les jeux s'arrêtent tout seuls - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:50:15
ben j'ai déjà essayé de les réinstaller depuis le cd ça a pas changé grand chose..., ya pas des mises à jour sinon sur le site du fabricant ? ( j'ai une radeon X1950 XT)
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:03:31
ReplyMarsh Posté le 30-12-2006 à 20:06:57
ok ma config :
asus P5B deluxe
core 2 duo E6400 avec dissipateur asus silent square
radeon X1950 XT
2*1Go Corsair PC 5300
dd 250 Go western digital
lecteur graveur DVD asus
boitier antec P150 avec alim NEO HE 430W
Marsh Posté le 30-12-2006 à 20:09:56
je suppose que tu as mit les drivers fournis avec la carte mere?
tu as mit la ram sur les port jaunes ?
essaye avec les barettes une a la fois en restant toujours sur le premier port jaune (le plus pres du processeur)
essaye ca avant au moin 10 minutes et tient au ju
http://olivier.fouge.free.fr/CPUSt [...] 1.0RC1.exe
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:46:04
Je mise sur un problème logiciel... Dans le pire des cas, réinstalle ton windaube, ça règlera le problème
Sinon, juste pour vérifier :
- ton alimentation est p'têtre un poil juste ou un poil instable
- t'as pas de message d'erreur (genre la carte graphique qui a été réinitialisée un truc dans le genre) ?
- quid de tes températures : CPU et CG ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:04:43
ah oui alors ça m'inquiète après 29 minutes du programme CPU stress il me dit que mon processeur a généré une erreur et que mon PC n'est pas stable, donc mes coupures en plein jeu ça viendrait de mon processeur?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:07:22
j'ai oublié de dire que c'est moi qui ai monté mon ordinateur, j'aurais mis trop ou pas assez de pate thermique ou ça vient d'ailleurs d'après vous?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 08:50:46
| toutoon_2221 a écrit : ya pas quelqu'un qui a déjà eu le problème ? j'en peux plus |
oui!meme plusieur fois!la 1er fois est du a un bleme de RAM.la 2eme fois l alimentation,et la le probleme ete comme le tien retour Winbaube....
Marsh Posté le 31-12-2006 à 08:52:49
| elliotdoe a écrit : Je mise sur un problème logiciel... Dans le pire des cas, réinstalle ton windaube, ça règlera le problème |
+1 pour l alimentation
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:01:04
alimentation, ram ou chauffe... Aucun moyen de savoir...
1) Jette un oeil à tes température.
2) Si t'as plusieurs barettes de ram, essaye avec une seule et de les faire tourner pour voir si ça vient de l'une d'elles.
3) Débranche le superflu pour ne laisser que le strict minimum pour soulager un peu l'alimentation et regarde si ça se passe mieux comme ça... Une autre solution, te faire prêter une alim plus costaud... Mais sans aucun o/c, une Antec 430W devrait suffire...
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:36:13
salut !
j'ai un soucidepuis le début avec mon ordi (ça fait 1semaine que je l'ai monté, quand je joue de temps en temps il revient tout seul à windows, que ce soit avec GTR 2 ou Far cry, d'ou ça pourrait venir d'après vous ça devient ch...
