Asus a7v133 raid0 udma100 kt133a compatible athlon XP 1800+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:38:00
En principe tu dois regarder entre les slots PCI de la mobo pour savoir qu'elle est sa révision. Si c'est 1.05, ok pour XP, sinon
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:44:33
il parait que même avec les rev inférieur à 1.05 ça passe, mais en jumperwith seulement.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:59:08
Ne le sachant pas avec certitude, je préfère m'abstenir que de dire une bêtise.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:31:18
Moi, il me semble que c'est variable sur les A7V133 jusqu'à la révision 1.05 (sans le point) et que c'est supporté par la révision 1.05. (avec le point).
Marsh Posté le 25-07-2002 à 20:54:04
Bon m**** de m**** ! Impossible de voir la rev de ma cm sur le pcb !
je n'ai regarde que du coté des cartes pci, ca mé fé chier de virer toutes les nappes ... (coté droit de la cm)
sur le livre y'a marké :
Product name : ASUS A7V133/A7V133-C
Manual Revision : 1.05 E743
Release Date : March 2001
ca aide ?
font chier de ne pas le marké EXPLICITEMENT !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:14:35
va falloir que je passe ma commande moi !! je crak avec ce dudu 750 la !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:30:30
regarde avec une tite lampe entre deux slot pci ... si cune rev 1.05. normaly c bon
au pire tu prend ta cm et tu test chez ton revendeur
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:37:09
| biker2 a écrit a écrit : regarde avec une tite lampe entre deux slot pci ... si cune rev 1.05. normaly c bon au pire tu prend ta cm et tu test chez ton revendeur |
mon revandeur c internet !
mais ca a l'air d'être bon ... après ma ptite recherche sous google j'ai vu a :
http://www.google.fr/search?q=cach [...] r&ie=UTF-8
"Asus:
Asus A7V133 XP Support BIOS 1007
Asus A7V266 XP BIOS Support 1002c
Asus A7A266 XP BIOS Support 1008b
Asus A7M266 XP BIOS Update 1005 (Need PCB Revision 1.05 to run with the Athlon? XP processor)
Asus A7V133-C XP BIOS Support*"
*Be sure to check the PCB Revision number of your motherboard to ensure compatibility with the Athlon? XP processor. If you're not certain of where this is located contact your motherboard manufacturer.
Updates with a " * " beside them have not been tested by technicians at Monarch Computer Systems.
la mienne c la A7V133 exactement ! dc ca devrait etre bon !
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:44:58
si tu fai une recherche sur le forum tu va voir ke cette cm accepte les Xp aleatoirement ... des fois ca marche et c stable, dotres fois ca marche mai pas stable et des fois bah kedal kelke soi la rev
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:48:36
| biker2 a écrit a écrit : si tu fai une recherche sur le forum tu va voir ke cette cm accepte les Xp aleatoirement ... des fois ca marche et c stable, dotres fois ca marche mai pas stable et des fois bah kedal kelke soi la rev |
suffisait plus que toi pour me foutre les boules
t1 file moi le link direct ca me fait chier de cherche !!
satané A7V133 ! ![]()
Marsh Posté le 25-07-2002 à 21:49:40
jai pas le link dsl mai comme j'en avai une avan jm'etai pas mal renseigner ... donc voila a toi d'voir apres
Marsh Posté le 25-07-2002 à 22:08:57
Ce dont je suis sur pour avoir ecumer les forums sur le sujet, si tu a une revision 1.05. (marqué entre les carte PCI) c'est OK.
Si c'est du 1.05, y'a des chances mais c'est pas garanti. Il faudra certainement passer en Mode Jumper (3.3 + 1.75)
Pour les 1.04 en principe c'est mort...
Ceci dit il paraitrait aussi que le dernier Bios 1009 corrige pas mal de problemes de compatibilité.
