Aide - Frequence de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:19:10
DDR: Double Data Rate
en gros, pour simplifier, il faut multiplier la fréquence affichée par 2
DDR266=133MHz=PC2100
DDR333=166MHz=PC2700
DDR400=200MHz=PC3200
Marsh Posté le 24-08-2004 à 06:52:09
Donc Si mon pc m'affiche 200 Mhz au moment du boot cela veut dire que c'est 400 Mhz en réalité ? c'est bien ca ?
Pcq je ne me souvient pas de cela sur mon ancien pc ...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 07:41:53
pas exactement
si ton pc t'affiche 200MHz, cela veut dire que c'est de la ddr400
en fait c'est purement marketting
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:38:31
slt a tous,
J'ai besoin d'un ptit coup de main pour optimiser mon pc .
voila j'ai achete récemment un pc "à la carte", à savoir un amd athlon 2800+ xp (qui tourne a 2083 Mhz un truc comme ca), 1 Go de ddram 400 Mhz, et la carte mere a7n8x-x.
Mon problème est le suivant, quand j'allume mon pc,il m'affiche qu'il ne detecte que la moitié de la fréquence des rams (200 Mhz donc).
J'ai demander à mon fournisseur si c'etait normal, il m'a dit que c'etait dû au processeur,... une histoire de synchro.
je fais donc appel à vos connaissances pour savoir si il y a moyen de mettre mes ram à leur frequence normale, quitte a devoir "sacrifier" une partie des performances du cpu. Je suppose que c'est dans le bios qu'il faut chipoter, mais je dois être sur de ce que je fais.
Merci d'avance .
