configuaration CM Asus A8R-MVP ,je pige pas!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 12:54:16
tu veux configurer un raid ? ton dvd est en master ?
et dans le topic t'es allé voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4703-1.htm
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:13:26
Merci de latruel
j'ai deux dvdrom un en master ou l'autre slave,non pas de RAID ,je veux juste d'abord installé le nouveau OS (XP pro),je crois que le raid sert quand on a au moins 2 disque dur non!?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:29:55
ton southbridge ne gère pas le sata en natif comme le NF4 ? avec mon ULI M1567 (asrock) il l'est. ton manuel dit quoi à ce sujet.
ta mobo, étant dans une autre gamme de prix, elle devrait le gérer sans driver, donc sans diskette (Onboard SATA/RAID 4 SATA2 Drives by ULi M1575).
pour le dvd enlèves en un; pour l'instal d'xp ne gardes que le minimum. et pour le boot 1st dvd 2nd HDD le floppy tu t'enfous pour l'instant le F6 pas besoin "normalement"
et ta nappe ide sur le bon port ?
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:33:52
Fais f8 à la fin du POST et choisis le lecteur que tu veux faire boot.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 13:47:43
merci les gars,je me sentais si seul
,dans le manuel il disent à un certain moment il faut appuiyer sur la touche f6 pour le driver SATA,mais bon puisque j'ai windows qui vient ça doit fonctionner sans driver,bon ce soir je vais essayer ce que vous conseillez et je vous dit,je pars au boss,milles mercis A+
Marsh Posté le 09-03-2006 à 21:39:03
Bonsoire
j'ai eu du temp pour revoir l'install de la carte,ça évolu mais c pas ça ,j'ai fait ce que tu m'as dit Gigathlon,j'ai la petite fenetre te j'ai mis sur floppy 1st boot,j'ai laissé un seul dvdrom le master,aprés sur DVDrom et ça boot ,l'installe de windows commence là je dit enfin je vais reussir ,que nénni
,ecran bleu erreur windows doit arreter l'istall car il se peut que votre disque dur soit endommagé ou virussé,j'ai constaté que quand je mets le lecteur diskette en first boot le poste démarre et puis no signal et le pc tourne mais rien sur l'ecran,j'ai jamais eu ce genre de probléme,pu..n de PCI express
,je ne sais si c'est la carte mére qui déconne...Dites ce que vous en pensez!??je commence à perdre patience
A+
Marsh Posté le 09-03-2006 à 23:50:39
delatruel,gigathlon HHhheeeeeelp
,je rame...je voudrais savoir si c'est moi ou la carte mére qui déconne
j'attends de vos nouvelles,merci,ou qlq1 d'otres qui a eu affaire à cette mobo
A+
Marsh Posté le 10-03-2006 à 18:31:51
| kipkab a écrit : Bonsoireça boot ,l'installe de windows commence là je dit enfin je vais reussir ,que nénni |
J'ai pas cette mobo, mais ça sent le problème de RAM ou d'alim, par ordre de fréquence...
Si tu peux, grave toi ou fais toi graver memtest et lance le pour voir si y'a pas des erreurs pour commencer, si y'en a aucune, c'est bon signe mais ça n'élimine pas un problème de ram.
Marsh Posté le 10-03-2006 à 19:38:17
pour l'alim j"ai une Hiper 580watts;pou la ram j'ai des samsung,mais j'a sous la mains d'autre RAM que je vais essayer,d'aprés toi c'est pas la carte mére?
Marsh Posté le 10-03-2006 à 19:42:24
C'est pas à éliminer d'emblée, mais pour moi c'est très peu probable...
Le plus souvent, un problème aléatoire est dû à la RAM, occasionnellement l'alim, encore moins souvent la mobo, le cpu ou un pilote/programme (contrairement à ce que peut dire windoz
Marsh Posté le 11-03-2006 à 12:32:41
Bonjour Giagthlon
l'alime que j'ai est une SLI ready,tu crois que c'est pas compatible avec une moBo crossfire?
