HELP ME !!!! K7s5a et athlon Xp 1800 C est l Alim !!?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:30:31
ram de merde , cette carte mere est un opeu deliate sur la qualite des composants
seule solution connue : changer de ram
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:31:34
| flo850 a écrit a écrit : ram de merde , cette carte mere est un opeu deliate sur la qualite des composants seule solution connue : changer de ram |
si cela fonctionnait avec un xp 1500+
pourquoi ca passe pas avec un 1800 ??
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:55:28
comme j ai 2 barrettes de DDram
j ai essayé l une et l autre presque pareil l une me fait un ecran bleu win2K
l autre démarrage bloqué !
j ai essayé avec de la sdram et c est pareil
écran bleu des le démarrage de win2K
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:24:11
Je viens d'avoir ce genre de problème et j'avais ramené le proco chez le vendeur. Ce c.. le teste et me dit que tout va bien.
Donc j'essaye tout : je change de mémoire, j'enlève toutes les cartes, je change de carte-mère, ... Toujours la même chose.
Puis finalement le proco a rendu l'âme, j'en change donc et depuis, plus aucun problème...
Vérifie donc le proco.
De toute façon, si tu passes d'un processeur à 10*133 à un autre à 11.5x133, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:26:00
b.i.o.s
change le avec un qui prends en charge ton cpu
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:28:42
| kunks a écrit a écrit : b.i.o.s change le avec un qui prends en charge ton cpu |
il semble que j ai le bios du 11/09/2001
je vais chercher un plus récent
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:31:16
Kunks : tu crois que ça peut venir de là ?
Perso, j'ai déjà mis un CPU récent sur une carte-mère qui ne "supportait" pas les athlons XP mais ça marchait très bien.
LA seule chose, c'est que le bios affichaint AMD Athlon et 1533MHz au lieu de AMD Athlon XP 1800+ at 1533MHz...
Le support, c'est plus souvent du hardware (voltages,...) que du software (bios)
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:32:45
| krinkle22 a écrit a écrit : Kunks : tu crois que ça peut venir de là ? Perso, j'ai déjà mis un CPU récent sur une carte-mère qui ne "supportait" pas les athlons XP mais ça marchait très bien. LA seule chose, c'est que le bios affichaint AMD Athlon et 1533MHz au lieu de AMD Athlon XP 1800+ at 1533MHz... Le support, c'est plus souvent du hardware (voltages,...) que du software (bios) |
toutes facons je vais tenter la chose
je ne risque rien d essayer on sera vite fixer
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:34:02
sauf que si ton CPU est foireux et que ça plante pendant le flash...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:34:54
note que j'avais flashé aussi avec mon proco défect (je pensais qu'il était ok) et que tout s'est bien passé.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:44:52
Mon ventilo : taisol cuivre + artic silver mais je dépasse pas 45° avec XP1600+@1900+ en full load
Mais bon c pas moi qui ai un problème
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:45:11
| Sky99 a écrit a écrit : ça serait pas tout simolement ton ventilo qui est pas sufisant? c koi com modele? |
mon ventilo est un Swiftech
http://www.materiel.net/details_MC370-0A.html
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:58:03
voila que je n ai plus de disquette de boot
et comme je suis sur 2k
quelle galére
Marsh Posté le 06-07-2002 à 20:45:31
| ludo83 a écrit a écrit : voila que je n ai plus de disquette de boot et comme je suis sur 2k ... quelle galére |
ben tu t'en fait une
quoi comme ram?
quoi comme alim?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 20:51:16
| bugman a écrit a écrit : ben tu t'en fait une quoi comme ram? quoi comme alim? |
bon alors j ai flashé le bios
c est pareil !!!
ca démarre a peine et ca bloque au tableau de la config avec les durs la vitesse cpu et autres
alim c est une 350 et la ram j ai testé avec une 256 ddram Samsung et une barrette Qdi
c est pareil aussi
je précise que ca fonctionne avec un xp 1500+
Marsh Posté le 06-07-2002 à 20:56:15
| Sky99 a écrit a écrit : et ton 1800+ passe en fsb 100,c'est bien ça?! |
alors comme j ai pris le bios pour les overclockers
j ai pu régler les bus a 124
il m a alors reconnu un xp 1600+
et la ca boot normalement !!!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 21:32:36
des que je lui redonne sa vitesse d Xp 1800+ ca démarre plus
le win2K
bon je vais
Marsh Posté le 06-07-2002 à 22:04:02
tentative de flash avec le dernier officiel
et c est pareil !!!
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:00:07
Relie les ponts L7 (ou L11, me souvien pu, qqn peu confirmer ?)ca va monter le voltage de ton proc a 1.85 volt, ca a aidé chez un ami qui avait juste 1.71 de vcore, maintenant a 1.82 ca passe parfait...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:49:17
tous mes tests je les ai fait avec juste carte graph et carte
son
donc en désespoir de cause j avais laissé un réglage fsb 124/124
pour un athlon XP 1600 en attendant de changer la ram éventuellement
donc je remets mes cartes réseaux ......et ca boote plus !!
alors j ai encore baissé le FSB du proco a 110/110 et la le pc
boot , conclusion est ce l alim qui a des faiblesses ??
