Asus A8N32-SLI galère avec Opteron 170 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2006 à 01:49:49
Ah oui j'oubliais : je viens de revérifier sue le site d'Asus par rapport aux CPUs supportés par la A8N32-SLI et il n'est fait mention que des Opterons 165 et 175.
Quelqu'un d'autre peut-il me confirmer qu'il utilise bien un Opteron 170 sur cette carte mère ?
Merci.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 05:38:44
Tu pourrais deja un peu remonter la vitesse du ventilo, il chaufferait moins et tu aurais plus l alarme, ensuite verifie que ton boitier est bien ventile, sinon je vois pas trop ce qu il y a de preoccupant, la temperature est pas excessive et la sonde peut ne pas etre juste.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:28:00
** problème initial ** => Opteron 170 sur Asus A8N32-SLI => 40°C au POST et 46°C après 3DMark 2005
J'ai poursuivi mes tests en échangeant les 2 processeurs entre une machine avec l'opteron 170 et une avec AMD 3500+ Winchester et voici où j'en suis arrivé :
- Opteron 170 sur Gigabyte K8N ultra SLI => 23°C au POST et 30°C après 3DMark 2005
- AMD 3500+ (Winchester) sur Gigabyte K8N ultra SLI => 24°C au POST et 29°C après 3DMark 2005
- AMD 3500+ (Winchester) sur Gigabyte A8N32-SLI => 23°C au POST et 29°C après 3DMark 2005
Donc pour résumer la température de l'Opteron est très élevée sur la Asus mais est normale sur la Giga-Byte. Je ne veux pas polémiquer entre asus et Gigabyte, la seule différence est que la cartemère Gigabyte supporte l'Opteron 170 selon le site web de gigaByte mais la Asus  A8N32-SLI ne supporte que les Opterons 165 et 175 ; l'opteron 170 n'a pas listé sur le site d'Asus.
Ca ressemble donc fortement à un problème de Bios au niveau du calcul de la température du CPU.
Quelqu'un d'autre arrive-t-il à faire tourner sans problème un Opteron 170 sur une A8N32-SLI ?
J'ai contacté asus et j'attends leur réponse.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:34:15
à 46° tu ne pourrais pas mettre le doigt sur le rad... et pourtant je parie qu'il est juste tiède --> la sonde est fausse
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:36:40
Pour veriffier, si tu trouve un ptit rhéobus avec une sonde que tu met pret du socket ou sur la base RAD...
PS: Sonde DFI indiqué 33° et mon rhéobus 37°, alors que la sonde était sur la base du RAD...
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:43:52
Je sais pas d'ou tire ca mais ca me semble un peu trop bas ..... le miens est a 30° de base et 38° en full, les 23° me font un peu hallu
Marsh Posté le 08-03-2006 à 16:50:18
46° après un 3dmark, c'est rien du tout, même si la sonde déconne pas, il va durer 40 ans en atteignant même pas les 50-60°.
de toute façons la vraie t° d'un dual, ça se mesure pendant des opérations en dual.
Marsh Posté le 08-03-2006 à 01:42:28
je viens de monter mon nouvel ordi à base d'opteron 170 sur une Asus A8N32-SLI mais je constate un problème de température.
En effet juste après le POST je rentre dans le BIOS et là la température CPU monte à 45/46°C et 35°C pour la carte mère. Je viens de remplacer le ventilo d'origine par un Zalman 7700Cu et maitenant au POST la température CPU est de 40/41°C mais sous Windows elle arrive très rapidement à 40/45°C.
En plus j'ai une alarme sur la vitesse du ventilo de l'alim car il tourne à 800t/min.
Je viens de flasher mon bios avec le 1013 mais ça ne change rien.
Je suis vraiment desespéré car je comptais overclocker mon PC mais c'est mal parti.
Je peux éventuellement swapper les CPU amd64 et opteron pour voir ce qu'il se passe mais ça m'embête car il faut tout démonter.
Comment puis-je savoir si ça vient du CPU ou de la carte mère ????
Par avance merci de bien vouloir m'éclairer.
A côté de ça j'ai un athlon 3500+ Winchester qui lui est à 29°C au POST.
