aidez moi!! personne peut? [RE-boot] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:12:33
Je ne connais qu'une méthode avec linux, tu formates, tu réinstalles
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:16:20
Exact, le formatage est la meilleure solution, si t'as²tjs le pb,soit c la carte mère soit l'alim !
bonne chance
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:20:29
| yuggoth a écrit : |
Edit:
[MODE PROVOC]
tu réinstalles windows, ça va sans dire
[/MODE PROVOC]
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:41:43
tout d'abord merci pour vos réponses...
lol ouais bon je suis d'ac pour reinstaller l'un et l'autre...
mais ce qui me dérange le plus, c'est l'histoire des leds capslocks et arretdefil qui clignote quand le pc plante... que ce soit sous Linux ou Windows.
c'est comme les bips sonores, c'est un signal, mais je ne trouve pas de koi...
geoff
Marsh Posté le 09-07-2003 à 10:54:53
Si tu as le même bug avec deux os différents, à mon avis c'est un problème matériel.
Alors comme d'hab, essaies d'enlever un max de composants, et regarde si çà plante encore.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:19:55
As-tu des bips d'erreurs provenant de la CM lors de tes plantages???
Si oui sa peu t'aider:
Signaux d'erreur du BIOS Award
1 bip court : Erreur mémoire (l'insertion des barrettes ?).
2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
3 bips courts : Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
5 bips courts : Erreur CPU.
6 bips courts : Erreur du contrôleur clavier. (clavier ?)
7 bips courts : Carte mère à changer.
8 bips courts : Erreur vidéo
9 bips courts : Erreur BIOS (ROM à changer ?).
10 bips courts : Carte mère à changer.
1 long 2 courts : Erreur vidéo.
1 long 3 courts : Erreur clavier.
1 bip long : OK.
bips longs répétitifs : (certaines versions) une erreur DRAM s'est produite.
Signaux d'erreur du BIOS AMI
1 bip court : Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux.
2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
4 bips courts : Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
5 bips courts : Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exeption.
6 bips courts : Contrôleur clavier 8042. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé (puce mal insérée?). Certains claviers sont pourvus d'un fusible.
7 bips courts : Erreur d'exception en mode virtuel (carte mère à changer) ou erreur CPU.
8 bips courts : Carte graphique manquante ou erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique.
9 bips courts : Somme de contôle de la ROM ne correspondant pas à celle écrite dans le Bios. (ROM du Bios défectueuse?).
10 bips courts : Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS.
11 bips courts : Mémoire cache externe (L2) de la carte mère défecteuse.
1 court 3 longs : Erreur lors du test de la mémoire DOS et étendue.
3 courts 3 longs 3courts: Erreur de la mémoire vive.
1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
1 long 3 courts : Erreur de la carte graphique (CAN ou Ram vidéo) ou absence de moniteur.
1 long 8 courts : Erreur de la mémoire graphique.
1 bip long : Tests effectués sans problème, la machine est prête à démarrer.
Marsh Posté le 09-07-2003 à 11:47:07
merci bcp, mais je n'ai pas de bips sonores.
les leds se mettent a clignoter uniquement quand le pc plante (et aucun bip), au demarrage, rien de particulier, pas de bips.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:51:04
Salut a tous,
alors voila, j'ai depuis quelques temps des pbs de rebootage sauvages avec mon pc (P4 2GHz, 1 Go Ram, 2 HDs, Alim en 360W (au mAX)carte mere ASUS P4B 533, SE : XP pro, etc...).
ces rebootages sauvages se produisent aléatoirement quand je clique sur une icone, redimmensionne une fenetre, etc... mais JAMAIS quand une application tourne (j'ai laissé tourné mon server des heures sans aucun rebootage sauvage.)
bon je tolérais ces petits rebootages passons...
Il arrive quelque fois que le PC crashes severement, et que 2 leds du clavier se mettent a clignoter : Caps lock & Arret defil. et alors la, plus aucune possibilité si ce n'est reset.
bon je tolérais ces petits plantages...
et aujourd'hui, je lance Linux comme d'hab et la *paf*, pas moyen de charger l'interface graphique (et les leds se mettent a clignoter comme décrit precedemment a chaque fois que je demarre Linux).
alors ca commence a etre inquietant...
quelqu'un a-t-il une idée?
merci d'avance!
Giansolo
Message édité par Giansolo le 06-07-2003 à 10:40:30
