Carte qui refuse de démarrer si je branche la prise ATX 4 broches... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 02:07:16
Tagan 380W = noname étant donné la réputation des Tagan !
Cela dit, Hunter_killer a parfaitement raison !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:42:20
euh la Tagan c'est de la super alim hein  Pour le SAV c'est mort de puis longtemps ...
Il doit y avoir un faux contact quelques parts. Le truc qui m'inquiète un peu c'est que j'ai aucun moyen de voir si la carte est alimenté quand je branche la prise ATX car il n'y a aucune LED ... la carte est une A8N-E mais qui me semble modifiée (il n'y que 2 emplacements mémoire, les deux autres sont "bouchés" ...
Dans le pire des cas si je change la carte mère , quel est le meilleur choix sachant que je ne compte pas mettre une fortune. Et surtout est ce que j'arriverais à recup le processeur ? J'ai bien l'impression qu'il est collé au ventirad.
[edit] finalement le ventirad est parti tout seul ...
Je pensais lui prendre cette carte :
http://materiel.net/details_GA-K8NF-9.html mais je vois qu'il y a également celle ci
http://materiel.net/details_GA-K8N51GMF-9.html ... moins cher mais avec un chipset graphique intégré (il a une 6600GTleadtek)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:58:18
Après quelques détours de ci de la sur le net , j'ai trouvé plus d'infos sur la CM ... c'est en fait une A8NE "lite" (voir même 1337) vendu dans les PC de  marque "Multimédis" ... et apparement les problèmes sont très très nombreux ... je vais changer ça par une K8NF-9 mais bon , au final le pc lui revient super cher.
J'ai changé l'alim (celle de base était immonde, bruit de turbine et le +12 volt à 10 ampères ... j'ai également changé la carte graphique , le ventirad et les ventilos de la tour ... dommage pour mon ami de ne pas m'avoir connu avant l'achat \o/ ...
Maintenant le seul truc que j'espère que c'est bien la carte mère qui a morfler ... si c'est juste un problème de boitier (faux contact dans le bouton ON ou autre ... rahh) ce serait vraiment "très" con
Marsh Posté le 18-03-2006 à 16:29:13
Rah j'ai trouvé, enfin !!!!!!!! J'ai démonté la carte mère de son support et grosse surprise , une ######### de visse qui était bloquée derrière ce qui devait faire masse. Je remonte tout et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:50:52
J'ai encore une fois à en découdre avec un maudit PC de grande surface (celui d'un ami) et cette fois ci il ne démarre plus du tout !!!
Rappel de la config : X2 3800, 1g de ram et une A8N-E.
Dans la soirée , j'ai démarré le PC , jusque la pas de problème. Suite aux derniers problèmes rencontrés, on m'avait conseillé de changer l'alim. J'ai donc emprunter la Tagan 380W d'un de mes PCs pour remplacer la noname déjà présente.
Je rebranche tout, j'allume . et rien , rien de rien ... je vérifie tout, je refais les branchements et toujours rien. Je rebranches l'ancienne alim et cela n'a aucun effet. Mais en faisant mes tests je me suis rendu compte d'un truc. Le pc démarre tout seul (avec l'interrupteur de l'alim) lorsque je ne branches pas le port ATX 4 broches, mais pas d'affichage évidement.
J'ai tout enlevé sur le pc pour ne laisser que l'alim , la carte mère , le processeur et les ventilos. même constat , le pc ne démarre pas quand je branche la prise ATX.
A votre avis de quoi cela peut il bien venir ?