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:49:45
| ludo83 a écrit a écrit : des que je lui redonne sa vitesse d Xp 1800+ ca démarre plus le win2K bon je vais |
en 133/100 sa vas?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:52:07
| bugman a écrit a écrit : en 133/100 sa vas? |
du moment qu il est reconnu a 1150 ca passe
donc en 133/100 je crois que ca passe
j ai un doute tellement j ai testé de trucs
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:52:28
| ludo83 a écrit a écrit : tous mes tests je les ai fait avec juste carte graph et carte son donc en désespoir de cause j avais laissé un réglage fsb 124/124 pour un athlon XP 1600 en attendant de changer la ram éventuellement donc je remets mes cartes réseaux ......et ca boote plus !! alors j ai encore baissé le FSB du proco a 110/110 et la le pc boot , conclusion est ce l alim qui a des faiblesses ?? |
possible essaye avec une autre.
essaye aussi avec de la ram de meilleur marque.
autrement c'est surement le cpu
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:54:18
| ludo83 a écrit a écrit : du moment qu il est reconnu a 1150 ca passe donc en 133/100 je crois que ca passe j ai un doute tellement j ai testé de trucs |
normalement en 133/100 il serait reconnu en 1800xp
Marsh Posté le 06-07-2002 à 23:55:02
ce que je trouve curieux qd meme
c est moins il y a de périphériques
et plus je peux monter le fsb !!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:01:03
C surement l'alim alors...
C koi tes voltages dans le bios ? C sous "Hardware Monitor"
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:01:53
| ludo83 a écrit a écrit : ce que je trouve curieux qd meme c est moins il y a de périphériques et plus je peux monter le fsb !! |
donc sa vien ptetre(surement) de l'alim, c'est quoi tes voltages?
edit me suis fait griller ![]()
Marsh Posté le 07-07-2002 à 00:08:37
| psycho1024 a écrit a écrit : C surement l'alim alors... C koi tes voltages dans le bios ? C sous "Hardware Monitor" |
vcore 1.76
VCC 2.5V 2.496
VCC 3.3V 3.296
VCC 5V 5.026
+12V 11.840
SB3V 3.504
-12V -11,475
SB5V 5.107
VBAT 3.504
system temp 24°
cpu temp 43°
donc c est en fsb 110/110
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:01:53
moi aussi j ai la k7s5a et impossible de mettre le fsb sur 133, sinon ca freeze a l'ouverture de windows. Resultat mon xp 1800 tourne a 1.1ghz .
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:04:09
| LTalexandre a écrit a écrit : moi aussi j ai la k7s5a et impossible de mettre le fsb sur 133, sinon ca freeze a l'ouverture de windows. Resultat mon xp 1800 tourne a 1.1ghz . |
si tu prends le bios fourni dans le topic dédié a la k7S5A
je peux le monter a 124/124 donc comme un xp 1600+
mais apres c est plantage
mais si je ne suis pas le seul ... j ai un doute que ce soit l alim ou la ram...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:16:42
| ludo83 a écrit a écrit : si tu prends le bios fourni dans le topic dédié a la k7S5A je peux le monter a 124/124 donc comme un xp 1600+ mais apres c est plantage mais si je ne suis pas le seul ... j ai un doute que ce soit l alim ou la ram... |
oui mais moi j'en ai mis un sur k7s5a y a 15 jours de ça et ça a booter en 100/100 donc j'ai rebbot direct BIOs et 133/133 et là XP1800+
reconnu parfaitement!!
alim No Name 300W classique koi!!
donc alim ou pas alim je suis pas sur du tout!!
surtout vu t voltages!!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:29:22
| neodam a écrit a écrit : oui mais moi j'en ai mis un sur k7s5a y a 15 jours de ça et ça a booter en 100/100 donc j'ai rebbot direct BIOs et 133/133 et là XP1800+ reconnu parfaitement!! alim No Name 300W classique koi!! donc alim ou pas alim je suis pas sur du tout!! surtout vu t voltages!! |
tu en penses quoi de mes voltages???
mis a part alim et ram je vois pas autres choses
Marsh Posté le 07-07-2002 à 01:48:04
ils sont plus ke correctes!!!
Moi sur mon pc je tourne a 300W ac un Tbird 1.2 @1.4Ghz ce qui fais descendre mon 5V a 4.62V et ça tourne trankille donc c po l'alim a mon avis.
Ps : j'ai quand meme commandé une alim TTGI 400W!!
ac 3 DD elle veut plus booter cette alim no name!!
Marsh Posté le 07-07-2002 à 10:04:37
J'ai eu le meme probleme que toi. Une K7S5A + XP1800 + 2*256 DDR No Name. (alim enermax 350W)
Pendant 2 jours sous win2k, le PC voulait pas booter en 133/133. Je l'ai donc bien "rodé" en 100/100 puis en 100/133 pendant ces 2 jours (CPU burner etc etc). J'ai apres installé win xp.
Je l'ai enfin mis en 133/133, et la, plus de probleme, le pc boot en 133/133 et ca boost pas mal
Donc je sais pas pkoi ca marche correctement now.. c louche mais le principal, c ke ca marche ![]()
Marsh Posté le 07-07-2002 à 10:18:47
bon j ai une 2 eme alim je vais tester avec
et puis je vais bien voir.....
Marsh Posté le 06-07-2002 à 18:27:53
Je viens de mettre mon nouveau proco un 1800
sur cette carte mére et le systeme ne démarre plus
j ai le démarrage avec le check Ram
puis sa bouge plus !!!
Par contre si je laisse tout dans le bios par défaut a vitesse
100 au lieu de 133 et que le proco est reconnu cadencé a 1150 et
bien la le systeme démarre !!
C est curieux qd meme ?? !
Message édité par ludo83 le 06-07-2002 à 23:46:44
