Problème avec barettes de mémoire noname dont la fréquence est de 0Hz! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:00:05
Je ne vois pas quel est ton prblm ? Quelle différence veux tu sentir ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:13:38
Là n'est pas le problème en effet mais, les logiciels que je lance me donne l'inpression de manquer de mémoires, (lagg sur UT2004 graphisme à font), et c surtout cette fréquence de oHz qui me tracasse, le problème viens il donc de la carte mère ou alors des barettes mémoires, telle était à l'origine la question...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:20:35
0 Hz tu l'a trouvé avec un soft comme AIDA ?
Sinon les lagg sous UT 2004 ils sont apparus quand ? tu avait déjà joué à UT 04 avant ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:23:31
Nan pas avec aida mais sur PcMARK04, pour le lagg cela viens aussi peut être du fait que mon port AGP ne supporte que du *4, ce qui n'est pas le cas de ma carte graphique qui elle propose du 8*
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:24:10
mais le 0Hz c'est vraiment une fréquence à se tirer une balle
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:26:14
c un bug de ton prog, c'est tout.
et a par le swap, ajouter de la memoire n'a jamais augmenter la puisssant d'un pc en calcul brutes.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:33:56
alors dans ce cas que faire pour optimiser les performances de mon pc car quand même quand ca ram quelque part, c'est bien pour quelque chose, non?
Je peut vous fournir davantage d'expliquation si vous le souhaitez.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:35:30
utiliser le disque dur comme de la mémoire vive?
Es ce vraiment la solution miracle?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:39:11
| masterpingouin a écrit : utiliser le disque dur comme de la mémoire vive? |
olala tu confonds tout toi.
un disque dur fait parti des memoire de masse, et c'est générelement tres lent comparé a une barette de memoire (memoire vive).
si ça ram, ça peux venir du manque de ram.
512 mo pour windows xp c'est le top. apres ça depend de ton proc et de ta carte mere...
si tu as un k6II 500mhz meme avec 768mo tu vas ramer.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:44:40
Donc si mon ordinateur ram c'est belle est bien à cause de ma carte mère, moi perso, je n'y connais rien à rien, alors seul les membres du forum peuvent m'aider.
As tu regardé les caractéristique de ma carte mère?
Peut il s'agir du problème auquel tu fais allusion?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:49:38
D'après aida, que je viens de téléchargé mon chipset est un intel brookdale-G i845G
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:53:11
| masterpingouin a écrit : Donc si mon ordinateur ram c'est belle est bien à cause de ma carte mère, moi perso, je n'y connais rien à rien, alors seul les membres du forum peuvent m'aider. |
1.deja ta carte mere n'a rien à voir la dedans ni ta ram
2. c'est qwa cette frequence de 0hz? ca n'a rien à voir avec la vitesse de la ram (qui est exprimée en mhz), les hz c'est pour les ecrans (leurs frequences de raffraichissement)
3. ya aucuns gains ou pertes que ta carte soit agp 4x ou 8x puisque le 8x pour l'agp n'apporte que quelques % de prefs en plus et encore c'est invisible à l'oeil nu, surtout pour ta carte...
4. ...qui est trop à la traine pour jouer à ut2004 dans de bonnes conditions (surtout en full option)
bref c ta carte qu'il fo changer ![]()
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:55:53
ma carte graphique est une GeForce4 FX5700 series de chez albatron avec 256MB
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:56:53
| masterpingouin a écrit : ma carte graphique est une GeForce4 FX5700 series de chez albatron avec 256MB |
c pas ce qui est marqué dans ta config...
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:01:57
j'ai changé de carte récement
J'ai pas mis a jour mon profil, mais sinon je me promène toujours avec mon blème, je v voir un spécialiste je pense, car les forums le sont pas toujours la bonne solution
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:05:15
| masterpingouin a écrit : j'ai changé de carte récement |
on essaie de t'aider comme on peu...
bon :
1. tas mis à jour tes drivers (cartes graphiques, chipset, etc...)
2. ton systeme est dans quel etat? (antivirus en tache de fond quand tu joue?, fragmentation du disque, virus, spy)
ya plein de trucs à verifier
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:09:58
les drivers de la carte graphique sont récent mais je v voir sur le net.
le chipset de la carte mère, le mettre à jour?Je ne sais pas comment on fais, comme je l'ai dis je ne suis pas une brut en hardware.
J'ai un autre blème, mon pc est un HP donc pour formater il faut passer par la réinstallation de système pour ordinateur HP est je sais pas si c fiable, je l'ai déjà fait plusieurs fois sans grand résultat, il pote m'a parlé de formater mon pc via le bios de la carte mère, (une fois de plus je ne sais pas ce qur je dis).
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:13:25
ha aussi, j'ai eux plein de problème avec mon ancienne carte graphique, alors mon ordi est passé pas mal de fois a la fnac en réparation car elle affiché des symboles sur tout l'écran.
Un jour, le rapport de la fnac m'a informé qu'ils avaient soit disant "tatoué" ma carte mère pour quel fonctionne avec mon système, et je sais pas ce que ca veut dire.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 18:51:53
Je ne sais pas si cela vient de la carte mère ou des barettes de mémoires, mais le problème est bien là.
C'est simple, je ne sens pas le différence quand je retire ma barrette de 512Mo DDR, même si il ne reste plus que 256MO (de DDR) les performances sont exactement les mêmes!
Voici donc les références de ma carte mère, si le problème viens de là:
Manufacturer Hewlett-Packard
Model HP System Board
Version HP P/N
BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version VG31316
BIOS Release Date 10/11/2002
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
AGP
Revision 2.0
Rate 1x, 2x, 4x (4x enabled)
Available Rate 0x00000007
Selected Rate 0x00000004
Aperture Size 64 MB
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write supported (enabled)
Merci d'avance.
