Problème mise en route AsRock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2012 à 11:47:29
Merci de me répondre Frogyman,
Oui, j'ai bien branché les deux connecteurs d'alim, le 24 pins et le 4 pins, de plus il y a des détrompeurs qui m'empêche de les connecters à l'envers.
Le 4 pins se branche sur un connecteur 8 pins, mais les 4 premiers sont masqués par un autocolant indiquant que l'on peut brancher soit un 4 pins soit un 8 pins. Mon faisceau d'alim ne comprte qu'un 4 et un 24, ainsi qu'un 6 pins qui lui n'est pas branché,
je pense donc être bon.
As tu une idée sur les 4 bips que j'ai au démarrage, je n'arrive pas à trouver de signification sur ces bips d'erreur.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 12:25:28
Quelle réference le i3 ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 12:33:24
Thony94,
Intel G2120, 3.1 Ghz, 3mb, LGA1155, 55 w
cela répond t il a ta question ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 13:27:50
Merci Alberich,
je ne sais où tu as trouvé cette info, car sur mon manuel et sur le pdf que j'ai chargé du site je ne la trouve pas.
Je vais donc tenter de trouver une PCI qui va bien et tenter de nouveau, mais les 4 bips que j'ai au démarrage ne me disent rien de bon, ou au moins qu'un composant est défaillant.
Dans mon montage, je n'ai pas fait de tests sans barrette de ram, je vais le faire au plus tôt, car s'il n'y a pas de monitor, je ne devrais pas avoir de bips d'erreur, sauf si comme tu le dis, il attend une PCI graphic qui n'est pas montée !
Ce serait une erreur à mon sens, de démarrer par défaut sur la Pci alors qu'il ne la trouve pas...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 13:40:06
logiquement le BIOS est capable de commuter automatiquement entre affichage intégré et PCI-E, surtout lorsque il n'y a pas de carte graphique PCI-E détectée...
Enfin je n'ai jamais vu le cas inverse ^^
Tu as testé ta RAM sur chaque slot de la carte mère ? ton processeur est bien en place ? Tu as fait un Clear CMOS justement ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 13:49:12
Sinon essayes de monter la config dans le boitier.
(j'ai déja eu le cas inverse pc qui ne démarre pas dans le boitier et ok les composants hors du boitier, une masse ou un truc comme ça)
Essayes aussi d'autres barrettes DDR3.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 13:55:58
Je viens de faire un test avec une carte pci qui fonctionne, (celle du pc où je dialogue avec vous) et pareil... dommage c'était une idée.
J'ai aussi fait un test sans RAM et j'ai toujours les 4 bips d'erreur au démarrage. Mais j'avais déjà testé avec les deux bank de garnie avec la RAM de ma machine, qui me donne le même message d'erreur.
Je n'ai pas fait de clear Cmos, je le fait tout de suite et vous tiens au courant,
De toute façon,
merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 18-09-2012 à 14:22:37
Clear Cmos effectué, toujours pareil.
Je ne vois plus qu'une panne
- soit au niveau de la carte mère
- soit au niveau du proc (ou de son montage, mais sur ce dernier point il y a des détrompeurs)...
Là je n'ai pas de quoi tester, je vais vérifier si j'ai un proc sur socket 1155...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 14:32:12
en effet, si tu peux faire des tests croisés c'est le mieux...
Dans le pire des cas le petit assembleur du coin devrait pouvoir te faire un diagnostic contre quelques euro.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:40:42
Oui alein,
je pense que je vais faire ça, après avoir tout monté dans le boitier au cas où, comme le dit Frogyman, il y ait un problème de masse.
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 07:09:34
Salut à tous,
Est-ce que la compatibilité proc / CM a été vérifiée ?
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] el=H61M-GS
Bon courage.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 16:52:41
Quote
"Tout est posé, connecté en volant sur une table en bois, mais la carte mère est posé sur le feutre anti statique par sécurité. "
L'eereur est peut être là. Les feutres ou sacs d'emballage de CM antistatiques sont conducteurs, et placer une CM dessus pertube complètement son fonctionnement sans toutefois la détruire.
Il vaut mieux un grand carton pour faire des tests en dehors du boitier. ![]()
Marsh Posté le 20-09-2012 à 10:11:10
Des news:
J'ai contacté AsRock par mail, après vérification du proc et de la version du Bios, il en ressort que ma version de Bios n'est pas compatible avec mon proc I3 Ivy bridge !
Ils m'envoient par courrier une Puce avec le Bios qui va bien et qui devrait être >= au 1.5.
Je vous confirme dès que je reçois ce nouveau Bios, que ma petite aventure soit utile à d'autre.
En attendant, bien que le temps de réponse ne soit pas très rapide de la part du sav, (mais je ne dois pas être le seul à les soliciter), ils m'ont informé clairement et mon fournis des photos pour le montage correct du Bios, ce qui peut être utile pour ceux qui n'ont pas l'habitude.
Green51, tu avais donc raison, ton tableau montre bien que le Bios 1.20 n'est pas compatible avec mon CPU.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 10:14:36
bien ![]()
Marsh Posté le 20-09-2012 à 11:12:01
J'ai eu le cas avec un cm MSI et un AMD FX4100, mais j'avais un autre cpu compatible pour le flash.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 22:22:40
Dénouement final de mon problème, j'ai reçu ce matin mon BIOS 1.5 envoyé gracieusement par le service technique d'ASrock.
Mise en place de la puce, contact et Oh merveille ça marche beaucoup mieux.
Donc, merci à vous tous pour votre aide et bravo au service technique d'ASRock, qui m'a dépanné.
Puce postée de Hollande le 20 septembre, (comme indiqué dans leur mail), recue ce matin 22/09 en plein Perigord noir, dans mon hameau ou je suis tout seul perdu au milieu de nulle part.
Dans un précédent post, je ne trouvais pas très rapide le SAV d'AsRock, mais j'ai vérifié mon dépot de ticket :
Le 17/09 à 13:00.
Leur réponse est venue le 19/09, où ils me demandaient des infos complémentaires sur mon CPU et Bios installé,
ma réponse le même jour.
Le lendemain 20/09, échange de mail et le Bios était expédié par la poste.
J'ai donc été un poil dur, car impatient de résoudre mon problème.
C'est chose rectifiée et je vous laisse juge du service.
Marsh Posté le 17-09-2012 à 19:32:15
Je viens de faire l'acquisition d'une carte mère AsRock H61M-GS et tous les composants minimum pour faire un upgrade d'une ancienne machine.
Après avoir tout installé en câblage volant sur la table, puis démarrer, seul le ventilo de l'alim démarre ainsi que le ventilo du CPU.
Pas d'initialisation du monitor.
L'install est la suivante:
Proc I3 Core avec son ventilo neuf.
Une barrette de RAM Kingston de 4 Go DDR3 neuve.
UN HD SATA2 neuf.
Une connexion VGA, sur un monitor d'occase, mais qui fonctionne toujours.
Un clavier USB neuf.
Je connecte tout et au démarrage, immédiatement, j'ai 4 bips sur le HP externe.
J'ai testé en montant une paire de RAM 4 Go DDR3, même problème.
J'ai testé en débranchant le HD, au cas où...itou.
Je sais plus dans qu'elle direction chercher.
Ce dois être le centième PC que je construit au moins et là, je suis perdu.
Sur la carte mère, dont le manuel est très succinct, il n’y aucun cavalier sauf celui du Cmos pour le reset…
Je vois pas où je me plante, au secours !
Merci pour votre aide.
