Ajouter ventilateurs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:39:15
Antec Tricool 120
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:45:38
Il m'en faut deux et les deux pour 20 € ( donc 20€ pour les 2 et pas pour un seul)
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:51:22
ReplyMarsh Posté le 15-08-2008 à 00:54:28
Et si j'en métait 1 devant , un a l'arriere et un en latérale de comme sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html ? plus un adaptateur pour quelques euros pour les branchées ?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 05:40:01
| soufi94 a écrit : Et si j'en métait 1 devant , un a l'arriere et un en latérale de comme sa http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html ? plus un adaptateur pour quelques euros pour les branchées ? |
Salut, tu pourrai déjà nous donner le diamètre des emplacements ?
éventuellement une photo de l'intérieur de la tour pour voir comment ils seront placé ?
Après, il faut savoir si tu recherche, le moins cher possible, le silence, ou un frigo.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:58:01
+1 c'est vrai que l'on ne sait pas la taille des emplacements pour ventilateurs à ta disposition ?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 13:39:53
ReplyMarsh Posté le 15-08-2008 à 14:44:57
| soufi94 a écrit : Voici mon boitier http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm |
Ton boitier n'a qu'un emplacement de ventilateur à l'arrière pour ventilateur de 92mm ou 80mm.
Tu peut par exemple installer un Noctua en 92mm :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
Apparemment, il y'a aussi un emplacement avec un airduct sur le panneau latérale qu'on peut remplacer par un ventilateur, mais aucune précision sur le diamètre, pour le savoir, tu peut mesurer le diamètre avec une réglette.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 23:30:47
Sa ne me dérangerai pas de faire des trous dans la plaque pour mettre des ventilos en plus vu que je ne tien pas au boitier , c'est possible ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 01:20:02
J'ai mesuré sur le coté latérale il faut du 8cm et pour derrierre du 8cm ou du 9,2 cm mais sa existe le 9,2 cm je n'en ai jamais vus !
Marsh Posté le 16-08-2008 à 01:37:32
oui tu peux faire des trous dans la plaque
j'ai 2 noctuas de 80 mm en 800 tr/min a te donner si tu es interesse
Marsh Posté le 16-08-2008 à 01:39:45
Alors j'ai mesuré je peux mettre un ventilo devant pour faire rentré l'air (il y a un emplacement) derrierre je vais mettre un 92mm il y en a sur ldlc sur la plaque latéral un 80mm et j'ai penser il y aussi un emplacement pour un ventilo (enfin je pense) cet emplacement est rectangulaire c'est pour ventiler les pci ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 01:42:58
tu habite ou ? et il s'aliment comment , molex ou 3 ou 4 pins ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 01:43:43
l'endroit rectangulaire c'est pour souffler de l'air frais sur le proco si tu le mets en aspiration ou virer l'air chaud du pc en extraction
Marsh Posté le 15-08-2008 à 00:28:26
Bonsoir !
Je voudrais rajouter deux ventilos dans mon boitier un en aspiration (devant) et l'autre en extraction (derrierre) car je fais de l'overclocking et en idle j'ai 52°C et en plein jeu j'ai du 73°C donc je voudrais savoir si c'est vraiment efficace et si vous pouviez m'en indiquer 2 pour un budget de 20€ pour les 2 ?
MERCI POUR VOTRE AIDE !
