Help me probleme de RAM OCZ Compatibilité ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2010 à 20:24:43
il se peut que avec le clear cmos tu aie pas une tension assez élevée pour tes barrettes selon leur spécifications, tu es a combien par défaut dans le bios? et c'est combien la tension donnée par le constructeur??
Moi j'ai eut a l'époque de l DDR PC3200 des problèmes de compatibilité entre des platinium et mon chipset intel...
Marsh Posté le 26-11-2010 à 20:34:28
alors pour la carte mère c'est 1.8V et la barrette c'est 1.8V aussi, donc ... Ca vient pas de là ![]()
Marsh Posté le 27-11-2010 à 12:51:43
ok c'est déjà une bonne chose
C'est p-e bien une incompatibilité, tu es encore sous garantie?
Essaie de mailer OCZ pour leur demander...
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:05:36
J'ai pondu un post sur leur forum officiel, je vais voir ce que ca donne, j'ai 10 ans de garantie ![]()
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:06:35
Juste pour voir:
-> boot avec ton systeme actuel 2x1Go
-> BIOS : mets les timings et voltages en MANUEL -> 15-5-5-5 ; 1.8v ; verifie aussi les eventuels coeff multiplicateurs FSB/RAM
-> enleve tes 2x1Go et mets la barrette de 2 Go (tu as essayé sur les 2 slots je suppose)
NB: tu peux aussi essayer de relacher les timings, par ex 18-7-7-7 et monter un peu le voltage -> 2.0v eventuellement.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:09:12
oki, je vais essayer ca et je vous tien au courant!
Ce que j'avais déja essayé : monté a 1.9 et 1.85V, pas plus car pas envie de tout exploser
Les timings je les avait pas toucher je vais voir ce que ca donne
Pour le coeff, il est sur auto et d'une valeur de 9 avec FSB de 266
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:31:00
Me revoila avec cette barrette de m...
Donc j'ai essayé avec des timings manuel, 1.8V, rien a faire ca reste noir et toujours pas de bip ... J'ai essayé sans aucune barrette, j'ai bien 3 bips, donc la barrette ne doit pas être morte !
Pfff je suis deg, la j'ai des barrettes noname et ca marche ...
Marsh Posté le 01-12-2010 à 14:17:54
Salut a tous
Alors voila j'ai testé la barrette sur un pc du taff (IBM) et la nikel, ca roule pépère ...
rrrrrrrrrrrrrrr
Donc la RAM est bonne, mais je ne sais pas si c'est une incompatibilté avec cette carte mère ou alors un mauvais réglage, en sachant qu'un clear CMOS ne règle pas le soucis ...
Marsh Posté le 25-11-2010 à 19:57:31
salut à tous,
voila je viens d'acheter une barrette de RAM sur Cdiscount, il s'agit d'une OCZ2V6672G, ma carte mère est une MSI P6NGM-FD.
Donc pour le moment j'ai 2x1G.
Je tente donc 1G+2G (OCZ), écran noir...
Ensuite 2G (OCZ) toute seule, écran noir... même après Clear CMOS et redémarrage
Je remets donc une seule de 1G et la pareil écran noir ........ RRRRRRRRRRRRRR
Je reboot 2 fois et ça repart.
Je n'arrive donc pas a faire marcher cette barrette, il n'y a aucun bip (donc elle doit fonctionner car si problème de RAM normalement c'est 2 bips)
Je précise que mon bios est a jour, et que la CM est compatible DDR2 5300!
Merci d'avance pour votre aide !!!
