Athlon 3000+ qui tourne qu'en FSB 133 ( 1733Mhz ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2005 à 19:59:31
tu as quoi comme ram? si tu as de la pc2100 ca peut etre tout a fait normal
Marsh Posté le 12-08-2005 à 20:10:27
D'après mes factures
- DDR333 512Mo PC-2700 VData
- DDR333 512Mo PC-2700 Elix
Marsh Posté le 12-08-2005 à 20:57:58
y a pas des jumper pour le coef putiplicateur sur ta carte des fois ?
Marsh Posté le 12-08-2005 à 21:13:52
Il y a un jumper pour que je puisse passer le FSB en 166 et ça je l'ai donc fait...j'arrive à ce que lors du démarrage du pc il affiche que le processeur est un Athlon XP 3000+ mais mon soucis donc c'est le démarrage de windows.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 14:04:30
Bon ça remarche plus ou moins en enlevant la barette DDR Elix qui semble me foutre la grouille avec le nouveau processeur.
J'arrive donc bien à booter et l'OS me reconnait bien un 3000+
Ensuite je met plus ou moins parce que j'ai des soucis au démarrage de la machine : il m'arrive que lorsque j'allume l'UC il ne se passe absolument rien et l'écran ne commute pas et je dois faire un reset pour que ça se relance convenablement.
Une idée d'où ça pourrait provenir ?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 14:08:44
Fait un Memtest avec chacunes des barettes separement, tu sera fixé sur celle qui te fout la zone.
Mais connaisant Elixir, ca ne m'etonnes pas du tout que ce soit celle la.
Verifie tes timming egalement de facon a ce qu'il ne soit pas trop aggresif pour tes barettes, pense aussi, a augmenter le voltage des barettes, ca peut aider et ce n'est pas dangereux. ![]()
Marsh Posté le 14-08-2005 à 12:13:37
Merci pour ses conseils alfox, je m'en vais de suite tester tout ça
Elixir ->
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:07:45
Bon je viens de faire 2 pass pour chaque barette et aucune erreur n'est apparue.
Concernant les timings et voltages voici des screenshots de CPU-z pour la barette VData qui fonctionne bien avec mon 3000+ :
CPU
Memory
SPD
Qu'en penser vous ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:14:28
Tu as réglé ta ram à + 33MHz du FSB ce qui donne 200MHz
C'est plutôt moyen pour de la pc 2700 surtout avec ces timings
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:17:08
J'ai rien reglé tout est par défault pour le moment !
Que me conseil tu de faire dans ce cas si je peux me permettre de te demander ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:19:11
| Edmond a écrit : J'ai rien reglé tout est par défault pour le moment ! |
Dans le bios tu dois avoir une option pour synchroniser ton fsb et ta ram à 166MHz par contre c'est étonnant que tu n'ais pas d'erreurs sous memtest.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:21:23
En attendant j'ai cherché et trouvé un article pas mal sur le timing de la DDR :
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_2146.htm
D'ailleurs il donne aussi un lien sur hardware.fr
http://www.hardware.fr/articles/42 [...] 00-et.html
Il va falloir lire un p'tit peu
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:23:04
| bidoulou a écrit : Dans le bios tu dois avoir une option pour synchroniser ton fsb et ta ram à 166MHz par contre c'est étonnant que tu n'ais pas d'erreurs sous memtest. |
Je m'en vais voir ça pour le bios.
Pour memtest il y avait bien 0 à Errors ! Tant mieux non ?!
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:43:44
Voici ce que j'ai dans le bios :
Liste des élements modifiables avec le DRAM Clock ci-dessus en Manuel :
Fin des éléments modifiables en Manuel
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:05:09
J'ai essayé de modifié le DRAM Clock en Turbo et Ultra : dans les deux cas je ne redemarre même plus et je dois faire un clear CMOS...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:17:43
Ce n'est pas un jumper sur la cm qui te permait de mettre +33 Mhz ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:19:10
tu est sûr et certain d'avoir mis le bon flash pour le BIOS ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:28:51
J'ai mis celui qui accepte le 3000+ le :
Version : 3.0
Date: 2003/4/16
Feature : Support to AMD XP 3000+ CPU
source : http://www.chaintechusa.com/tw/eng [...] &PISNo=139
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:44:33
Il faut que tu trouve le moyen dans ton bios de forcer la ram a 166Mhz.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 17:53:33
| alfox1 a écrit : Il faut que tu trouve le moyen dans ton bios de forcer la ram a 166Mhz. |
Avec un bon coup de pied dedans ?
Bon ok je vais faire des recherches.
Merci pour ton aide en tout cas.
Je continuerais d'inscrire mes résultats pour que ça puisse servir aux autres.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:07:45
il y a plusieur CM ???
www.bios-drivers.com/companies/203.htm
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:10:48
je pense que cela vient du bios qui n'est pas à jour !
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:19:36
j'ai trouver pour ta CM "deluxe" bien faire attention au dénomination des CM !!!!
www.chaintechusa.com/tw/eng/Downlo [...] &PISNo=139
Marsh Posté le 14-08-2005 à 18:31:00
| philip38 a écrit : je pense que cela vient du bios qui n'est pas à jour ! |
d'après le second sreen de cpu-z, c'est plutôt la configuration de la ram qui est toujours réglée pour son ancien cpu (fsb de 133 MHz)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:36:19
Je viens d'essayer avec la version 6 du bios.
Je redemarre, j'ai un message au redemarrage : CMOS checksum je sais plus quoi...
Je relance cpu-z et je vois à ce moment là que le bus speed est bien en dessous des 333 !
