comment changer le cpu core voltage dans le bios? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2015 à 10:31:20
ReplyMarsh Posté le 23-12-2015 à 12:44:39
ici je suis sur mon pc et je vois sur cpu-z que le core voltage varie sans arrêt et passe de 0.7 a 1.3v tout le temp c'est normal?
Marsh Posté le 23-12-2015 à 14:22:11
Tu vas dans cpu core voltage tu mes manuel et après tu tape la tension voulu
et pour le yoyo du v.core c'est normal tu as l'option c.state activer (economie d'e nergie) baisse la tension et la fréquence en idle et la monte en charge
Marsh Posté le 23-12-2015 à 14:49:26
le pbm c'est que je suis allez sur cpu core voltage j'ai mis 1.2 volt mais quand je redémarre le pc il crash avant même l'affichage du bios
Marsh Posté le 23-12-2015 à 15:26:06
1.2 pour 4.8ghz tu rêve un peu
essayé 1.30 pour cette fréquence monte pas plus haut que 1.35 cest le max préconiser
Marsh Posté le 23-12-2015 à 15:34:36
ccomesa a écrit : 1.2 pour 4.8ghz tu rêve un peu |
Et encore...
Marsh Posté le 23-12-2015 à 15:49:14
non je veux dire que j'ai mis 4800 mhz sans toucher au vcore et le système est stable pdt 30 mn
le problème c'est que j'essaie de mettre 5ghz mais le systeme crash sous windows.
alors j'ai mis 1.266 sur le vcore mais le pc s'éteint tout seul quand je quitte le bios et tout ce remet par défault dans le bios.
j'aurai voulu savoir comment je peux changer le vcore sans faire completement cracher mon pc ... un coup de main svp
ps : quel ligne je dois modifier pour changer le vcore sans que mon pc plante au démarrage?
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:24:56
on reprend à zero copier coller des autres personnes que j'ai aider
tu peux tenter ça pour commencer vue que c'est carte gère très bien auto 90% des option si on cherche pas a les pousser à bout
coef cpu 42
v.core 1.20
vccin 1.80
ram profil xmp avec la tension demander
en ne changeant rien d'autres pour le moment fait un test de 20 minutes
si ça plante monte par palier de 0.03
si ça tiens tu baisse le v.core par palier de 0.03 jusqu'à que ça plante et tu reviens au dernier qui tenait et la tu test 1h une fois le v.core optimal trouvée tu pourras peaufiner le vccin et le ring ou montée en fréquence
tu prends occt pour tester en mode large data et core temp pour faire attention au températures
tension max
v.core 1.35
vccin 1.95
vring 1.35
temperature 85°
première page très instructif
tant que tu dépasse pas 4.5/4.7ghz laisse le reste en auto c'est carte mères sent sortes très bien
bienvenue chez intel le meilleur tousa tousa
ou si ta pas envie de te perdre du temps tu mets en safe
v.core1.35
tu commence par coeff cpu 48 vue que ton cpu à l'aire bon
vccin 1.90
si ça tiens tu monte ou si sa te suffit tu peaufine comme écrit en haut
Marsh Posté le 23-12-2015 à 16:28:18
les 5 choses à bouger à ton bios
le 1 pour la fréquence cpu
le 2 pou la fréquence de l'uncore après 4ghz c'est inutiles si c'est pour du jeu
le 3 le vccin à monter si tu monte en fréquence sinon ça plantera 1.90 max
le 4 le v.core voltage 1.35 max
le 5 uncore voltage 1.30 max
trouve ton d'abord la fréquence max stable après tu bougeras l'uncore et son voltage
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:01:07
oui mais le pbm c'est que dès que je touche au vcore même sans overclocking mon pc ne redémarre plus et s'éteint tout seul alors que je met des tensions très raisonnable du genre 1.2 volt ou 1.1 ou 1.3
je voudrai savoir pourquoi mon pc ne démarre même plus et s'éteint.
