asrock dr.debug
asrock dr.debug - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:38:10
Bonjours je fait appelle a vous car j ai acheter une carte mère asrock extreme 4 et âpres installation je rebranche donc mes clavier souris mon écran et finalement mon alim. Je met mon alim sous tension mon pc s'allume et la s’éteint après seulement quelque seconde. Sur l boitier afficheur 7 segment apparait le chiffre "55" âpres cela impossible d allumer mon pc autrement quand appuyant sur le bouton "clr CMOS" ou de débrancher mon alim d attendre quelque seconde et de la rebrancher je ne sais pas quoi faire je ne peut même pas atteindre le BIOS
ma config:
cpu: I5 3570K
cg: gtx 550TI
boitier: phamton210
alim: corsair CX500
ssd: crucial M4
ventirad: coolmaster evo 212 hyper
Voila et merci d avance pour vos reponse
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:43:40
nan oud u moins je ne l ai est pas vu ( vu le nombre de fois que j ai lu le manuelle je pense qu il ne sont pas indiquer)
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:48:07
a oui j avais oublier les barrete ram quand je vous est donné ma config j ai 4 kingstom low profil de 2GO
Marsh Posté le 03-10-2012 à 16:51:25
bon j ai tester avec une seul barrete sa marche (merci ^^) nouveau probleme je l allume et la encore il s eteint apres m avoir afficher le chiffre 49 --'
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:00:12
nan impossible de depassé l erreur 49 avec aucun de mes 4 barrettes T-T
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:09:06
hum j ai essayer et la j ai l erreur 98 ( si quelqu un savait ou je pourais trouvé un site ou autre ou je pourais savoir a quoi correspond chaque erreurs sa sera bien ^^)
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:09:19
( j ai essayer avec deux barrette)
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:10:51
oui ma carte mere est bien branché ^^
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:11:05
Marsh Posté le 03-10-2012 à 17:29:08
toujours bloquer au chiffre 99 personne n aurais d idée?
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:22:29
bon par miracle j arrive enfin a avoir quelque chose sur mon ecran ect mais la on me dit que windows ne peut demarer que la cause pourais etre du a un changement de materiel recament ( en effet) je vois donc sur l afficheur 7 segment A2 correspondants a IDE Detect mais je sais pas trop se que sa veut dire
Marsh Posté le 03-10-2012 à 18:42:09
bon j avance petit a petit ( oui jpense prevenir a chaque fois que j ai de l avancement on sais jamais)
donc la jsuis bloquer sur l afficheur je vois A6 correspondants a SCSI Detect
sur mon ecran je vois sa:
UEFI defaults have been loaded
Press F2 or del to run setup
Press F1 to continue
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:49:22
:fou: un technicien de LDLC m'a dit au téléphone que ça ne sert à rien ces chiffres, eux mème ne savent pas :??:
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:52:34
La hotLine Asus (rock, tech):
01.70.94.94.00
Bon courage :)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 14:57:24
essaies F2 et tout de suite, tapotes F5 si ton boot est sur hdd sinon F11 ou F9, je ne me souviens plus...