J'éteint, fait un clear cmos, je vais ensuite dans le bios, regle le fsb à 166, règle deux trois trucs, enregistre et sort du bios...ça redemarre, je reverifie que le fsb c'est bien changer et non ! il est rester à 133 !...grrrr
Je retourne à la version 3 du bios...et je vais essayer de mettre la version 5 que je n'arrive pas à dl sur le site de Chaintech
Merci pour votre aide : To Be Continued...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:05:05
| bidoulou a écrit : d'après le second sreen de cpu-z, c'est plutôt la configuration de la ram qui est toujours réglée pour son ancien cpu (fsb de 133 MHz) |
Ou tu voit ca, t'es a coté de la plaque
, sa ram tourne a 200Mhz.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:07:08
j'ai trouver celui-çi comme BIOS www.chaintechusa.com/tw/eng/Downlo [...] &PISNo=138 en allant chez chaintech et en prenant ta CM
remarque la date du bios !
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:11:39
| alfox1 a écrit : Ou tu voit ca, t'es a coté de la plaque |
Donc Je vais t'expliquer
Son ancien cpu avait un fsb de 133 Mhz (XP 2000+), et sa ram est réglée sur fsb+33 ce qui donnait 166 Mhz (nickel).
Avec son nouveau cpu, qui possède un fsb de 166MHz, le réglage reste identique (fsb+33) et la ram passe à 200 Mhz ce qui est un peu élevé pour de la pc2700 ![]()
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:17:01
| bidoulou a écrit : Donc Je vais t'expliquer |
Je croyait que tu voulait dire que sa ram tournait a 133Mhz, c'est pour ca je comprenais pas.
Faut qu'il vire ce +33Mhz, qu'il mette en syncro quoi...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:21:13
| alfox1 a écrit : Je croyait que tu voulait dire que sa ram tournait a 133Mhz, c'est pour ca je comprenais pas. |
ben oui mais il ne trouve pas l'option dans le bios
c'est pour ça que c'est peut être un jumper sur la carte mère
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:32:07
surement un blème de bios ou de ratio FSB/DRAM !
Marsh Posté le 15-08-2005 à 15:25:56
Bon.
Ca s'arrange pas : j'ai tant bien que mal réussi à télécharger la version 5 du bios et impossible de changer le fsb comme pour la version 6...
J'ai eu un sacré problème, d'ailleurs je l'ai encore, lorsque je regarde une vidéo : le son grésille de plus en plus, tout l'OS se fige, redemarrage et des fichiers dll et d'autres fichiers système sont morts -> Réinstallation de windows XP !
Après réinstallation toujours le même soucis de vidéo et cette fois ci c'est mon profil (documents and settings...) qui se retrouve corrompu !
J'en suis arrivé à me dire que tout les problèmes seraient bien liés à la fois à la carte mère qui ne supporte que TRES mal le nouveau processeur et qu'un petit changement serait le bienvenu !
Je vais bientôt recevoir une CM MSI KT4AV-L d'occaz pour un ami, je vais rapidement la tester avec ma config et je verrais bien quoi faire par la suite !
Merci pour votre aide en tout cas.
+ Edmond
Marsh Posté le 16-08-2005 à 09:07:17
Ca y est c'est fini.
Hier, suite aux problèmes cités ci-dessus, je n'arrivais même plus à redemarrer : le pc rebootait sans cesse...
-> Pétage de plomb
Je reprends mon bon vieux 2000+, résintalle la seconde barrette de RAM qui ne marchait pas avec le 3000+ et décide de résinstaller, encore une fois, windows.
Résultat :
- La partition windows était en "inconnu"
- Un PC qui fonctionne bien comme autrefois...que c'est bon
- La Chaintech 7VJL Apogée Deluxe n'aime pas les 3000+ ou bien c'est le contraire...
- J'ai un Athlon XP 3000+ qui se sent seul dans sa boite
- Recherche une bonne carte mère bon rapport qualité/prix...il serait temps de se mettre au PCI-E ??
En tout cas merci pour votre aide à tous.
Edmond
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:50:42
Et le pire c'est qu'elles sont extremement cher ces Chaintech et ce, sans aucunes justifications... ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:01:55
il n y a pas de carte mere socket A avec du pci express => prends une carte mere en nforce2 c est ce qu ilm y a de mieux en socket A
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:35:46
PCI-E et SATA trés grand débit théorique alors que dans la pratique c'est pas si énorme que ça !!!
je dit: "wait and see" !!!
moi perso j'attendrai encore quelques années avant d'y passer et de prendre le meilleur du P-ATA(IDE!) et de l'AGP !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:36:30
| laxou a écrit : il n y a pas de carte mere socket A avec du pci express => prends une carte mere en nforce2 c est ce qu ilm y a de mieux en socket A |
Je pense rester en AGP de toute façon et je suis en train de scruter le forum pour choisir la carte mère qui conviendrait, une qui me permettrait de synchroniser le fsb de la ram et du cpu !
Concernant les nforce2 je ne lis pas que du bien dessus pour le moment
mais bon je vais me faire une idée plus precise en lisant plus de post...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 11:38:49
Bien tu lis des choses fauses, le chipset nforce2 est le meilleur pour le socket A, ne cherche pas plus, c'est sur et certains, tu ne trouvera pas mieux.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 19:24:59
Je viens de changer mon 2000+ pour un 3000+ FSB333
Ma carte mère est une Chaintech 7VJL Apogée Deluxe :
Le soucis est que :
J'ai bien sure fait un load bios default sans résultat.
A savoir aussi, ça peut peut être avoir son importance, que j'ai une alim qui fait 300W max.
Une idée sur mon problème ? Je suis à votre écoute !
Merci.