par exemple le ratio je le met a 47 pour la fréquence cpu ou même a 4.5 ou 4.8.
ensuite je met le ring ratio je le laisse en auto
je met le vvcin a 1.9v
ensuite le vcore a 1.0 ou a 1.3 et le uncore a 1.0 ou a 1.3 volt
si je met ses chiffres la, je click sur sauvegarder et quitter, le pc reboot mais c'est a ce moment la qu'il plante, écran noir pdt 5 sec puis il s'éteint, et quand je le redémarre il me met avant même de pouvoir appuyer sur delete pour aller dans le bios,
overclock fail systeme return too bios default setting press F2 too enter bios.
voila le problème que j'ai ^^
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:41:50
et quand tu laisser ton v.core en auto pour 4.8ghz ça monter à combien en test
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:42:47
change que ça au debut et fais un test
tu as quoi comme ram cas et et ça tension ça doit être ça qui déconne
ram en xmp
coef cpu 42
v.core 1.20
vccin 1.80
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:43:15
ReplyMarsh Posté le 23-12-2015 à 17:44:06
lol personne ne comprend mon pbm lol
le truc c est que dès que je touche a la tension du vcore mon pc de démarre plus du tout ...
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:44:47
djoul642 a écrit : j'ai pas compris lol ^^ (cerveau fatigué px être ) |
quand tu faisait tes test sans toucher au v.core ça monter à combien en test
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:46:15
mais des photo de ton bios les 2 memes pages que je t'ai mis plus haut pour voire ce que tu as changer
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:47:37
ccomesa a écrit : |
qu'esce qui monte a cmb? si c'est le vcore je sais pas comment on vérifie ca ...
Marsh Posté le 23-12-2015 à 17:49:12
je reboot mon pc je change les valeur et je reviens 5 mn ^^
Marsh Posté le 23-12-2015 à 18:38:35
change ça
et met le coeff à 47
pour vérifier la tension en test
idle et charge
pour la chauffe il va falloir peaufiner et vue ton ventirad ça va être chaud après 4.6ghz si tu fais que du jeux c'est largemeeeeeeeeeeeeennnnnnnttttttttttt suffisant
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:12:18
ReplyMarsh Posté le 23-12-2015 à 20:44:22
djoul642 a écrit : 0.128 en vcore c'est normal ca? c est bizarre |
Comme dit plus haut c'est l'option c - state
ça baisse à 800 mhz et le v.core un max stable quand tu utilise pas le pc
est remonte la fréquence est le v.core selon la charge demander
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:47:13
Merci pour tes voltages, mon pc ne demarre meme plus genial...
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:59:28
Fais un clear cmos est ça rentrera dans l'ordre
j'ai aider plus de 40 personnes sur le site possesseur de proc haswell sans aucun souci
tu es trop gourmand est tu veux taper trop haut avec ton processeur donc j'arrête de taider ici est bon courage pour la suite
Marsh Posté le 23-12-2015 à 22:48:35
ReplyMarsh Posté le 23-12-2015 à 23:02:33
voila je viens de faire le clear cmos, c est bon tout est rentré dans l'ordre mais ca résous pas mon pbm lol et non j'en veux pas trop d'un coup
même si je met 0.8 dans cpu core voltage ca fait crasher mon pc même avec la fréquence en auto.
pour info j'ai juste mis les paramètres conseillé par ccomesa mais ca a fait complètement crasher mon pc il voulait plus rien savoir écran noir au démarrage
Marsh Posté le 23-12-2015 à 23:18:15
Si, tu en veux trop. 4.6/4.8 c'est juste pas possible avec le matos que tu as. Pour info je suis @4.5 GHz avec un WC maison dont un rad de 360.