A+
Marsh Posté le 11-03-2006 à 12:55:18
Aucune incidence, ça veut juste dire qu'elle est théoriquement capable de balancer 300w pour 2 cartes graphiques (150w par connecteur PCI-E et 2 connecteurs)
Marsh Posté le 11-03-2006 à 16:22:46
OK ça me rassure
,sinon j'ai changé la RAM samsung contre des TWINMOS et là ça a Booté ,windows est entrain de s'installer ,il a reconnu les pilote SATA d'ULI ,et les a chargé via le lecteur diskette floppy,pour le moment tous se déroule normalement ,je suis à 60% de formatage du DD,je marche sur les pointes des pieds,je posterai la suite,pourvu que ça dure
A+
Marsh Posté le 12-03-2006 à 12:43:31
Merci delatreul et Gigathlon
ça a marché,tout est installé ,OS tout propre,OUF!j'ai eu chaud ,je me voyais retourner la carte mére ou l'alim avec tout ce qui suit comme embetement (SAV),donc pour conclure c'est la RAM (2x512 Samsung DDR 400) qui causait probléme,quand j'ai mis les TWINMOS ça a marché tout de suite,je suis content de cette carte mére,pour le moment je fais pas du crossfire,mais plutard quand les prix aurons encore baissé,en tous cas merci encore
A+
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:01:58
salut,
je suis au bord du gouffre, je sens que je vais bientôt me suicider, d'ailleurs j'ai déjà le cd de céline dion à coté de moi...
Non d'un serpent boiteux, comment faites-vous pour booter sur une partition d'un RAID0 ? N'y aurait-il pas de la magie noire hein ??
J'ai bien dans le BIOS "Onboard SATA Boot ROM" à ENABLED, j'arrive à pré-installer windows mais je n'ai aucune possibilité depuis les prorités de boot dans le bios de booter sur ma partition de mon RAID (soit le 1er disque soit le 2ème disque c'est tout).
Alors si vous ne voulez pas avoir ma mort sur la conscience, répondez-moi svp.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 18:59:17
ReplyMarsh Posté le 12-03-2006 à 19:09:36
| Gigathlon a écrit : RAID par contrôleur additionnel = SCSI. |
dsl mais j'ai du mal à comprendre. La carte possède un chipset (Uli) pour faire du RAID, je n'ai pas ajouté de contrôleur additionnel.
Sinon j'ai pas non-plus l'option SCSI dans les priorités de boot.
Précision : deux disques Maxtor DiamondMax 10 120Go en SATA (1 ou 2 ça ne change pas grand chose au résultat)
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:02:14
Si c'est un contrôleur réellement intégré, normalement ça boot tout seul dessus, à ceci près que dans le bios tu trouve le nom ou le type de l'array en lieu et place des disques, à condition de configurer le contrôleur en RAID.
Marsh Posté le 12-03-2006 à 21:44:15
C'est justement là le pb, je n'ai rien pour que ça boot tout seul :
- Lorsque l'option "Onboard SATA Boot ROM" est Disabled, mes 2 disques sont là mais rien de plus.
- Lorsque cette option est Enabled, mes 2 disques n'apparaissent plus mais je n'ai pas le nom ou le type de l'array pour que ça boot tout seul.
Pourtant j'arrive bien à installer windows sur une partition du RAID.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 00:50:22
Je passe, vu que j'ai pas de southbridge ULi sous la main...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 12:30:45
Bonjour à tous
,voilà j'ai monté cette carte mére avec un AMD 64bits 3800+ ,CG X1900XT, 1024 Mo de ram,un DD en SATA ,je rentre dans le Bios pour mettre le lecteur floppy en 1rst boot, rien ça boote pas dessus et windows xp pro se charge comme sur l'ancienne carte mére,mais toutes les prise USB ne marche pas c un peu instable ce qui est normal...au faite ce que je veux arriver à faire une installe propre,je met en 1st boot mon dvdrom pareil ça prend pas en compte et windows revient,et ce c'est la carte mére ou c moi qui a omis de faire qlqe manip??,donc voilà j'ai besoin que ça boot sur le dvdrom pour installer l'OS et du floppy pour installer le driver du SATA (ULI..) please HHEEEEEEEEEEEELP
j'ai besoin de votre aide car je m'arrache les cheveux
Merci d'avance
