a l'aide probleme dvd r - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:20:40
personne pour m'aider
sinon sous nero j'ai reussi a faire un effacement complet du dvr+rw
d'autre part le graveur est bien marqué supporter les dvr+ dvrw+ et -
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:25:01
simple lecteur cd et des que je veux graver un dvd il m'autorise simplement a graver un cd j'ai fait l'essai ca marche qui peut m'aider?
normalement tu as un onglet pour changer cd<>dvd
juste au dessus de la selection de ton mode de gravure..
tu as changé sur dvd?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:32:55
merci de ta reponse peux tu preciser s'il te plait pour changer de cd en dvd ou? dans le poste de travail? sous nero? sinon ce qui est dingue c'est que quand je ne mets pas de dvd dans le graveur il met bien dans le poste de travail lecteur dvd rw c'est des que je met un dvd vierge que ca marque lecteur de cd
sinon la pourtant j'ai reussi sous nero a effacer le dvd en mode long merci de votrer aide
Marsh Posté le 21-12-2003 à 21:35:59
sous nero tu créé une nouvelle compilation
et en haut a gauche tu selectionne dvd ou cd
si ca marche tjrs pas regarde si ton graveur est bien selectionnée (graveur -> choisir un graveur)
Marsh Posté le 21-12-2003 à 09:37:03
bonjour
voila j'ai acheté un graveur de dvd nec je l'installe aucun probleme il est reconnu dans le panneau de configuration lecteur dvd-rw
j'ai acheté des dvr vierges verbatim dvd+rw
je me dis je vais faire un essai de gravure avec nero 6 et là des que je rentre un dvd dans le poste de travail l'onglet qui indique lecteur dvd-rw se transforme en simple lecteur cd et des que je veux graver un dvd il m'autorise simplement a graver un cd j'ai fait l'essai ca marche qui peut m'aider?
peut etre un probleme au niveau des dvd vierge que j'ai acheté, aidez moi merci
