Aidez moi je vous en suplie - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:22:34
Peu etre l'alim, le pc plante quand tu utilises plus le proc ou est ce que c'est aleatoire ?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:26:39
as tu essayé une autre carte graphique ?
il faut proceder par elimination avec de vieilles pièces de rechanges style carte video PCI etc, taille de ram différente etc ...
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:28:27
ram qui a bougé ou fil débranché.. si c un p3 sur slot .. vérifier qu'il a pas bougé.. etc..
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:29:35
Pour l'histoire de l'alimentation le pc plante aleatoirement sans que le processeur ne soit forcement sollicité
En ce qui concerne la carte graphique il avait au depart une geforce 2 mx et la on a mis une geforce 3 ti 200 avec les derniers pilotes et cela fait toujours la meme chose....
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:30:34
| vampexo a écrit : ram qui a bougé ou fil débranché.. si c un p3 sur slot .. vérifier qu'il a pas bougé.. etc.. |
Bah non si c'etait debranché ca demarrerais plus du tout
A moins que cela ne soit du second degré mais la
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:31:21
| simeon72 a écrit : Pour l'histoire de l'alimentation le pc plante aleatoirement sans que le processeur ne soit forcement sollicité |
Regarde la puissance de ton alim eventuellement essayes en une autre
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:31:48
il n'y a pas de secret, un reboot sauvage est du à du mauvais matériel (panne) ou un overclocking mal maitrisé.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:36:21
Ah si j'oubliais les pieces carte mere + processeur ont 3 semaines c'est du neuf et pas overclocké il n'est pas un adepte
Par contre un truc que j'avais pas precisé c'est qu'il plante meme pendant la phase d'installation soit de win98 ou de XP et je trouve que plus il plante plus il va moins loinn dans sa phase de chargement voir meme a ne plus charger que l'ecran d'affichage de xp et hop ca reboote puis hop il repart comme si de rien n'etait....et se charge normalement puis quelque minutes apres en general pas plus de 5 il reboote
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:37:28
Pour moi rebbot sauvage =
Ca chauffe (overclock ou rad mal monté / pas adapté )
Alim pas suffisante
Ram defecteuse
Donc
Ca chauffe pas visiblement alors l'alim ? ou la ram?
Test la ram sous memtest pour voir
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:39:32
| simeon72 a écrit : Ah si j'oubliais les pieces carte mere + processeur ont 3 semaines c'est du neuf et pas overclocké il n'est pas un adepte |
Essayes de tester les composants 1 par 1 avec priorité avec ce qui est neuf
J'ai eu le probleme sur un duron 1200 et en fait c'etait exactement les meme symptomes que toi, le processeur etait defecteux
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:41:09
La ram j'y ai pensé mais elle provienne de mon pc et sur le mien elle marche alors je pense que sur les 3 il y en aurait une qui marcherait
Et pour l'alimentaion si elle etait trop faible je pense que le pc ne booterait pas enfin c'est mon avis
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:43:03
| simeon72 a écrit : La ram j'y ai pensé mais elle provienne de mon pc et sur le mien elle marche alors je pense que sur les 3 il y en aurait une qui marcherait |
Nan j'ai eu le cas : une 250 watts, le PC rebootait dans les jeux mais il demarrait
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:44:44
ok je vais essayer le coup de l'alimentation merci je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:45:41
oui, 250W devient un peu leger quand voit on la conso d'un 1800+ 0.18µ. Fais un rapide calcul de la conso sur toutes les pièces et tu jugeras par toi même.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:46:08
Moi je penche pour le proc ou la carte mere defectueuse
Essaye de les tester en changant l'un puis l'autre et en regardant si ca passe
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:52:01
| z@ck a écrit : oui, 250W devient un peu leger quand voit on la conso d'un 1800+ 0.18µ. Fais un rapide calcul de la conso sur toutes les pièces et tu jugeras par toi même. |
+1 car un 1800+ ça pompe largement + qu'un céléron 400
Je vote pour l'alim trop faible.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:52:46
| Black Hole Sun a écrit : |
C'est pas lui qui as une 250W c'etait moi
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:57:31
| simeon72 a écrit : |
J'ai pas parlé d'une alim de 250W, juste que l'alim suffisante pour un céléron 400 ne l'est pas forcément pour un 1800+ qui requiert largement +
[edit] Merde ! en fait si, ma citation en parlait
Marsh Posté le 28-07-2003 à 00:02:32
et ouais
Mais c'est vrait que passer de celeron 400 a 1800+ c'est raid pour l'alim
Marsh Posté le 28-07-2003 à 00:10:41
salut je possede une asrock k7vt2 et a tu regarde le cavalier de selection du fsb sur cm ?? ton rad est bien monte ?? car il n'y a pas de reglage a la con dans le bios pour ne pas pouvoir installe windows cette carte est d'une stabilite exemplaire et pour la memoire j'ai perso mis plein de barettes bizare et pas de blemes.............
Marsh Posté le 28-07-2003 à 02:47:33
Teste avec 1 barrette, la CG et 1 lecteur de disquette (sans DD). Ca c'est le minimum. Pour tester avec un programme, euh, Memtest86 version disquette par exemple.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:15:19
Bonjour a tous voila j'ai parcouru plusieurs forums, plusieurs topics et je ne trouve pas t'aide a mon probleme que je vais essayer de vous expliquer :
Mon frere a changé sa carte mere pour une asrock k7vt2 + un 1800+ et depuis il n'a que des blocages avec ...j'ai flashé le bios, mis a jour les pilotes de la carte mere, du chipset via, j'ai inversé les DD entre les maitres et les esclaves idem pour les lecteurs de cd.Retiré de la ram et meme inversé les barettes entre elles
J'ai demarré le pc avec seulement la carte video + 1 DD + 1 lecteur cd installé Xp puis Win 98 mais j'ai toujours le meme probleme le pc se bloque ou reboot tout seul de tant a autre j'ai bien un message d'erreur mais je n'ai pas le temps de le lire le pc reboot, j'ai reessayé le meme truc avec l'autre DD et cela me fait toujours pareil
Alors la j'en apppelle a vous car moi je suis completement largué, je pense maintenant a l'alimentation vu wu'avant il avait un celeron 400 mais bon si cela venait de cela le pc ne booterait pas enfin je pense et au niveau des temperatures du cpu il est a 44°C et le chassis a 35°C donc je pense pas que cela vienne de çà enfin bref si quelqu'un a une idée et ben je suis preneur
MERCI d'avance
