AMD qui chauffe ?????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:23:59
c surment un 2000+ en 0.18 alors c possible
le ventilo du V7 est pas super
si tu veux changer le rad, un slk800 ou 900 c le top, c clair, mais c cher ![]()
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:28:13
| burgergold a écrit : c surment un 2000+ en 0.18 alors c possible |
oui c un 0.18
le radiateur j'en ai vu un en ciuvre qui fait la hauteur de mon ventilateur actuel mon pote qui l'a a overcloqué un 1700+ en 2400+ et il tourne à 30°C et doit monter à 37 qd le proc est en charge... mais bon 300balle le rad spa cool.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:31:30
ton pote doit avoir un 1700+ en 0.13 et donc normal que ca chauffe pas beaucoup
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:45:24
J'ai aussi un Athlon XP 2000 avec un Volcano 7, mais avec un ventilo Enermax à 2000 trs/min à la place du réacteur fourni d'origine avec le rad. Mon boitier est bien vantilé, et j'ai une température d'environ 46° en moyenne.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:50:57
'tain mais les températures, c'est tout et n'importe quoi, rien qu'entre une cm qui gère la diode interne et une qui la gère pas, pour la même temp, y a un assez grosse différence.
ensuite, les sondes de cm pour proc, faut voir où certaines sont placées, parfois c'est plutôt la température de l'air du boitier que ça prend...
57° c'est un peu chaud (rad pas super bien monté peut-être + tour mal ventilée) mais pas dingue non plus pour une temp de sonde interne
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:28:42
Ouais, je v deja voir si je peux pas un peu "nettoyer" l'interieur du boitier, g l'impression que g des cables qui se balade un peu partout + nappe ide plate bof pour la circulation. Et pour le boitier je v voir si je peux pas ajouter un ventilo mais il le faut mieux en extraction ou l'inverse ? (g juste celui du boitier)
Marsh Posté le 14-02-2003 à 13:32:34
Moi j'ais un 2000+ non oc avec un aqua 690 modé je suis a 38 sonde de la cm et a 37 sonde externe
Marsh Posté le 14-02-2003 à 14:24:55
| jan san kar a écrit : Ouais, je v deja voir si je peux pas un peu "nettoyer" l'interieur du boitier, g l'impression que g des cables qui se balade un peu partout + nappe ide plate bof pour la circulation. Et pour le boitier je v voir si je peux pas ajouter un ventilo mais il le faut mieux en extraction ou l'inverse ? (g juste celui du boitier) |
ajoute un ventilo en extraction
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:27:58
| Lex a écrit : |
Ok, en plus la g la tour ouverte et je suis à peine à 44°C sur le proc. Donc je pense que tour fermé + ventilo ça va le faire.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 20:30:45
tour ouverte powaaaaaaa
Marsh Posté le 25-02-2003 à 13:43:14
Viens de changer mon proc par un 1800+ en 13µm tout de suite sa chauffe moins ![]()
Marsh Posté le 14-02-2003 à 12:19:15
Put*** g un XP 2000+ pas du tout overclocké, dessus g mis un Volcano 7 et le proc chauffe qd même vachement (57°C hier soir) la je comprend plus...
D'un autre coté le ventilo était sur "low" mais soit disant ça suffit surtout qu'en medium il commence à faire un peu de bruit (euphémisme inside).
Si qq'un à une idée ou si vous savez quoi mettre comme dissipateur correct et pas spécialement trop cher je suis preneur.
