hd 5770 compatibilité avec CM [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2010 à 18:06:46
Il faudrait plus de précisions si tu souhaite être aider...
Par déduction ta 7950 devait-être en pci expresse, donc connectique pas de Pb,
La nouvelle carte vidéo consommera même moins que ta 7950, côté alim ca devrait le faire....
Pour répondre, oui cette carte vidéo est compatible pour ton cas
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:18:34
cordonbleu18 a écrit : Il faudrait plus de précisions si tu souhaite être aider... |
oui pour la connectique c' est du pci-e, ça deuvrait le faire.
c' est surtout du côté du bios ou un truc du genre, car mon pc à 4 voir 5 ans, et sur packard bell on ne peut pas trop trafiquer le bios il me semble.
carte mere: cuba msi ms 7301,Chipset VIA P4T890 LGA 775 Micro ATX Raid 0
c2d e6600 2.4 ghz
2 go ddr2
dd 250gb 7500
Marsh Posté le 28-11-2010 à 20:30:57
ReplyMarsh Posté le 28-11-2010 à 21:59:21
tu es sur qu' il n' y aura pas un problem avec le bios, car c' est une carte graphique de derniere generation, directx 11, et c' est une carte mere de m****.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 11:39:03
ok merci et mon c2d e6600 2.4 ghz ne bridera pas trop cette carte hd 5770.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:59:31
Si malheureusement mais la question n'est pas là.
Pour une 5770 il faudrait au moins un QXXXX vers les 4GHz mais ne t'inquiet pas , tu verra quand même un gros changement niveau graphique .
Marsh Posté le 30-11-2010 à 10:16:50
Link25 a écrit : Si malheureusement mais la question n'est pas là. |
ah, ok merci.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 13:42:21
j' ai contacté le sav de packard bell, et ils m' ont dis que la hd 5770 et la hd 4870 n' étaient pas compatible avec mon ordi imedia mc 9604.
mais j' ai deja commandé cette carte graphique ( hd 5770).
pensez vous que packard bell peut se tromper.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 13:53:45
Après sa dépend quelle alimentation équipe ton PC ...
Marsh Posté le 01-12-2010 à 14:23:21
FanboyNvidia a écrit : Après sa dépend quelle alimentation équipe ton PC ... |
mon alim est une forton de 250 watts qui suffit pour ma 7950 gt.
vous ne pensez pas que ça pourais venir du bios ou un truc du genre.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 23:38:26
normalement toutes les cgs rentrent dans les cm pci-e
Après avec 250w qui donne reel 100w, vaut mieux pas essayer.
au pire change de cm, une cm micro atx tu peux en trouver pour 30€
Marsh Posté le 01-12-2010 à 23:39:41
Myuku a écrit : normalement toutes les cgs rentrent dans les cm pci-e |
Alors là, tu te trompes, Fortron est une très bonne marque d'alim.
Marsh Posté le 01-12-2010 à 23:41:40
Je asis mais elle équipe la plupart des pc de marque acer/hp et perso je préfère pas trop les garder celle la..
Autant les bluestorm sont bonnes, mais celles-ci moi j'aime pas trop, sifflement, vieux rendement.
As-tu déjà un pc acer avec une certif 80+ ? Moi pas
Marsh Posté le 03-12-2010 à 20:01:07
est ce que mon alim forton 250w serait suffisante pour cette même config, mais avec un second disque dur de 500Gb 7500 t/min en, sata 1.
config:
imedia mc 9604
c2d e6600 2.4 ghz
hd 5770 1Go ddr5
DD 250 Go 7500
graveur dvd r9
merci pour vôtre aide.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 20:06:45
Citation : Je asis mais elle équipe la plupart des pc de marque acer/hp et perso je préfère pas trop les garder celle la.. |
Si le mien
Alim 450W 80+
Marsh Posté le 28-11-2010 à 14:32:48
bonjour, je voudrais savoir si la cg hd 5770 serait compatible avec ma carte mere msi ms 7301, carte mere du packard bell imedia mc 9604.
pour remplacer une 7950 gt.
merci pour votre aide [#000ef0][/#000ef0]
Message édité par tomamon le 01-12-2010 à 15:06:54
