athlon 2400+ a 60 degres - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:38:57
60 ça commence a faire quand même!!
c'est des temp relevé sur la sonde de ta mobo ou t'as une senfu par exemple?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:39:52
verifie les ventilo de ton pc ils sont peut etre plein de poussiere...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:41:24
oui c ma sonde de mobo et j ai verifier tout les ventilo tout est bon , ché pas quoi faire aider moi svp :-(
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:41:29
oh oui passer de 37 a 60 la y a quelque chose c sur,+1 pour la poussiere ou alors il es temps de changer la pate thermique,laisse ton boitier ouvert
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:44:09
démontes ton ventilo,nettoies le et remets de la pate thermique....
et reprends ta temp.
il tourne au moins??
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:47:33
oui oui j ai fait ca aussi j ai changer la pate est il tourne tre bien
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:49:49
| djmath1331 a écrit : oui oui j ai fait ca aussi j ai changer la pate est il tourne tre bien |
tu as toujours cette temp elevé?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:19:41
c quoi un sp97 ? oui j ai toujour cette temp et il chaufe comme ca depui a peu pret 2 mois
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:20:41
warf shunklord tu va trop loin la!
Prend plutot un zalman cnps 7000alcu ou un termaltake silent boostk7
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:25:36
Moi j'ai jamais aimé les volcanos
Par contre je suis sur le cul pour ton problemes...
(donc essay un autre radiateur
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:26:50
je comprend pas tro moi non plus , par contre j ai mi le maxtor 80 go et une freebox ca peut venir de ca ou pas ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:27:45
bon je croit que je v le metre en piece et je v tout remonter proprement non ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:29:50
hm la temp ne concerne pas les autre pieces je dirais... ta pas modifié ton boitier depuis? je veu dire pour la ventilation... ça te donne quoi boitier ouvert?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:30:54
c sur que si ca fai 2 mois qui chauffe a cette temps cela viens du temps qui fais dehors je vois que ca mais c vrai que ta temp est quand meme elever changer de rad ou ventilo,le prob est simple il viens de la chaleur qui fai en ce moment
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:32:17
j essaye et je te dit si la temp baisse sinon j ai rien modifier dans le boitier j avait juste rajouter 2 ventilo multi color j avait une temp de 37 38 degres
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:34:40
hum, oui c'est peut etre dut a l'été... m'enfin pour passer de 37 @60 ça fait pas mal quand meme.
T'as pas modifié le Vcore de ton cpu sans t'en rendre compte par hasard? (t'es toujours a 1.65v?)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:35:55
oui toujour a 1.65,avant je pouver oc j usqua 2.30 g maintenant je peut meme pas le monter un tout petit peu
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:49:24
j ai perdu 11 degres en 10 minute , je sui a 49 degres la
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:57:05
oui avec un ventilo deriere le pc et sur le coté
Marsh Posté le 31-07-2004 à 14:59:47
bon les gar , je v tout demonter rechancher la pate est tout bien remonter en enlevent poussiere est tout et je vous recontacte pour vous dire apres
Marsh Posté le 31-07-2004 à 15:06:20
radiateur est froid et je sui a 48 degres boitier ouvert c normal qu il soi froid ou pas ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 15:15:12
voici la bete le sp97
test
http://www.pcabusers.com/reviews/t [...] 97/p1.html
Marsh Posté le 31-07-2004 à 15:29:16
non c pas normale ,il doi au moins etre un peu chaud je dis pas tiede mai un peu chaude,demonte ton rad et verifie qui repose bien sur le core du proc au remontage
Marsh Posté le 31-07-2004 à 15:32:07
j ai une petite question a propos du SP97,faut il demonter la carte mere du boitier pour pouvoir enlever le SP97 car je connais tres peu ce genre fixation moi je possede encore un rad d origine donc c pas la meme fixation.merci de me rep
Marsh Posté le 31-07-2004 à 15:39:43
j'ai un volcano 11 avec un 2400+ et moi ca chauffe pas comme ca du tout je suis a 47° en idle avec la ventiloe 1600 tr/min et a 54° en charge et ventilo max 4800 tr/min 44° et 50 env
2 cause propable :
-sonde CM
-Pate termique
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:00:25
tou depend de la chaleur dans la piece,tu viens dans ma chambre ou y a mon pc tu allucine la chaleur je suis en plein solleil toute l apres-midi jusqu au soir alors imagine
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:26:17
ludo335422 non, il y a une plaque fixée sous la carte mere, sur laquelle tu va monter le sp97 via des vis à ressort. (Pour le retiré tu doit juste dévisser les vis ressort (une vis entre les viss ressort et la plaque permette de bloquer la plaque sous la carte mere si tu voi ce que je veu dire) )
Je vien d'en acheter un avec un noiseblocker SE2.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 18:15:08
bon voila , j ai mis le pc en piece detaché et j ai fait grave le menage , je ralume le pc je fait quelque truc et pour l instant je sui a 52 degres,par contre j ai mi met deux ventilo qui extrai l air du pc vers l exterieur,c bon comme ca ou pas ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 18:55:23
| M-Trdk a écrit : ludo335422 non, il y a une plaque fixée sous la carte mere, sur laquelle tu va monter le sp97 via des vis à ressort. (Pour le retiré tu doit juste dévisser les vis ressort (une vis entre les viss ressort et la plaque permette de bloquer la plaque sous la carte mere si tu voi ce que je veu dire) ) |
merci,oui je vois un peu pres ce que tu veux dire ,en gros y a pas besoin de demonter la carte mere.tu as gagner pas mal de degres avec ton sp97+se2 non?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 18:57:02
| djmath1331 a écrit : bon voila , j ai mis le pc en piece detaché et j ai fait grave le menage , je ralume le pc je fait quelque truc et pour l instant je sui a 52 degres,par contre j ai mi met deux ventilo qui extrai l air du pc vers l exterieur,c bon comme ca ou pas ? |
non,le ventilo en facade fau qu il aspire l air dans la tour et enfin pour le ventilo de derriere il fau qu il soi en extracteur d air
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:33:51
salut tt l monde , pensez vous que 60 deg pour ce proc non oc c beaucoup? sachant qu avant il etai a 37 degres.
merci d avance
ma config:
cm:a7v8x-x
athlon 2400+ avec volcano 12
cg:leadtek fx 5700 128 mb
dd:maxtor 80go
512 ddr pc 3200 kingston
