Help! Code Dr Debug "59" sur I7 2600 et Asrock P67 Extreme 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2012 à 11:33:12
Le mieux serait de pouvoir tester avec un autre processeur.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 12:07:35
"Microcode error", c'est une erreur due au BIOS.
Il peut être corrompu.
Télécharger la dernière version pour le CM et faire une mAJ avec une cle USB bootable . Ne pas utiliser les utilitaires intégrés.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 12:10:19
| Mikmouse a écrit : "Microcode error", c'est une erreur due au BIOS. |
J'y ai pensé, et j'avoue ne pas avoir essayé. Cependant, comment expliquer que la config ne boot pas non plus avec la Asus, pourtant CM complètement différente ?
De plus, est il possible de flasher le bios sans avoir l'image ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:55:23
Teste ta CM avec le minimum (Switch On/Off voire allumage via tournevis sur les pins, proco, ram , CG, clavier) hors boitier.
Clear CMOS en sortant directement la batterie. T'attends 15 minutes en sortant le jus au niveau de ton alimentation et tu rallumes le tout.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:59:07
| Invite_Surprise a écrit : Teste ta CM avec le minimum (Switch On/Off voire allumage via tournevis sur les pins, proco, ram , CG, clavier) hors boitier. |
Merci mais malheureusement, c'est la première manip que j'ai faite... Sans succès.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 13:59:56
T'es 100% sûr de la RAM ?
La seule chose restante étant le CPU et c'est vraiment très rare que ça tombe en panne.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 15:07:01
| Invite_Surprise a écrit : T'es 100% sûr de la RAM ? |
Non, je dois tester mes barrettes chez un ami cette semaine. En revanche, le résultat est le même en testant avec les siennes alors qu'elles fonctionnent parfaitement chez lui...
Effectivement, tout me porte à croire que c'est le proc lui même qui est en cause. J'avoue être perplexe, j'aurais pensé qu'un i7 ne lâcherai pas en seulement 18 mois... A ce propos, quelqu'un sait comment fonctionne la garantie Intel ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 15:07:23
Effectivement, tout me porte à croire que c'est le prochain lui même qui est en cause. J'avoue être perplexe, j'aurais pensé qu'un i7 ne lâcherai pas en seulement 18 mois... A ce propos, quelqu'un sait comment fonctionne la garantie Intel ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 15:20:29
Si tu mets pas de RAM du tout, tu tombes sur la même erreur 59 ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 18:13:44
Pas évident ton problème ... T'as essayé avec différentes barrettes sur différents slots de RAM ?
En cherchant sur le net, le clear CMOS est censé régler ce genre de problème.
Si tu as l'occasion de tester le CPU sur une autre config, ce serait bien avant de te lancer dans des solutions radicales par contre
Marsh Posté le 23-09-2012 à 18:26:38
Et si, tout simplement ca venait de ton alimentation ?
Peux-tu en emprunter une ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:12:22
Je peux tester l'alimentation, mais je doute que ça vienne de là.
Pour le clear, il y a un bouton sur ma Asrock, pas besoin de jumper.
Comme je disais, il est fort probable que ça vienne du proc... Mais au cas où, je réitère ma question: Est il possible de flasher le bios sans avoir l'image, sachant que le boot avortera au code 59...(impossible d'accéder au BIOS) ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 19:20:39
Si le POST ne va pas jusqu'au bout, ça me parait difficile.
Si c'est ton proco qui est mort, c'est vraiment pas de bol.
T'as pas un pote avec une CM 1155 en config pour le tester ?
Marsh Posté le 23-09-2012 à 21:00:27
C'est rare les processeurs hs.
Je tablerais plutôt sur l'alimentation.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 21:35:06
| Invite_Surprise a écrit : |
Pas avant quelques jours, justement. A ce moment je pourrai tester son 2500k sur ma Asrock et inversement mon 2600 sur sa Asus.
Je récapitule:
- Avec deux CM différentes, le PC ne boot pas (pas d'image,mais les ventilos tournent): "Erreur 59" sur la Asrock, LED d'erreur des RAM sur la Asus. Étrange, car pas du tout le même rapport d'erreur...
