AMD Athlon Xp 3000+ à 1300Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:50:14
oui justement dans le BIOS tu peux ajuster manuellement le FSB (front side bus). Ta frequence reelle est le produit de ce FSB par un coefficient multiplicateur.
Ainsi avec un coeff fixé à 11, si ton FSB est de 133, ta frequence sera de 11*133=1463 MHz, ect
Avec une frequence de 1,8 Ghz sur ton 3000+, tu n'as plus qu'à deduire le FSB en divisant par ton coeff multiplicateur que tu trouveras dans les options avancées de ton BIOS.
Cordialement
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:55:22
2 Sortes de 3000+ chez Athlon barton
Athlon XP 3000+ 200MHz x 10.5 = 2.10 Ghz
ou
Athlon XP 3000+ 166MHz x 13 = 2.16 GHz
ou alors si tu veux avoir de la patate
200x11 = 2.2 ghz soit un 3200+ barton ===>
il te faudra juste passer le vcore de 1.65v a 1.675v ou un peu plus (attention auX t° tout de même 60° en full maxi)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:56:41
La c'est un coef 13 puisque qu'il est a 1300 Mhz quand le FSB se met par default.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:57:51
Ton fsb est réglé par défaut sur 100 MHz, il faut que tu le règles sur 166MHz pour obtenir la bonne fréquence de ton cpu (166*13=2167 MHz)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:32:38
Merci beaucoup
mais si j'augment le vcore de 1.65 a 1.675 et j'ai moins de 60°, il n'y a aucun risque pour les autres hardware ? ( comme hdd, carte video, carte mere, etc..) car la dernier fois que j'ai augmenter les FSB et le voltage du processeur, mon disque dur a cramé
, pouvez vouz me repondre svp
Marsh Posté le 15-08-2005 à 16:36:04
Aux vues de ta carte mere, elle est faite pour overclocker : GA-7N400 PRO2
Si ca grille je pige pas. Le FSB 200 est geré par ta carte mere, le seul qui sera o.c reellement sera le CPU. De 3000+ a 3200+ y'a vraiment pas beaucoup, mais le passage FSB 200 necessitera un leger haussement du vcore.
Télécharge Clockgen N'Force2 pour t'assurer que l'AGP reste a 66 mhz et le pci a 33 mhz. (Clockgen sert aussi a overclocker mais apres redemarrage, les frequences se remmettent d'origine, sert t'en que pour verifier les fréquences)
Télécharge Prime95 - Option/torture test/OK et test durant 1 a 2h pour commencer. Puis tu laisses tourner 12 h env pour confirmer. Si y'a pas d'erreur, alors c'est OK. Si y'a erreur, faut augmenter le vcore (60° max vcore 1.75 max).
ta DDR 3200 posera pas de problemes. Le seul Hic, c'est l'alim, si c'est une noname ca risque de foutre la merde.
Si tu as une bonne alim, digne de ta config vas-y pour l'o.c.
Si tu as une noname,
je te conseille de la changer.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 16:41:06
ecriture gras + bleu flashant, enlèves ça stp ça fait mal aux yeux...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 12:34:56
j'ai mis les bios par defaut et rien
c'est normal ?? vous avez une solution ?? svp
Mon processeur Amd Athlon XP 3000+ tourne que a 1300Mhz
Voila man configuration
Amd Athlon XP 3000+
RAM 2048Mo - Pc 3200
Disque dur 200 Go - 8Mo cache "Maxtor"
Carte graphique ATI Radeon 9600Pro 256Mo
Graveur de DVD Dual 16x Double Couche
Carte mère GA-7N400 PRO2 (Socket A)
Merci d'avance
Message édité par rivera0810 le 15-08-2005 à 16:43:52
