Aide au choix de RAM et changement ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2010 à 18:31:38
Hello, tu a de la Ram DDR2 Sodimm 2x1024 donc 2x1 go en pc 5300 a  667 mhz donc 333 mhz reel....
tu prend donc n importe quel ram Sodimm DDR2 en pc5300....
Marsh Posté le 24-11-2010 à 20:55:02
| chriskenoby a écrit : Hello, tu a de la Ram DDR2 Sodimm 2x1024 donc 2x1 go en pc 5300 a  667 mhz donc 333 mhz reel....  |
Merci beaucoup pour ton conseil ... mais que penses-tu de ceci http://www.commentcamarche.net/for [...] spire-9802
C'est ça qui m'a refroidi ...
Phillippe
Marsh Posté le 24-11-2010 à 21:00:49
il est vrai que les portables c est un chouillat plus difficile niveau memoire (coter hardware)......
 apres, en plus tu a le probleme logiciel, tous os 32 bit ne va pas reconnaitre la totaliter de tes 4 go, perso avec un os 32 bit, et comme tu va pas faire d appli lourde ( j espere), sur un portable 2 go devrais suffire......
Marsh Posté le 24-11-2010 à 18:07:21
Bonjour à tous
En résumé, suite à un "écran bleu code erreur 0x00000050", le test avec le logiciel MemTest86+ m'a permis de déceler que le problème venait d'une RAM défectueuse (merci à TOUTenSCSI)
Memtest m'avait déjà donné l'info mais j'ai démondé le dessous de mon Acer, je dispose effectivement de 2 barettes RAM. Il s"agirait de RAM DDR2 Nanya 1024-333 (x2) ...
Question : mon pc supporte au max 2x 2048 en RAM, si je prends un kit 2x2GB que dois-je prendre ?
J'ai parcouru le net et je trouve ce genre de RAM : DDR 2 2048-667 (ou 533) PC2-4200 (ou 5300) ... qu'est-ce que cela signifie ?
Quel type de RAM DDR2 dois-je prendre pour mon PC ACER Aspire 9802 WKMib (avec XP MCE), CPU Intel duo Core i945GM/PM 1,66 GhZ (avec dual RAM DDR2) ??
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez apporter à un grand ignare en la matière
Philippe
ACER Aspire 9802 XP MCE