Et l'overclocking en auto caÿ le mal. ccomesa t'a dit de ne pas dépasser 1.35V et toi tu laisses le Vcore en auto, il doit monter à des valeurs de zinzin et non seulement ça chauffe mais en plus ce n'est pas bon du tout pour ton CPU (risque d'électromigration)
Marsh Posté le 23-12-2015 à 23:19:35
sans toucher au vcore je suis a 4800mhz stable sous occt
mais le pbm c'est pas que je suis gourmand, c'est juste que le vcore je peux pas y toucher même en mettant - de 1v dessus , mon pc crashe et reset les paramètre par défaut du bios ...
peux importe les paramètre de l'overclocking que je sois en auto partout ou en manuel, des que je touche le vcore mon pc crash direct et reset direct les parametre par défaut du bios
Marsh Posté le 23-12-2015 à 23:34:41
ReplyMarsh Posté le 23-12-2015 à 23:44:53
mon seul problème c'est que le vcore est impossible a modifier, peu importe la valeur que je lui met dès que je sauve les paramètres et que le pc redémarre il crash direct et s'éteint tout seul.
le vcore sur cpuid varie entre 0.719 et 1.276 quand je laisse les paramètres du bios par défault.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 23:46:20
djoul642 a écrit : sans toucher au vcore je suis a 4800mhz stable sous occt |
un dernier conseil sinon tu vas fumer ton cpu
en auto pour 4800mhz ton v.core a du monter dans les 1.50 tu as eu de la chance de ne pas fumer ton cpu
si tu as bien suivie mes conseil plus haut est que ça as pas voulu démarrer ces que ton cpu est trop gourmand en v.core pour cette fréquence
est tu vas devoir te contenter de moins
Marsh Posté le 23-12-2015 à 23:50:54
ccomesa a écrit : |
mais même si je met le ratio du cpu a 4ghz et je met le vcore dans le bios sur 1.2 par exemple le pc crash, le cpu ne peut pas etre trop gourmand pourtant il crash quand même...
Marsh Posté le 23-12-2015 à 23:56:35
bon je m'ennuie en jouant en poker je vais t'aider
étape par étape en allant en douceur
pour lire tes tension plus efficaces est complet
http://www.commentcamarche.net/dow [...] me-edition
pour les températures
http://www.commentcamarche.net/dow [...] -core-temp
les 4 choses a changer (seulement et rien d'autres parce que si ça plante tu sauras pas d'ou ça vient)
ram en xmp
fréquence 44
v.core 1.25
vccin 1.85
normalement ça devrait le faire
mais une photo du bios pour voire si les manip sont bien fait
tu aurais du venir avant de faire un oc en auto ton proc à du prendre chère
lis tes mp je t'envoie un lien
Marsh Posté le 24-12-2015 à 00:24:48
tu a tjr pas compris que peu importe la tension que je met sur le vcore mon pc ne démarre plus ...
Marsh Posté le 24-12-2015 à 00:27:28
quand tu as tenter ça à démarrer
http://www.noelshack.com/2015-52-1 [...] 4481-o.jpg
donne moi le modèle exacte de ta ram
Marsh Posté le 23-12-2015 à 09:48:52
alors voila, j'ai acquis un i7 4790k et une MSI Z97 PC mate.
La première chose que j'ai voulu tester c'est d'oc le processeur, je commence a 4.5 puis 4.6 puis 4.7 puis 4.8 avec test occt de 15 mn pour voir si c'est stable.
jusqu a 4.8 le tout est stable, dépassé les 4800 mhz le pc plante avant même d'arriver a windows, j'aurai voulu savoir comment changer le vcore du processeur pour pouvoir atteindre une fréquence plus élevée vers les 5ghz si possible.
ps : dans le bios il y a Cpu core voltage 1.216v mais la valeur change chaque fois que je retourne dans le bios ... j'ai essayé de mettre 1.266 mais quand j'ai redémarré le pc, il s'est éteint directement je l'ai reallumé et la je vois un message
au démarrage : bios configuration change to default setup, donc je vais voir dans le bios et tout les paramètres ce sont remis automatiquement de base.
j'aurai voulu savoir à quel moment j'ai raté une étape svp.
merci d'avance et bonne journée
