ASUS P8Z77-V LX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:37:26
Essaye aussi la touche F2 pour rentrer dans le BIOS.
Sinon, où est branché ton clavier ? Change de connecteur USB (utilise ceux en haut à gauche quand on regarde l'arrière de la carte mère : notés ports USB 3&4 dans le manuel, en dessous du connecteur PS/2).
Si clavier sans fil, essaye d'utiliser un clavier avec fil.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:57:59
Merci de ta réponse,
Effectivement le clavier sur l'USB à gauche le PC démarre
et m'affiche : " alim en surcharge press F1"
mais le clavier est bloqué.
J'ai rebooté et ... rien ! pas de BIOS, pas de boot W7.
Encore merci de ton aide.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 11:03:26
Débranche le maximum de choses (périphériques USB).
Comme tu le proposes dans ton 1er post, enlève la carte graphique et connecte l'écran sur la carte mère.
Si tu parviens à booter (où au moins aller dans le BIOS), il faudra se pencher sur l'alim pour vérifier si elle est suffisante et en bon état.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 11:04:42
hellu
c est f2 le bios
et oui change de port usb, prend pas les usb 3, faut le pilote
Marsh Posté le 31-01-2015 à 11:34:55
Merci de vos réponses,
Ce PC fonctionnait parfaitement l'installation de CCLeaner téléchargé sur Clubic. Ce machin est parti dans tous les sens, pages internet sur
pages internet, sans pouvoir reprendre la main sur CCLeaner.
Reboot et log en Admin et ... Bureau "Bleu"; le mal était fait.
Adieu "Clubic"
Depuis rien à faire.
Calme, restons calmes !
IL doit bien avoir une solution.
Merci encore une fois de vos réponses et aide.
Cordialement
Marsh Posté le 31-01-2015 à 11:49:35
clubic est une belle me...de
t as eu acces puisque t as telechargé ccleaner, je comprends pas la!!
refait une install depuis le debut
mets ton windows sur une usb bootable et refait tout depuis le debut
Marsh Posté le 31-01-2015 à 15:54:53
J'ai accès à rien, pas BIOS, le CD d'installation Win 7 est dans le lecteur DVD.
Par défaut le boot est sur le DVD mais in boot sur le HDD.
Direct les comptes s'affichent
Compte Admin : Vert pas de bureau
Compte utilisateur standard : OK
Je démonte ma CG (monstrueuse)
Marsh Posté le 01-02-2015 à 11:22:53
Salut à tous,
Je n'ai pas pu démonter ma CG, elle monstrueusement longue
et bloque (elle prend 2 slots).
Enfin de compte, je pense que le POST est trop rapide
Comme c'était une bête de course hors de mes compétences
c'est LDLC 75015 paris qui a assemblé le PC.
Donc merdi si j'ai pas de solution retour chez eux.
D’après asus support il s'agit d'un problème BIOS/CPU 4 guad
Merci de votre et bon week
Mais si vous avez une idéee ?
Merci encore
Marsh Posté le 08-02-2015 à 09:07:57
Merci pour vos réponses.
Ma CM est partie en sav chez Asus.
Le support veut tester la CM.
Encore merci de votre aide.
Bonne Journée.
Marsh Posté le 31-01-2015 à 10:20:15
Voici mes soucis :
-Impossible de rentrer dans le BIOS "Suppr"
- Le CD Win7 dans le lecteur, rien, pas de lancement d'install
-J'ai fat un CLR CMOS
Depuis al mise sous tension, pas de boot, toujours impossible de rentrer dans
le BIOS.
-J'ai bien envie de retirer ma carte graphique et de brancher l'écran sur la mere
la CG embarquée
Merci de votre aide
Bonne journée
