Alimentation pour une CM Gigabyte ga965p ds3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2007 à 06:57:49
Oui c' est celle qui alimente ton processeur donc si tu ne la branche pas elle ne démarrera pas (La CM
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:37:10
Fabien27 a écrit : Oui c' est celle qui alimente ton processeur donc si tu ne la branche pas elle ne démarrera pas |
Donc en fait sur la carte y a deux connecteur d'alimentation: un de 4 broches + une de 24 broches (avec un petit clapet de protection qui réduit le nombre de broches a 20)
Donc moi mon alimentation compte en tout 24 broches dont une partie détachable qui comprend 4 broches et l'autre 20. Donc je branche les 20 puis la petite sur le 4 broches.
A quoi sert alors la partie qui reste sur la carte mère ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:38:31
en principe tu branche les 20+4 sur la grosse a 24 pins et tu as une petite de 4 séparée a mettre pour le proc
Marsh Posté le 21-06-2007 à 10:48:17
Pugg a écrit : en principe tu branche les 20+4 sur la grosse a 24 pins et tu as une petite de 4 séparée a mettre pour le proc |
Ok mais moi j ai que 20+4 sur mon alimentation !
Donc voila sa me parait bizzare !
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:54:13
Pugg a écrit : c'est quoi ton alim? |
Bah c l alim qui etait fourni dans mon boitier donc c pas le top
mais elle marche bien j ai jamais eu de probleme avec
c un boitier advance donc alim de meme marque qui fait 460 ou 480W je sais plus exactement. Tu pense que ça peux le faire ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:55:16
pour info je fais pas de sli et j ai en carte graphique une 7900gs !
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:55:20
Les alims advance c'est vraiment pas terrible mais ca explique pas pourquoi il n'y a pas le connecteur 4 pins du proc, ou alors t'as de la m*** dans les yeux
m'enfin si tu pouvais prendre une alim Antec earthwatt 380 a 45€, tu aurais le connecteur et surtout une alim digne de ce nom qui risque pas de claquer a tout moment (c'est ce que je ferais a ta place)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:58:53
Pugg a écrit : Les alims advance c'est vraiment pas terrible mais ca explique pas pourquoi il n'y a pas le connecteur 4 pins du proc, ou alors t'as de la m*** dans les yeux |
faudrait que je verifie mes yeux sa peux venir de sa aussi
En fait j ai bien un connecteur 24 broches mais avec une partie 20 broches + 1 partie divisible 4 broches soit 24 broches en tout mais apperment je n ai pas une broche a 4 pin 12v supplémentaire !
Par contre sur la cm le connecteur a 24 broches y 4 broches qui sont obstruées avec un petit capuchon en plastique donc c peut etre que c pas utile de mettre un 24 broches un 20 peut suffire si on utilise pas trop de jus
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:02:04
c'est bizarre ton histoire de broches obstruées, car j'ai la même carte mère et j'ai bien dut mettre les 20+4 sur le connecteur 24 broches (et yavait rien d'obstrué)
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:07:55
Pugg a écrit : c'est bizarre ton histoire de broches obstruées, car j'ai la même carte mère et j'ai bien dut mettre les 20+4 sur le connecteur 24 broches (et yavait rien d'obstrué) |
Uep !
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:09:24
ReplyMarsh Posté le 21-06-2007 à 12:09:25
ReplyMarsh Posté le 21-06-2007 à 12:14:26
Pugg a écrit : tu peux pas faire des photos de ton alim et du connecteur 24 pin? |
bah la faut que je le redemonte et j ai pas tro le temps
mais sa se trouve tu as raison il est p etre planquer dans un paquet de fil qui me sert pas
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:15:52
parce que actuellement je suis monter sur un 20 pin + 4 et je me rapeller pas avoir vu un 4 broche trainer dans le boitier
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:18:32
tu peux brancher sur le port 24 trou pour l'alim que 20 broches (moi je suis comme cela et sa marche parfaitement) sinon pour les 4 trous je sais pas
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:18:54
voila un copier coller de la doc de la cm ga965p ds3 rev 3.3
"1/2) ATX_12V/ATX (connecteur d’alimentation)
Avec l’utilisation du connecteur d’alimentation, l’alimentation électrique peut fournir un courant
suffisamment stable à tous les composants de la carte mère. Avant de brancher le connecteur
d’alimentation, veuillez vous assurer que tous les composants et les appareils sont correctement
installés. Alignez le connecteur d’alimentation sur son emplacement correct sur la carte mère et
branches-le fermement.
Le connecteur d’alimentation ATX_12V fournit du courant à l’unité centrale principalement. Si le
connecteur d’alimentation ATX_12V n’est pas branché, le système ne démarrera pas.
Attention !
Veuillez utiliser une alimentation électrique capable de supporter les conditions requises en matière
de tension système. Il est conseillé d’utiliser une alimentation électrique qui puisse soutenir une
haute consommation d’énergie (300 W ou plus). Si vous utilisez une alimentation électrique qui ne
fournit pas le courant nécessaire, le résultat peut aboutir à un système instable ou incapable de
démarrer.
Si vous utilisez une alimentation électrique ATX à 24 broches, veuillez retirer le petit couvercle sur
le connecteur d’alimentation de la carte mère avant de brancher la fiche électrique ; autrement,
veuillez ne pas le retirer...."
