Pas d'affichage au boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:02:21
Et ton alim ? Ca pourrait pas venir de là ?
Moi ma MSI KT6V, elle doit être sous tension 10s sinon ca ne boote pas (cad j'appuie sur l'interrupteur de l'alim mais je n'allume le PC que 10s plus tard). Je sais pas d'ou ca vient...
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:37:32
Youhouuuuuuuuuu !!!!
un p'tit flash du bios et ça fctionne nickel !!
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:44:21
tu avais le beep au demarrage ?
moi sur la meme carte que toi, j'ai le meme souci : pas d'affichage au boot et surtout pas de beep
j'ai testé en enlevant la ram et la carte graphique et je n'ai toujours aucun beep signalant le probleme d'apres tous les topics que j'ia pu lire ça veut dire que la carte est HS
Marsh Posté le 21-12-2004 à 21:17:03
Hello, voici mon problème :
mon pc était équipé comme suit :
CM ECS K7SA5 PRO
512 RAM Kingston
Athlon 1800 XP+
Siluro GeForce TI4200 128 Mb
HDD Maxtor 40 et 120 GB
CD no name et graveur DVD Pioneer DVR 106D
Tout allait nickel jusqu'au changement de CM ! J'ai mis une Asus A7N8X Deluxe sans changer le reste. Un jumper a été changé car d'origine placé pour les HDD SATA. Depuis j'ai des problèmes d'affichage chaque fois que j'allume le PC : le PC tourne bien (normalement quoi) mais je n'ai rien à l'écran !! Je dois l'éteindre de force avec le switch et puis le rallumer, puis l'éteindre car toujours rien etc... et comme ça 5-6 fois et j'ai enfin de l'affichage ! Une fois allumé avec affichage tout va très bien...
Si qq'un pourrait m'aider ce serait super car c vraiment frustrant !! merci beaucoup