- Ce résultat s'obtient avec deux RAM différentes (sur chacune des deux CM), dont les Kington, qui fonctionnent sur une autre config.
- Les barrettes on été testées une par une, seule en duo ou à 4, même résultat.
- Si aucune barrette, code 53 "ram manquante" jusqu’à là, c'est logique.
- Les CG fonctionnent sur d'autres configs.
- L'alim n'à pas été testée ailleurs , mais je doute qu'elle soit à l'origine du problème, le courant circulant dans la config...
- Il semblerai donc, par élimination, que le i7 "serait" défectueux. Je précise que je n'ai jamais eu besoin de l'overclocker, et qu'il n'a jamais dépassé les 55° en charge...
- La fonction Clear CMOS à été utilisée maintes fois, c'est d'ailleurs le seul moyen de redémarrer la config, le bouton reset ou power (sur la CM) ne répondant pas. Le Bios (peut être à l’origine du code 59) est il flashable malgré ça? peut être avec un autre proc et ram?
Bref, c'est à n'y rien comprendre...En tous cas, merci déjà pour vos quelques réponses, en espérant trouver une solution au problème le plus "WTF?!?" que j'ai jamais eu sur un PC...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 10:15:07
Sur une alimentation, tu as plusieurs rails avec plusieurs tension sur chaque rail. Si tu as un un voltage fsb ou pour la ram qui n'est pas stable...
C'est rare un cpu en rade quand même.
Tiens nous au courant...
Marsh Posté le 24-09-2012 à 15:37:10
Plus qu'à tester de toute façon.
Je parie 3 cacahuètes que le proco n'a rien
Ça sent + le BIOS corrompu voire la RAM AMHA.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:18:45
Nouveau modèle de ram + 2500k en test cette semaine...Je vous tiens au courant. Si après ça, pas d'issue, je peux emprunter une alim...et si après ça , toujours pas d'issue, je fous toute la config à la benne!!
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:30:57
| endlessp a écrit : Nouveau modèle de ram + 2500k en test cette semaine...Je vous tiens au courant. Si après ça, pas d'issue, je peux emprunter une alim...et si après ça , toujours pas d'issue, je fous toute la config à la benne!! |
Dis moi ou se trouve la benne ca pourrait m'interesser.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 20:45:03
lol, oui, dis nous ou est la benne.
Plus sérieusement, cherche une alim
Ou teste ta carte mere sans le boitier, y a deja eu des pannes a la con, avec des front panel a la masse, qui sait.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 21:04:48
| cyberfred91 a écrit : lol, oui, dis nous ou est la benne. |
Déjà essayé hors boitier, ayant déjà eu des problèmes de masse par le passé,
c'est la première chose que j'ai faite. Je vous en dit plus avec les autres pièces...
Marsh Posté le 28-09-2012 à 19:23:15
Boot positif !!!! Je fais suivre pour identifier précisément d'où venait la panne.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 19:42:55
Si c'est ton cpu, tu as 3 ans de garantie, normalement ![]()
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:06:34
| endlessp a écrit : Boot positif !!!! Je fais suivre pour identifier précisément d'où venait la panne. |
Et avec le 2600 + la RAM Corsair ?
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:47:46
Je n'ai jamais eu de cpu Intel C2D ou C2Q en panne
Si ton cpu est dead, c'est qu'il a peut etre ete survolté par le precedent proprio ou un mauvais reglage bios.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 20:59:57
+1
Je pense aussi qu'il faut vraiment lui en mettre plein la cabine pour qu'un proco claque.
Je connais pas les taux de retours CPU mais ça doit être infinitésimal.
Marsh Posté le 28-09-2012 à 21:06:50
Yep.
Moi, c'est le dernier trucs que je mets en doute.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 09:19:13
ReplyMarsh Posté le 01-10-2012 à 00:34:58
Je confirme que le 2600 est mort!!! Comme quoi, ça peut arriver... Je vais envisager de l'envoyer à Intel (vieux de début 2011)
Marsh Posté le 01-10-2012 à 12:42:56
Merci de l'info. J'espere que tu le recevras vite.
