Incertitudes avec des connectiques d'alimentation et boîtier sur CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:46:42
Une bonne et vraie pate thermique sera mieu que cette plaque incluse dans le bundle du cpu.
Marsh Posté le 14-06-2007 à 20:16:50
Tu peux :
- utilser la pate thermique déja présente sur le ventirad de ton processeur (l'hexagone dont tu parles) . Tu n'a donc pas besoin de rajouter quoi que ce soit.
-Pour de meilleur performance, acheter de la "vraie pâte thermique". Il te faut alors enlever la pâte présente sur ton ventirad, le nettoyer et l'appliquer comme dit sur ton manuel.
Marsh Posté le 15-06-2007 à 13:03:53
Bonjour, merci pour vos réponses, donc oui c'est bien ce qui ressortait alors, même en regardant les anciennes questions sur le sujet.
La pâte thermique, j'en prendrai bientôt, en montant le ventirad, le réflex à  la con que j'ai eu c'est de le prendre à la base... donc mon empreinte partielle sur la pâte et un peu de pâte sur mon doigt...
Sinon quelques frayeurs à l'allumage, le ventilo du CPU ne tournait pas, ou juste pendant une fraction de seconde, mais visiblement, ça serait normale, dans le BIOS, la température du CPU avoisine les 35°C, et par contre là problème, la température du système serait de 55°C boitier ouvert ce qui est un peu préoccupant  ...
Sinon j'ai des doutes sur certains connecteurs comme dit dans le titre changé, j'ai un connecteur de l'alimentation, de ventilo visiblement qui ressemble à un connecteur à ficher sur la carte mère, les fils sont bleu et gris, mais je ne sais pas trop si je dois l'utiliser sur un éléments de la configuration, rien de précisé dans les manuels.
Et un autre petit doute aux niveaux des fiches du boitier, déjà rien de marqué dans le manuel non plus, donc j'avais une chance sur deux je pense de mettre les fiches dans le bon sens, j'ai mis les fiches F_panel, HDD Led,etc... mais par contre je me retrouve avec deux fiches, une verte et une blanche, où il n'y a qu'un "+" et un "-" de marqué, à l'inverse des autres où c'est bien marqué HDD, Reset,etc...
Auriez-vous une idée, ou des suggestions concernant ces petites incertitudes et doutes ?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 00:40:37
Bonsoir, comme j'ai toujours une incertitude certaine concernant les petites fiches verte et blanche : ![[:cage] [:cage]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cage.gif) .
Marsh Posté le 14-06-2007 à 19:31:37
(Titre édité avec ma nouvelle question.)
Bonsoir tout le monde, voilà je suis en train de monter les pièces composants du PC, et je tombe sur un problème pour moi, qui est vraiment bête à vrai dire, sur la notice de la DS3, il y a comme instruction de poser de la pâte thermique sur la surface du CPU, hors, il y a visiblement une pâte équivalente à la base du ventirad, elle forme une sorte d'hexagone divisé en trois parties.
Faut il rajouter la pâtes thermique comme expliqué ou alors la pâte en dessous du ventirad est suffisante ?
Message édité par Antarktos le 15-06-2007 à 13:05:51
