu'un peut me donner ces info directement ce serait le top!!!
Marsh Posté le 09-03-2007 à 08:39:09
Tu a bien la 24 broches ? Sinon pour la 8 broches faut lire dans le manuel : sur ma dfi elle a une 8 broches donc et quand j'en mettait 6 (sur mon alim j'ai une broche de 6) elle bootait pas  :pt1cable:
Direction le manuel : faut que en mettre 4 en bas.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 08:41:05
Oui j'ai bien la 24 broches, mais sur ma Seasonic S12 600, 2 connecteurs possibles, un de 4 pins et un EPS 8 pins.
Sur la mobo, emplacement 8 pins prévu mais 4 sont couverts par un cache en plastique, ce que je veux savoir, je branche le 4 ou le 8 ????
Pour me faire comprendre, regardez la photo du milieu sur cette page....
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] -sur-matbe
Message édité par sonyagiova le 09-03-2007 à 08:41:59
Marsh Posté le 09-03-2007 à 08:55:12
Sur la P5B, tu branche ton connecteur 8 broches puisque tu en as un sur la Seasonic...
Le cache est uniquement la pour indiquer que tu peux mettre un 4 broches comme la majorité des alims n'ont pas le 8 broches ;)
Message édité par It_Connexion le 09-03-2007 à 08:58:53
Marsh Posté le 09-03-2007 à 08:58:53
Peut être que mon pb de sifflement venait de là car je ne mettait que le 4 broches.....
J'ai hâte de tester
Marsh Posté le 12-03-2007 à 08:21:10
voir le topic des P5BE-PLUS pour une "soluce"....
Marsh Posté le 13-03-2007 à 23:28:23
C'est tres simple ! Sur la photo on voit très bien que l'étage d'alimentation de la carte mère est incomplet ! Seul 1 mosfet sur 2 est soudé, ce qui explique qu'utiliser les 4 pin en plus ne servira à rien du tout puisque ils ne sont reliés à rien.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 08:52:44
pourtant chez moi avec le 8 pins.... plus de sifflement !
étrange ce monde informatique
Marsh Posté le 19-03-2007 à 20:57:53
sur mon asus striker j'ai aussi un connecteur 8 pins et mon alim a une broche 4 pins et je n'ai aucun probleme
Marsh Posté le 21-03-2007 à 13:31:57
C'est le fait d'avoir connecté le 8 pin ou le fait d'avoir changé de carte mère qui a supprimé le sifflement?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:50:38
changé de carte mère.....