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:20:12
93800 a écrit : tu peux brancher sur le port 24 trou pour l'alim que 20 broches (moi je suis comme cela et sa marche parfaitement) sinon pour les 4 trous je sais pas |
C bien c qui me semblait sa doit fonctionner avec 20 broches + 4 broches
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:20:20
ok donc visiblement ça fonctionne avec juste 20 pin , mais ca résoud pas le problème du connecteur du processeur
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:22:09
Pugg a écrit : ok donc visiblement ça fonctionne avec juste 20 pin , mais ca résoud pas le problème du connecteur du processeur |
Bah si puiske j ai actuellement une broche 24 pin qui se divise en deux 20 + 4 donc 20 sur les 24 et 4 sur les 4 ...
mais c vrai sa resoud pas le 4 pin 12v manquant faut que je fouille dans mon boitier ça se trouve elle est planquer derriere une autre nappe de fil et je l ai pas vu
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:22:47
Oui enfin c'est un peu bricolage quand meme ton truc la, c'est pas prévu pour a la base, a ta place je m'y risquerais pas ^^
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:25:33
Pugg a écrit : Oui enfin c'est un peu bricolage quand meme ton truc la, c'est pas prévu pour a la base, a ta place je m'y risquerais pas ^^ |
pourtant c comme sa que sa fonctionne sur mon actuelle carte mère !
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:28:18
Bah alors t'es sur que le connecteur 4 pin, c'est pas celui prévu a la base pour le proc et non pas le complement du 20pin?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:30:12
bah pour l'alim du cpu tu met la 4 brohes restante (je faisais cela j'ai changé d'alim depuis )
m'enfin toute cette histoire ne t'empèche pas de changer d'alim sinon elle va cramer ton pc (expérience vécue )
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:34:13
Pugg a écrit : Bah alors t'es sur que le connecteur 4 pin, c'est pas celui prévu a la base pour le proc et non pas le complement du 20pin? |
Je sais pas touc ce que je sais c que tu dois pouvoir le mettre aussi pour le proco ?
Ah bah nan les voltages sont différent !
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:39:44
93800 a écrit : bah pour l'alim du cpu tu met la 4 brohes restante (je faisais cela j'ai changé d'alim depuis |
tu me fait peur la
ça peux pas cramer un pc au pire sa boot pas ou sa plante ???
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:41:23
au pire du pire une noname qui crame peux emporter tout le pc dans la mort, c'est rare mais c'est possible, c'est pour ça qu'on te conseille de changer pour une bonne alim (antec earthwatt 380 a seulement 45€) et du coup ca résoudra aussi tes problemes de pin vbu qu'il y aura tous les connecteurs dessus
Marsh Posté le 21-06-2007 à 12:44:09
quand je dis cramer sa veut pas dire que l'on voit des flammes sortir du pc d'abord t'entend ton alim qui claque et ensuite de la fummée sort de derrière l'alim et enfin quand tu ouvre ton pc tu vois les trous ou tu as branchée ton pc qui ont fondue et cela peut produire un court-circuit qui n**** le pc et ses composants
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:04:03
93800 a écrit : quand je dis cramer sa veut pas dire que l'on voit des flammes sortir du pc |
tu me conseille koi kom marque Forton, Hiper, seasonic, thermaltake ou autre ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:42:19
sa dépend de ton budget si petit budget prend comme dit quelque post avant une antec earthwatt 380w à 45€ si budget moyen une fortron green 400w à 60€ (c'est la meilleure pour ton utilisation ) et si grand budget et rajout de composant ou nouvelle config à venir prend une seasonic s12 500w à 100€ (c'est le summum )
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:48:00
93800 a écrit : sa dépend de ton budget si petit budget prend comme dit quelque post avant une antec earthwatt 380w à 45€ si budget moyen une fortron green 400w à 60€ (c'est la meilleure pour ton utilisation ) et si grand budget et rajout de composant ou nouvelle config à venir prend une seasonic s12 500w à 100€ |
Thermaltake PurePower TR2 500W a 60€
Fortron FSP500-60THN BlueStorm a 75€
Hiper HPU-4M530 a 75 €
j hesite entre ça
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:50:10
la 2eme sans hésiter mais tu peux prendre la fortron green 400w qui suffira pour ton pc
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:51:34
Fortron FSP400-60GLN Green Power
Fortron FSP400-60THN BlueStorm
C'est pas un peu leger en puissance sachant que je veux o/c un 4300 puis passer par la suiute sur les new proco core 2 duo et envisager une 8800 ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:52:35
weedo974 a écrit : lol tu l'a mis en panique |
En fait elle sont toutes bonnes alors je sais plus quoi prendre du coup
Snifff
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:53:07
regarde ma config, j'ai la green 400w avec un e4400 a 3ghz, une 8800gts o/c et 2disques durs
Marsh Posté le 21-06-2007 à 14:54:37
Pugg a écrit : la 2eme sans hésiter mais tu peux prendre la fortron green 400w qui suffira pour ton pc |
Celle la ===> Fortron FSP500-60THN BlueStorm 500W a 75€
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:07:09
tony_id14 a écrit : Celle la ===> Fortron FSP500-60THN BlueStorm 500W a 75€ |
oui bon ben 500w a moins d'avoir 2 gtx en sli sa sert à rien 500w une fortron 400w lui suffira amplement et sera plus économique
Marsh Posté le 21-06-2007 à 05:12:05
je voudrai brancher ma nouvelle cm et je vois kil y a plusieurs prise d'alimentation dessus.
Une 24 broches une autres de 4 broches.
Je dispose que d'une broche de 24pin sur mon alimentation et j aurai voulu savoir si il etait necessaire de brancher celle ou i y en a 4 pour que sa fonctionne.
