connecteurs 8800gtx => alimentation - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 23:48:28
j'ai lu quelques je sais plus ou que tu pouvait branché un 6 broches sur un 8 broche, j'vais vérifié vite fait
Marsh Posté le 16-06-2007 à 00:26:06
C'est fait pour! En plus je pense que l'daptateur est fourni dans le cas ou tu n'aurais pas assez de connecteur 6 broches sur ton alim!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 00:28:29
ben je crois qu'il le 2sd est prevu a la base pour une 2eme cg , en sli, mais le fete de les mettre les 2 sur la meme est ok ? (il me semble aussi mais je preferais etre sur sur l'histoire de la repartition du 12V sur les 2 connecteurs avant de faire une connerie qui coute tres chere la ^^)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 00:40:25
ben je demande ça avant d'en acheter une car je vais avoir une gtx mais pas sur que l'adapteur y soit la, donc je vais en prevoir une avec 2 pci-e si ça marche (car autrement je m'en fiche du sli donc ....)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 00:44:13
Ah lol j'ai confondu avec les 2900!
La 8800 gtx a 2 "entrées" 6pins non? et pas un de 6 et un de 8....
Euh bah oui, de mémoire, un 6 pins est cencé apporté 75watts (contre 150 pour le 8)
Mais de toute façons, la 8800gtx en pic consomme pas 150w.... prouvé sur plein de sites... ou 200w maxi et encore!
Je pense que même si t'en mets qu'un, elle verra pas la différence
Marsh Posté le 16-06-2007 à 00:55:33
enfin je veux pas tenter le diable, si on me dit que mettre les 2 sur la meme CG va pas destabiliser les rails de l'alim (je prevois la Be quiet 450W) je vais plutot mettre les 2...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:00:13
au pire, tu cherches un site marchand, et tu leur demandes, les technitiens qualifiés (oui ceux qui se trouvent à l'autre bout du monde et dont on ne comprend pas les paroles) te répondront!
Tu fais style "ouais je voudrais acheter ceci, et voila ma config... c'est compatible.. pas de danger?? ..."
En fin, tu l'écris bien quoi!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:03:13
Lol netsky, au fil des semaines ta future CG monte en gamme, une GTX maintenant, une Ultra la semaine prochaine ?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:04:24
non une quadro fx 4600 pour commencer et une 5600 une semaine après ^^
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:05:05
lol ben en fete la je peux avoir une tres bonne affaire par le boulot de mon pere donc autant en profiter ^^ mais ça me gene de toujours pas savoir a 100% si elle rentre dans le boitier turboost, y'a pas d'avis dans le topic de celui-ci... ![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:11:41
En tout cas il est pas dans la liste des 45 boitiers sur je-sais-plus-le-site
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:14:31
oui le site ou y'a pleins de photos avec la gtx simulée dedans... c'est pour ça que je vais me tourner vers le bigmax je pense, au moins je sur j'en ai montée une a un pote c'est juste mais c'est bon ! ^^ bon ben sinon pour le coup des 2 connecteurs je verifierais si y'a un mise en garde speciale dans la notice de la be quiet et apres sinon j'essairais (apres avoir allumé un cierge
mdr)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:17:29
ReplyMarsh Posté le 16-06-2007 à 10:52:24
| El_diablo a écrit : bah si ton alim en as autant les relier directement |
+1, je pense que c'est fais pour! Sinon a quoi servirait de mettre deux connecteurs? En plus il faut savoir que la plupart des alim n'ont pas de rails 12V réellement séparés: c'est un montage en dérivation qui ne change rien!
Sinon pour le Big Max il faut retourner le ventilo de 25 car il est en extraction d'origine
Marsh Posté le 16-06-2007 à 10:54:55
ouais j'ai vu ça c'est abusé ! j'espere que dans l'autre sens il bloque pas, que j'ai pas testé ça mais bon je vois pas trop pourquoi ça passerait pas ...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 10:57:49
Tu pourras me dire si c'est un bon boitier quand tu l'auras car j'ai un pote qui va changer de config cet été et on pensait partir là dessus comme boitier!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:02:04
ok, ben si j'ai pas de nouvelles d'ici ce soir sur le couple 8800gtx/turboost je par sur celui la donc apres les avis dans la semaine prochaine ![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:05:06
Merci!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:29:43
desolée justement j'ai eu des nouvelles de Divx sur le turboost et la gtx passe donc ben je pourrais pas tester le bigmax ![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:42:03
Pas grave tu me donneras ton avis sur le turboost alors!!!
J'hésitais aussi avec le A+ à 50 E... je ne me rappelle plus le nom par contre!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:02:36
exactement pareil que moi, j'ai un faible pour le turboost mais j'ai hesité avec le bigmax et le A+ Clio II... je te dirais ça dans la semaine ![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 22:05:12
Merci!
Marsh Posté le 15-06-2007 à 22:52:05
voila j'aurais voulut savoir si, lorsqu'on a une alim a 2 connecteurs pci-e, on peut les mettre les 2 sur la gtx plutot que d'utiliser l'adaptateur fournis .... ? c'est surtout aux niveaux des rails 12V ça change rien ??