Voila
Marsh Posté le 25-07-2002 à 22:17:39
| soulstice a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t1634229 |
BON merci !!!!!!! COOL ton link ... ds lequel y'avé un post avec un bon link aussi ! :
http://www.a7vtroubleshooting.com/info/cpu/index.htm
grâce a toi j'ai CLAIREMENT REPONSE a mon pb !
MERCI ! ![[:giz] [:giz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/giz.gif)
Marsh Posté le 25-07-2002 à 22:33:35
Bon j'a v deja regarder entre les bus pci (assez rapide) et je n'a v rien trouvé !...heuresement au link, ils disent EXACTEMENT ou la rev se trouve marké sur le PCB !...Nom de dieu ! je rouvre le capot va chercher le projecteur d'une bonne centaine de watt et la je vois écris TOUT PETIT TOUT PETIT rev.1.05
et dc la D'APRES le link je suis KENI !! NOoooooooooooooooooooonnnnnnn
Ouf que j'ai regardé avt j'allais perdre 680 frs moi !!
Encore merci pour le link !
Bon ben comme ce chgt de proc est du a mon tbird que j'ai p t, je ne vé certainement pas me ruiner avec cette connerie en changeant de cm + ram + proc !!
Conclusion : j'achète un duron 1.2 GHz ! obligé !
bah po grave je le OC de toute facon ! j'espère que ca suffira pour ma gf4ti4200se ?...et que c compatible avec ma cm au - ????
Marsh Posté le 25-07-2002 à 23:33:06
pleure pas j ai une asus 1.05 sans point et j ai un atlhon xp 1800+ rulezzz
Marsh Posté le 25-07-2002 à 23:40:43
| darkblade6666 a écrit a écrit : pleure pas j ai une asus 1.05 sans point et j ai un atlhon xp 1800+ rulezzz |
oué ... et puis en regardant avec attention j'ai pu voir un "M" en symbole disant en fait que le support des XP avec la rev 1.05 et - é possible via jumperwith en fait dc c bon je prends l'XP1800+ ! ouf !!
Marsh Posté le 25-07-2002 à 23:41:55
| Giz a écrit a écrit : oué ... et puis en regardant avec attention j'ai pu voir un "M" en symbole disant en fait que le support des XP avec la rev 1.05 et - é possible via jumperwith en fait dc c bon je prends l'XP1800+ ! ouf !! |
c vrai ka +-100? l'es interessan le xp1800
edit: tu nou tien au couran de ske ca donne heink
Marsh Posté le 26-07-2002 à 00:13:32
en tous cas pour moi sa fonctionne sa fer +de 4mois ke je tourne avec
Marsh Posté le 27-07-2002 à 00:54:52
recu ce jour athlon XP 1800+ en remplacement de mon dudu 800@933 pour mon a7v133 rev 1.04 bios 1009
boot OK en jumperless
juste passage dans bios pour fixer le bus à 133 (par defaut à 100 --> 1150 Mhz)
pas de pb // à la rev de la carte mère ... si ça peux rassurer certains pour upgrader leur proco vu le prix des 1800+ (< à 100?)
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:26:20
| pat56 a écrit a écrit : recu ce jour athlon XP 1800+ en remplacement de mon dudu 800@933 pour mon a7v133 rev 1.04 bios 1009 boot OK en jumperless juste passage dans bios pour fixer le bus à 133 (par defaut à 100 --> 1150 Mhz) pas de pb // à la rev de la carte mère ... si ça peux rassurer certains pour upgrader leur proco vu le prix des 1800+ (< à 100?) |
et en jumperwith ... t kéni pour l'ovecloking par contre ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:45:18
1800+ c'est le max toléré, ou on peut encore faire plus ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 01:47:35
| spootnic a écrit a écrit : 1800+ c'est le max toléré, ou on peut encore faire plus ? |
tient vla la totale sur les update en proco pour mobo asus :
clik sur Link du 1er post !
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:27:51
voilà je crois que je v être obligé d' H T un proc (a moins que la garantie de mon ancien passe ! (core niké)).
la CM est CF config ... est ce que je peux mettre un XP1800+ la dessus avec ma SDRAM PC133 ?
