pb chelou sous XP aidez moi je vous en suplie..... - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:31:50
bah justement, comme mes durs sont sur les ports raid (mais ne sont pas en raid, c est juste une utilisation normale), xp me les trouve en scsi, et donc je ne peut rien changer ds les options
de toute facon, y a pas cette option
sous 98 c est pareil, mais les prefs sont bonnes
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:35:47
Contrôle les drivers de ton contrôleur de DD. Si tu n'as pas de drivers XP, prends ceux de W2K
Marsh Posté le 16-06-2002 à 00:37:35
Abit on des contrôleurs de DD Hihgpoint
Tu as surement un Hightpoint 370
http://www.highpoint-tech.com/drivers.htm
Regarde le modèle que tu as et contrôle tes drivers
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:40:49
bon j ai mis un new driver pour le controleur raid, et les perfs sont bien meilleures, meme si quand meme inferieures a celles sous 98se!!
mais mon pc rame quand meme (j ai des tps de latence souvent, et c tres chiant... comme si un processus bouffait enormement le proc)
je crois que je vais passer sous 2000!
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:42:36
te faut le patch via pfd pour contôleur RAID,non ? (KT133A ?)
Marsh Posté le 16-06-2002 à 14:56:37
heu j ai mis tellement de patch que je sais plus lesquels j ai mis!!!:lol:
j en ai mis pas mal de chez via (4en1, plus les patch pour le raid et l ide, mais rien n y fait)
le seul truc qui a marche c est de changer les drivers du highpoint, mais j ai quand meme des ralentissement (tres tres souvent, comme si le pc se figeait pendant qlq secondes...)
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:12:35
C ça:
The RAID Performance Patch
This patch, for all Microsoft Operating Systems, will increase the burst rate with the following RAID controller chips: Adapttech, Acard, Highpoint and Promise. This may not be noticeable in overall Hard Disk performance benchmarks as burst rate is not measured separately and only makes up a small percentage of Hard Disk performance. This patch can be used on all VIA chipsets. The driver in this zip file is the viapfd.sys version 1.05. This file was last updated on 7 February 2002. The change from the previous version is that it fixes an error message that would sometimes appear in the event viewer.
http://downloads.viaarena.com/driv [...] pp1.02.zip
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:23:25
oui je l ai mis mais ca n a rien change...
peut etre aurait il fallu que je le mette apres avoir changer les drivers du highpoint???
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:26:33
t'as les dernières mises à jour pour windows XP également ?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:28:02
heu ca j ai po fait par contre!!
tu parles de windows update?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:29:50
Oui
y'a quelques problèmes entre Win XP et le SCSI il se pourrait que ce soit le cas aussi dans certaines configurations RAID IDE
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:38:48
mais j ai une conf raid tres simple : j ai pas d aire raid!!!
en gros, le raid je l utilise car 8 ide, mais surtout, ma carte mere etant vieille, y a que sur le raid que j ai l ata100!!!
donc c pour ca que je dois utiliser le "raid"
sinon, pour windows update, c ou?
Marsh Posté le 16-06-2002 à 15:40:28
ah d'accord
http://www.windowsupdate.com pour les MAJ
Y'a aussi le Service Pack 1 pour XP qui doit sortir bientôt p-ê que cela résoudra le problème
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:16:34
bon apres avoit bien augmente mes perfs, mon pc ramait tjs
mais j ai enfin trouve d ou venait le pb : c est AVP!!!!
ce con matte tout ce qui passe sur le pc, et surtout regarde tous les fichiers de l explorateur (quand on l ouvre), d ou mes figeage ds l explorateur!!
je l ai d onc VIRE!!!!!
coooooooooooooooooool:D
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:33:14
| tomate77 a écrit a écrit : salut, sous xp, mes durs ne tournent pas au plus haut de leur forme!! un test avec hd tach me dit que je n ai que 21 Mo/s de lecture aleatoire, soit la moitie pour de l udma 5!! sous 98 se les perfs sont normales |
sous 98 c koi des perfs normales ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:35:26
bah des perfs normales c est : >80 Mo/s en burst read et 42Mo/s en lecture soutenue
voila
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:42:18
Sous XP faut pas installer les pilotes via.
Cela evite les problemes de detection de hdd ide en scsi etc...
De plus, après l'install, on peut voir que xp reconnait bien les disques car ils n'ont pas de pilote générique comme sur les anciennes versions de Windows
Voilach............
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:17:20
salut,
donc je comprends pas, car j ai les 4en1 via, le dernier bios 7n de ma kt7-raid, bref je comprend pas!
que faire????
Message édité par Tomate le 15-06-2002 à 18:32:32
