question ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2008 à 08:45:44
la solution la moins chère est speedfan vu que c'est gratos, mais le problème c'est que ca ne fonctionne pas sur toutes les cartes mères, ou ca ne prend pas tout les ventilateurs.
La solution la plus simple, selon moi, est d'acheter un rhéobus qui te permettra de régler les vitesses des ventilateurs depuis la façade de ton PC (à condition d'avoir une baie de libre...)
Le prix s'échelonne de 12 à plus de 50€ en fonction des modèles/fonctions supportées...
Après tu peux faire un truc maison aussi, en prenant des potentiomètres et en rallongeant les fils..
Bonne journée !
Marsh Posté le 08-08-2008 à 10:01:16
moi je voudrais monter moi-même un ptit potentiomètre sur un ventilateur, mais voilà je crois qu'il y a un problème de puissance qui se pose !
P=UI
P=12*0.1 (ça consomme a peu près 0.1 A un ventilo nan? voire un peu+...)
P=1.2 W
je pense pas qu'un petit potentiomètre puisse dissiper 1.2W sans cramer...
alors j'aimerais savoir: comment ils fonctionnent les ventilos réglables ?!
à ceux qui en ont: est-ce que c'est direct un potard relié en série sur les fils d'alim, ou est-ce que le potard est relié avec des fils supplémentaires qui rentrent dans le ventilo ? (ce qui voudrait dire que y'a un système de régulation là dedans)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:57:01
0.2A voire 0.3 A
a part ça je suis nul en éléctronique désolé
Marsh Posté le 11-08-2008 à 22:23:37
ok merci pour l'info
je pense que je vais acheter le
rheobus Evercool SCP-A a 12 euros.
c'est exactement ce qu'il me faut!
comme toujours : un detours par hardware = une reponse !
Marsh Posté le 12-08-2008 à 18:42:19
Re bonjour,
donc voici la seconde partie de ma question :
Dans quel sens faire souffler les ventilateurs?
d'apres les infos du manuel d'antec j'en ai deduit ceci:
(j'espere etre clair)
- Ventil arriere 12cm: Aspirer l'air du boitier pour le souffler dehors
-Ventil Processeur : souffle sur le processeur.
- Ventilateur de Conduit (sur le processeur) : Souffle dans le meme sens que celui processeur
et 1 ventilateur fixé de façon artisanal(ma carte graphique chauffe beaucoup pendant certains jeux et se met parfois en sécurité)
Donc je l'ai fixé en sorte de Souffler de l'air sur la carte graphique . pour ne pas le Poser dessus (chauffe) je l'ai suspendu en dessous du conduit proco
cf photo ci dessous)
est ce que tout ceci est bien regler (asprirer / souffler) etc ...
j'ai peur de mettre trompé sur les sens de soufflage.
MERCI!
tous les ventilateurs accessoires sont des antec 8
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028649.html
3eme partie de ma question concernant le ventilateur arriere :
c'est un 12cm antec de serie ..reglable...et l'alim est composée de 2 fils reliés a une prise 4broche standard (la meme alim qu'un disque dur)
ce ..que je voudrais cest pouvoir le brancher sur le rheobus (cad avoir une prise 3broches "standard" http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] ntrol.html)
comment faire?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 00:22:05
Si ta carte se met en sécurité, il faut que tu la dépoussière et tu remets de la pate thermique, ce n'est absolument pas normal que tu dois mettre un ventilo supplémentaire pour qu'elle fonctionne.
Après si tu mets un ventilo pour qu'il souffle dessus c'est bien, ça servira, mais dépoussière ta carte.
Pour le processeur, celui d'Intel suffira, le ventilo Antec (ventilateur de conduit) soi-disant pour améliorer ne sert a rien, il perturbe le flux d'air.
Celui du boitier en extraction est bien mis.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:58:08
j'ai construit mon pc l'année derniere avec l'aide de vos conseils sur ce forum... et il marche a merveille.
cependant, j'aimerais avoir un reglage sur mes 3 ventilateurs (ventilateur arriere de 12 cm / 1 lateral de 8cm / et 1 frontal de 8cm http://www.ldlc.com/fiche/PB00028649.html) je ne compte pas celui du processeur.
ces 3 ventilateurs sont reglables manuellement par un1 petit commutateur.
Je ne peut pas les regler numeriquement depuis un logiciel du pc..
mon pbm c'est que pendant les jeux l'ordi chauffe pas mal..donc j'ouvre de tps en tps le boitier pour les regler a fond...
mais quand on regarde un film sur la tv branchée sur le pc ...c'est chiant d'entendre une soufflerie a coté...
donc j'aimerais savoir si il est possible coupler ses 3 ventilateurs sur un seul selecteur de vitesse (que je peu mettre en dehors du boitier) afin d'avoir un acces rapide et aisé...
que faut il faire ? denuder les fils et les raccorder tous les 3 sur le meme selecteur ? ca ne va pas disjoncter?(j'ai un peu peur....)
ou existe t'il autre chose?
voici la composition de mon boitier:
>Carte mere
ASUSTeK P5LD2/C (Intel 945P Express)
> RAM
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-5300, Crucial
>Carte Graphique
*SAPPHIRE Carte Graphique Radeon X1950XT - 256 Mo GDDR3 - PCI-Express 16X - Dual DVI / ViVO
> CPU
* Core 2 Duo E6420.ventil d'origine
>Disque Dur
*Samsung SpinPoint P - SP2504C - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
*Samsung SpinPoint P - S 320 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II (bulk)
>Graveur
*Samsung SH-S183A - DVD(+/-)RW/RAM Serial ATA - Noir (bulk)
>Boitier
Boîtier ANTEC , moyen tour New Solution NSK4400, ATX, 380 W, noir, antibruit
Message édité par Saugeais25 le 13-08-2008 à 22:57:34
