hp vectra : avoir un affichage "normal" au demarrage & prob boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 13:03:30
ben le bios tu peux rien y faire
et pour avoir autre chose ke le truc merdike vectra
fo flasher le bios... et fo voir sic possible encore
fodrait le modifier toi meme je pense
enfin jai jamais testé mais je pense ke c ca
Marsh Posté le 09-02-2003 à 13:44:55
argh
j ai juste un lecteur de cdrom ... je veux juste booter dessus en fait c pas dur normalement mais la avec les pc hp sic
tant pis pour le merdic vectra
(en fait c etait surtout pour voir ce qui se passait)
meci
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:01:35
Essai une de ces 4 touches pour rentrer dans le BIOS au demarrage:
F1 F2 F10 Suppr
Après dans le BIOS il faut mettre 'menu détaillé'
ou un truc comme ça dans le menu 'Advance'
au demarrage du PC pour avoir la liste des checkup du boot.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:16:23
- pour rentrer dans le BIOS d'un Pc HP, c'est F2
- si tu as branche le CD sur la nappe d'origine, il y a 8 chances sur 10 pour que ce soit une nappe Cable Select (elle doit avoir l'un des fils perce, normallement pres du connecteur plugge sur la carte mere). Dans ce cas, mets ton Cd en mode Cable select (CS)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:01:38
pour le menu c bien f2 ( c etait marquer en gros
) mais je ne trouve pas dedans l option dans advanced ou autre ...
je connaissais pas le coup des napes troue => cable select
j essaye
Marsh Posté le 10-02-2003 à 11:16:46
impec c etait bien l histoire du cable select ...
(bon maintenant jai un aute prob mais bon la ca va etre balaize)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 16:23:56
| GUG a écrit : impec c etait bien l histoire du cable select ... |
okazou, on est la
Marsh Posté le 09-02-2003 à 12:28:13
bonjour,
j ai recuperer un hp vectra vl sans cdrom ni lecteur de d7,
je lui est installer un lecteur de cdrom mais PAS de lecteur de d7(j en ai pas)
j ai besoin de demarrer sur le lecteur de cdrom mais plusieurs fait s y oppose :
1/peut etre qu il ne voit pas mon lecteur cdrom (il marche c sur), essayer les differents jumper ...
2/ j aimerais qu au boot du pc j ai un ecran "normal" sans le gros machin bleu vectra ou je voi pas ce qu il se passe
3/ le bios je le trouve merdique ...
si qq un a une/des solutions
merci d avance
Message édité par GUG le 09-02-2003 à 12:39:01
