aida32 mindique sa comme probleme , c grave ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:29:14
remettre ton pc dans le carton et le ramener où tu l'as acheté ?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:30:35
allez t toi , je demande des conseille pas des coneri comme sa
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:37:45
Tu parle a un moderateur quand meme!!
Enfin bref...
IL EST OU LE PROBLEME LA ???
edit : Arf, grillaid ![]()
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:38:40
ReplyMarsh Posté le 21-12-2003 à 22:39:37
ReplyMarsh Posté le 21-12-2003 à 22:42:21
les voltage son inferieur a la normale est les watt degager aussi
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:44:43
Toi, tu vas te prendre un ban dans la tronche sans rien comprendre a etre poli comme ca!!!
Ton pc n'a pas de probleme.
TPIBCAC
The Problem Is Between Chair And Computer...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:45:18
Et c'est pas des watts, c'est des puissances, et c'est pas des voltages, c'est des tensions...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:45:42
ok merci dsl lais je croyer que mon pc fonctionner 2foi moin quil en été capable
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:46:21
Et quand un processeur degage moins de puissances que "prevu", on s'inquiete pas, c'est plutot dans le cas inverse...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:46:49
mais bon je devrai quand meme changer mon alim non ? pour avoir des meilleur voltage
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:48:02
Et puis, tu pourrais remplir ta config, ca aide pour resoudre les problemes, et t'excuser aupres des forumeurs habitués que tu viens de traiter comme des merdes...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:49:15
Mais non, tu vas pas te plaindre si ton processeur tourne a la bonne frequence, c'est pas grave...
Et ne te fie pas trop a ces logiciel, si ton pc marche, te pose pas de questions...
Sur ce bonne nuit
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:49:21
ok escuser moi les gas , ct pas mechant , mais gt enerver de croire que mon pc etait 2foi moin puissant quil devai etre
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:07:30
2 fois moins puissant que quoi ?
Si tu passes d'une 250W à une 500W tu crois que ton PC sera 2 fois plus puissant
A quand les alim 400W pour mon SB61G2 pour faire tourner mon 2.4C @ 4.8
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:16:13
ba developpe alors ...
tu veux obtenir quoi exactement ?
Tu veux faire augmenter tes valeurs ?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:18:52
non , mais g fait avec ma config que 22 en score a aquamark le dernier , alor en regardan les autre g vu quil faisai au moin 30 avec a peu pres la meme config que moi:
p4 3.00ghz fsb800 ht activer
abit ic7
radeon 9800pro
2x256mo ram
dd 40go
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:22:28
Ouais mais bon faut pas trop te fier aux benchmark aussi .
Tu joues pas avec ces trucs là ! Lance un Max Payne 2 ou un Call Of Duty tout à fond et tu vas voir ce que ta config a dans le ventre !
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:25:11
ouai Max Payne 2 a fond tourne nikel , g pas encore essayer Call of Durty
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:44:35
| SnpX a écrit : Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V |
Ce qu'il te donne là, ce sont les caractéristiques du P4 3Ghz, pas les tensions et les puissances relevées chez toi. Donc ca ne peut pas être anormal.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 23:45:58
ah ok , merci beaucoup , je crouer quil fonctioner par exemple a 38.7W a la place de 82W
Marsh Posté le 21-12-2003 à 22:00:39
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W
Puissance maximale 49 - 103 W
