Aide installation pour le rhéobus Zalman ZM-MFC1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:03:08
Up ! Je vais avoir le même Lundi, ca m'interesse les réponses à ses questions ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:09:16
Alors, je viens de l'installer, il fonctionne très bien, c du plus bel effet, et je contrôle 6 ventilos !
Mes ventiklos ayant tous des prises 4 broches, le zalman est équipé de prises à 3 broches, il a fallu acheter ça:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
tout marche nikel, HORMIS, j'ai 2 leds ki s'allument pas ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:12:33
Les prises molex 4pins ? c'est quoi comme ventilos ?
En general cest pour quels ventilos qu'on met sur les 0v-5v-12v ? ( les 2 derniers à droites ), pour des ventilos 120*120 facades et derriere par exemple qu'on a pas besoin de "monitorer" ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:13:50
| krixoff a écrit : Les prises molex 4pins ? c'est quoi comme ventilos ? |
3 antec d'origine de mon boîteir 1080, + 2 PAPST 80 mm pour tous ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 00:17:06
j'ai 2 papst également, ils sont sur molex 3pins
Parce que j'attend mon SLB et je ne sais pas si les 2 ventilo 120*120 sont sur des 3 ou 4pins
est-ce que les 2 à droites tournent réellement à 12v quand on les met à 12v ? car les 4ers tournent maximum à 10.8V, du coup les ventilos tournent moins vite. C'est pas top si tu y branches un ventilo CPU
Marsh Posté le 29-01-2006 à 16:38:05
J'ai un Zalman ZM-MFC1 comme rhéobus et j'aimerais avoir des conseils pour l'installation
Avec le Zalman, il y a :
- 2 cables blancs permettant de brancher le ventilo la CM et le Zalman ensemble
- 2 cables bleue permettant de brancher le ventilo et le Zalman ensemble (Pas avec la CM)
- 2 emplacement ou il faut dénuder les fils du ventilo pour les brancher au zalman
J'aimerais installer mon Zalman comme ci-dessous et j'aimerais savoir si c'est possible :
- Acheter 4 cables de branchement comme les blancs fournis (Je ne sais si ca existe d'ailleurs)
- En brancher 2 à la place des cables bleues pour que mes ventilo soit egalement connectés à la CM
- En brancher 2, sur les coses du zalman (en dénudant l'extrémité ), sur la CM et sur le ventilo
Avec cette install, ca me permet d'avoir mes 6 ventilo brancher sur la CM en plus de l'être sur le Zalman.
Qu'en pensez vous?
Francki
Marsh Posté le 29-01-2006 à 18:38:30
| vfrancki a écrit : Bonjour, |
et up
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:24:49
Je viens donc de faire mon install avec mes 6 cables et impécable tout marche.
Par contre petite question sur les led du zalman.
Comment peut-on baisser la luminosité de ces leds elles sont vraiment trés forte?
Francki
Marsh Posté le 17-08-2004 à 12:37:29
Salut à tous
, d'autant plus ke tous mes ventilos sont en prise molex et les prises du rhéobus sont plus petites (j'suis un vrai noob de ce côté, c la première fois ke je vois un rhéobus)
Je suis tout content, je viens d'avoir tout mon matos et je vais m'apprêter à tout monter
Le problème, c'est que je viens d'acquérir un rhéobus Zalman ZM-MFC1 (très joli et pour certains considéré comme le meilleur
Le problème c'est ke j'ai rien pigé pour le montage
Sachant ke je tourne sur une mobo ASUS P4C800-E Deluxe, avec un P4 dont son ventirad intel va être remplacé par un Zalman 7000A AlCu, et ke le tout tourne dans un boîtier ANTEC 1080+ (alim TruePower d'origine), dont les 3 ventilos d'origine, + 2 PAPST 8412 NGLE si kelkun pouvait me dire la meilleure façon de monter, car j'suis un peu paumé
De plus: Est il possible de contrôler le VGA Silencer de ma carte vidéo (HIS IceQII) ???