Sinon, hop un celeron g540 ^^
Marsh Posté le 01-10-2012 à 20:00:36
| endlessp a écrit : Je confirme que le 2600 est mort!!! Comme quoi, ça peut arriver... Je vais envisager de l'envoyer à Intel (vieux de début 2011) |
C'est vraiment pas de bol
J'ai perdu 3 cacahuètes ![[:vizera] [:vizera]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vizera.gif)
Marsh Posté le 03-10-2012 à 01:53:05
Moi non plus, je n'y aurai pas cru, mais après test et re-test des autres composant sur maintenant deux configs, c'est le 2600 qui fait tout merder...confirmé coupable à 100%...improbable.
PS: Cela montrerai, au passage, que Dr Debug d'Asrock est plus efficace que les leds d'erreur (j'ignore le nom) sur les dernières Asus...qui elles m'indiquaient un problème venant des ram...
Marsh Posté le 03-10-2012 à 08:11:28
Si le problème vient du contrôleur de ram, même si il est intégré au cpu, les mobo doivent dire, problèmes de ram. Après à nous de trouver si c'est le cpu, la ram, ou le socket dimm.
Bon ben envois le a Intel il y a 3 ans de garantie.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 15:03:35
Cette carte est de la M...., un disque de 1T grillé avec 16G de ram sous win7 intégrale
Marsh Posté le 23-09-2012 à 11:13:55
Bonjour à tous.
Je m'en remets au forum afin de tenter de résoudre un problème qui court maintenant depuis plus d'un mois et dont je ne vois pas l'issue.
Grosso modo, mon PC est HS depuis un beau jour ou il a subitement cesser de booter, ma asrock affichant un code 59 sur l’écran Dr Debug. Avant toute chose, ma config avec un rapport sur l'état des pièces, si j'ai pu vérifié si elles fonctionnaient sur d'autres configs):
-I7 2600 (pas K) (non vérifié)
-Asrock P67 Extreme 4 (non vérifié)
-8 go Corsair (4X2 Go, je ne connais plus la ref) 1600 Mhz (non vérifié, mais même résultat avec une autre DDR3, qui elle fonctionne ailleurs)
-2X MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II en SLI (vérifiées séparément)
-WD Caviar black 2To SATA III (non vérifié)
-Asus Essence STX (vérifié)
-Cooler Master Silent Pro Gold 800W (non vérifié)
Voilà, du jour au lendemain, mon PC s'est mis à refuser de booter, impossible d'avoir une image, cependant les ventilots tournaient. Aptreès de multiples reboot et Clear Bios, j'ai jeté un coup d'oeil au rapport d'erreur Dr Debug d'Asrock. Ce dernier indiquant "59", selon la nomenclature d'erreur cela signifierait: "CPU microcode Error, Cpu microcode is not found or micro code update is failed)... Ok, ok mais qu'est ce que ça veut dire? J'ai testé alors la config au minimum (une cg, 1 barrette (a tour de rôle)) rien n'y fait, toujours ce code 59...J'ai sollicité le prêt d'une Kingston DDR3 à un ami, même résultat qu'avec les Corsair: code 59
J'ai donc conclu un peu au hasard, que la Asrock déconnait, j'ai donc commandé une Asus P8Z77 V sur Pixmania (ainsi remboursable si non satisfait), je pensais naïvement que tout allait rentrer dans l'ordre...eh ben non! Même résultat, le PC refuse de booter, les ventilos tournent mais pas d'image. Plus étrange, en revanche, avec la Asus, la LED d'erreur s'allume au niveau...de RAM! Après avoir tester les barrettes une par une, ainsi que la Kingston (qui fonctionne pourtant sur une autre config), j'arrive au même résultat!! En gros on me dit problème de proc sur la Asrock, problème de RAM sur la Asus...J'avoue ne plus savoir ou donner de la tête et commence à sérieusement baliser sur combien tout cela va me coûter (j'ai renvoyé l'Asus à Pixmania, et ai été remboursé).
Voilà, j'en appelle aux éminents membres de Hardware.fr pour tenter de résoudre cette situation de crise. Je tient à préciser que je penche sur le problème depuis plusieurs semaines et que je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet, ce post est un peu une dernier recours avant de racheter la totale: Proc, Ram et carte mère, tellement j'en ai plein le c*l...
Merci d'avance pour vos réponses!
